Klima undicht aber wo ?
habe ein Coupe 318is etwa 2 monate jetzt und habe letztens mal geschaut ob die klima kühlt und leider tut sich nix
hab dann den vorbesitzer angerufen und der meinte der hat sie mal befüllt und das ging dann eine woche gut und dann nicht mehr
so jetzt möchte ich wissen von euch ob ihr auch schon bekanschaften mit so etwas gemacht habt
der meinte 1 woche also kommt das gas minimal irgend wo raus aber wo ich glaube da muss erst so grünes flüssig gass damit man sehen kann wo es raus kommt
oder wisst ihr was?
15 Antworten
Richtig, es muss erst eine grüne Flüssigkeit miteingefüllt werden. (sog. Kontrastmittel). So könnte man nur vermutungen anstellen, die dich nicht wirklich weiterbringen würden. Es könnte aber theoretisch sein, dass beim letzten befüllen schon ein Kontrastmittel beigemischt wurde.
Falls das so ist, kannst Du das mit Glück schon mit bloßem AUge sehen, da dein Leck doch schon recht groß ist. Bei mir hielt die Kühlende Wirkung ca. 3 Wochen an und konnte die undichte Stelle (mit Kontrastmittel) sehen. Am besten an einem dunklen Ort den vorderen Teil des Autos mit Taschenlampe ableuchten. Kontrastmittel ist i.d.R. grünlich.
Vermutung: Kondensator (sitz vorm Kühler)
Typische Stelle wo die Klimaanlage undicht wird!
Bei mir konnte man das Kontrastmittel aber nur mit ner komischen UV Brille und ner UV Lampe erkennen, also nix mit bloßem Auge!
Ja, ist kommt immer drauf an, wie groß die Undichtigkeit ist, wenn nur wenig Kühlmittel austritt, muss es eine UV Lampe mit dazugehöriger Brille sein. Bei mir war der ganze Kompressor grün, das konnte man so sehen.
je nach dem was halt kaputt ist, kann von 150-800€ gehen. Lass mal die Anlage mit Stickstoff abdrücken, dann kann man die Leckage schnell erkennen.
Bei mir war der Kondensator undicht und das hat bei ner BOSCH Werkstatt knapp 400 Euro inkl. MWSt. gekostet (War aber Freundschaftspreis). Hab auch überlegt ob sich das noch lohnt, aber wenn man bedenkt dass sich ne defekte Klimaanlage beim Verkauf immer schlecht macht, und ich auch nicht auf Sauna im Auto stehe, hab ich das Geld mal investiert. Und seit ner Woche nun hab ichs wieder schön kühl
Original geschrieben von simonexport
habe ein e36 coupe 318is etwa 2 monate jetzt und habe letztens mall geschaut ob die klima küklt und leider tut sich nix
hab dann denn vorbesitzer an gerufen und der meinte der hat sie mall befühlt und das ging dann eine woche gut und dann nicht mehr
so jetzt möchte ich wissen von euch ob ihr auch schon bekanschaften mit so etwas gemacht habt![]()
der meinte 1 woche also kommt das gas minimal irgend wo raus aber woich glaube da muss erst so grünes flüsig gass damit mann sehen kann wo es raus kommt
oder wisst ihr was
siehe hier www.autoklima-koeln.de
Da wird von einem Fachmann beraten und geholfen.............!!!!!!
MfG.
320i/6
Hallo ich habe auch eine Frage. Ich wollte heute meine Klimaanlage auffüllen lassen, als der Mechaniker anfing die Klima zu befüllen hörte man sofort vorne an der Stoßstange luft rausströmen. Das auffüllen und ausströmen findet gleichzeitig statt. Gibt es dort was bestimmtes oder laufen dort nur leitungen?
@xxcimbomluxx
Vorn sitzt vor dem Wasserkuehler noch der Kondensator fuer die Klima, der faellt schon mal einem Steinschlag zum Opfer und wird leck. Aber auch Korrosion kann, wie beim Wasserkuehler auch, zu einem Leck fuehren
Danke für die Antwort. Weißt du vielleicht was da an kosten entstehen?
danke
Sh. hier im Schaubild, die #1:
64 53 8 373 004 Kondensator Klimaanlage 216,58 € (aktuell brutto bei BMW)
Aktuelle BMW-Preise findest Du ueber die Teile-# z.B. bei Leebmann im online ETK mit Web-Shop.
Wenn allerdings die Anlage schon laenger "offen" war (wg. dem Leck), dann solltest Du die Trocknerflasche gleich mit tauschen bzw. tauschen lassen, sonst hast Du nicht allzulange Freude mit der reparierten Klima.
64 53 8 372 977 Trocknerflasche ==> leider nirgends mehr zu finden
Moegliche Alternative (Einsatz ab 06/1997):
64 53 8 375 754 Trocknerflasche 155,78 €
Vgl. Tabelle, die ersten beiden Zeilen dort.
Oh je. Kann also sicher nicht an den Leitungen liegen?
Mfg
Solange die noch nie angefasst wurden, z.B. um Komponenten der Klima zu tauschen, gibt es keinen Grund, warum die an den Verschraubungen undicht werden sollten.
Ausserdem sind die Leitungen ebenfalls recht teuer z.B. zwischen Kompressor und Kondensator ca. 112€ und zwischen Trocknerflasche und Kondensator ca. 125€. Einzig ein evtl. defektes Sicherheitsventil an der Trocknerflasche ist mit 18,53 € noch rel. guenstig ...
Hmm kennst du vielleicht Marken von denen man die teile kaufen kann. Will keine originalen teile kaufen die sind ziemlich teuer.
Vielen Dank für deine Antworten nochmal...
