- Seat
- Ibiza & Cordoba
- Klima wird nicht kalt
Hallo zusammen...
die Climatronic meiner Freundin in ihrem Seat Ibiza Sun bj. 2015 funktioniert nicht mehr. Im display steht ac aber es kommt einfach keine kalte Luft. Habt ihr eine idee? Vll Sicherung oder etwas einfaches? Gebläse läuft aber es wird kein bisschen kälter.
27 Antworten
Hallo, das kann viele Ursachen haben. Ich Tippe mal auf eine Undichtigkeit im System??? Da wirst Du / Freundin zur Werkstatt fahren müssen. Wundert mich zwar, ist ja erst zwei Jahre alt das Auto.
Ich würde zum Freundlichen fahren und die sollen das mal überprüfen. Ich denke mal das wird auf Kulanz repariert. Ist das eine Climatronic oder eine manuelle?
Wahrscheinlich ein Steinschlag im Kondensator. Dort ist dann das Kältemittel entwichen.
Gruß Krumelmonster1967
Oder ein Marder hat an einem Kabel oder einer Klimaleitung geknabbert.
auch meine Klimaanlage will nicht mehr, wie ich gestern leidvoll feststellen musste.
Mein Wagen ist ca. 3 Jahre alt, natürlich auch aus der Garantie raus und hat eine manuelle AC.
Wenn ich im Leerlauf die AC einschalte, fällt die Motordrehzahl aber nicht mehr so ab, wie es früher war (der Motor lief dann richtig unrund). Und man kann auch kein klicken vom Kompressor hören, als wenn der nicht zuschaltet. Lediglich die Kontrollleuchte im AC-Schalter leuchtet.
Ich hoffe, dass ich heute mal zum Freundlichen komme, mal sehen, ob man da auf die Schnelle was findet. Ich werde dann auch berichten.
Die wird sicher leer sein.
Möglich, warum auch immer nach so kurzer Zeit. Aber müsste dann der Kompressor nicht trotzdem laufen?
Dumm nur, dass mein Freundlicher erst in knapp 3 Wochen Zeit hat, irgendwas zu prüfen. Und dass ich mit zwei Tage Werkstattaufenthalt rechnen muss, hat man mir vorsichtshalber auch gleich gesagt. Wobei ich jetzt mal davon ausgehe, dass das nur so sein wird, wenn wirklich was größeres ist.
Ich bin begeistert...
Wahrscheinlich auch ein Steinschlag im Kondensator oder eine andere Verbindungsstelle undicht. Vor Steinschlägen ist man nie sicher.
Bei meinem 6J aus 09/2014 war auch kein Kältemittel mehr in den Leitungen. Neu befüllt mit Kontrastmittel und ein Leck war erstmal nicht zu finden.
@fofo
Wenn kein Kältemittel drin ist, läuft auch der Kompressor nicht. Der braucht das im Mittel enthaltene Öl zur Schmierung.
Uups, das wäre eine Erklärung. Von den letzten Tagen abgesehen war es einfach zu kühl, daher habe ich die Anlage den Winter über - sofern es die Außentemperaturen überhaupt zuließen - immer nur kurz laufen gelassen, damit sie nicht "einrostet". Ob bzw. wie gut die gekühlt hat, weiß ich nicht. Ich kann mich allerdings erinnern, dass die Luftentfeuchtung mal funktioniert hat. Da muss sie also zumindest noch etwas funktioniert haben.
Dass nach gerade mal 3 Jahren ohne ein Leck schon kein Kühlmittel vorhanden ist, finde ich aber schon heftig.
also die klimaanlage der freundin war leer. Oder fast leer. Aufjedenfall hat man diese neu befüllt und seidem wird es wieder kalt. Nächste woche wird nach der leckage gesucht.
Als ich zuhause angekommen bin hatte ich mal die motorhaube aufgemacht und bemerkt das in der nähe der befüllstuzen wasser kondenswasser an der leitung abtropft?!? Ist das so gewollt oder befindet sich da schon das leck.
Kondeswasser ist normal
