  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. Vans
  7. Klima Viano w639
Klima Viano w639
Mercedes V-Klasse 638
Themenstarteram 29. Juli 2024 um 9:56
Hallo Zusammen,
Ich habe einen Viano 3,0 Liter mit einer manuellen Klima. Sprich vorne kann keine Temperatur eingestellt werden, sondern es ist nur der Drehregler mit den Gradzahlen eingebaut. Weiter gibt es eine Fondklima bei der man die Temperatur eingeben kann mit Automatikfunktion.
Folgendes ist mir aufgefallen.
1. Ventilator verändert ohne was an den Einstellungen zu verändern die Drehzahl. Das passiert mitten bei der Fahrt für 3 sek oder so und dann wieder für eine gewisse Zeit normal usw. Man hört das ganz stark bei höheren Lüfterstufen. Ist das normal? Was kann kaputt sein?
2. Heute morgen bei einer Außentemperatur von 15grad habe ich im Auto die Fondklima und vorne am Drehregler 27grad eingestellt. Hinten im Fond und vorne am Cockpit an den oberen Düsen kam kalte Luft raus, während vorne am Cockpit an den Unteren Düsen, merklich wärmere Luft rauskam. Laut Temperaturanzeige von einem Extra Gerät waren es 23 grad im Auto. Was kann die Ursache dafür sein? Bin 30 Minuten gefahren bei der temperatureinstellung.
Was kann ich testen um sicher zu stellen, dass die Klima richtig funktioniert?
Vielen Dank für die Hilfen.
2 Antworten
Bei der Manuellen klimaanlage wird mittels der Temperturregler die Wunschtemperatur geregelt heist die bringt erstmal Volle Leistung und duch das Kühlmittel wir dann die gewünschte Temperatur eingeregelt.. war schon Immer so und ist völlig normal. aktuell sollte man ca 5 Grad kälter die draussen am Drehregler einstellen ggf auch etwas weniger je nach Subjektiven Gefühl.
Da sind schonmal Toleranzen von bis zu 5 Grad möglich.. wichtig ist es auch das der Innentemperaturfühler ( kleine Öffnung die aussieht wie ein luftausströömer ca 6-8 mm Durschmesse ) Staubfrei gehalten wird bz man den ansaugschacht re neben dem Lenkrad auch Häuffiger aussaugt mit dem normalen Staubsauger..
Gelegendliches einschalten der Zusatzlüfters ist Temperaturanhängig normal und Passiert bei den aktuellen hohen Temperaturen durchaus Häuffiger auch normal. Steht alles in der Betriebsanleitung... Jol.
Themenstarteram 29. Juli 2024 um 19:54
Danke für die schnelle Antwort. Gut das alles soweit in Ordnung ist.
