  4. Toyota
  5. Land Cruiser, C-HR, RAV4
  6. Klimaanlage auffüllen
Toyota 4Runner N13
Themenstarteram 15. Juni 2022 um 18:47
Ich habe einen Toyota 4 Runner N13. Ich wollte in einer Werkstatt für Klimaservice neu befallen lassen.
Der Mechaniker fand keinen Füllanschluss. Weiß Jemand wie und wo ich da fündig werde ?
Peter
14 Antworten
Auf eine freie Werkstatt kann sich die Repair Manuals runterladen. Link ist hier schon oft gezeigt worden. Bitte Suche nutzen.
Wie lautet der Modellcode (z.B. RN131L-RJLSEK) oder die VIN?
Was für ein genauer Typ 4Runner ist es: Motor, Baujahr, Rechts-/Links-Lenker, Ausführung für welchen Teil der Welt? Evtl. befindet sich der Service-Anschluss direkt am Kompressor, wo die Leitungen angeflanscht sind.
Themenstarteram 16. Juni 2022 um 6:58
Vielen Dank für die so schnelle Antwort auf meine Frage.
Ich habe vor Eineger Zeit eine Email an Toyota Deutschland
wegen neuen Buchsen für die Blattfedern geschrieben.
Die Antwort auf den Fahrzeugtyp von Toyota :
Antwort von Toyota Deutschland
Der VIN nach ist der Modellcode VZN95L-TWSREA6, gebaut 4/1990. D.h. der Kompressor hat die Teilenummer 88320-35300. Der Serviceanschluss befindet sich am Kompressor.
88320-35300-serviceanschluss
Themenstarteram 16. Juni 2022 um 10:17
Lieben Dank für die schnelle Antwort.
Ist es sehr aufwendig da dranzukommen ?
Weißt Du zufällig was für ein Mittel da aufgefüllt wird ?
Peter
Themenstarteram 16. Juni 2022 um 10:21
@Pethaus schrieb am 16. Juni 2022 um 12:17:06 Uhr:
Peter
Noch eine Frage ?
Brauche ich einen speziellen Adapter wo ich auffüllen lassen kann
Peter
Schau mal z.B. bei easyklima.at . Aber keine Ahnung, ob sowas zu empfehlen ist. Ich schraub zwar gerne selbst am Fzg. Auch z.B. Bremsen.
Klimaanlage würd ich jedoch in ner WS warten lassen. Die haben ein spezielles Gerät dafür. In kurz: Diese pumpt ab, trennt Kältemittel und Kompressoröl. Anschliessend wird die genaue Menge nach Herstellervorgabe wiederbefüllt. Zudem gibt es unterschiedliche Kältemittel, je nach Fzg Alter haste vielleicht noch was anderes drin.
Wie gut man an die Serviceanschlüsse rankommt kann ich nicht sagen. Orientiert man sich am Keilriemenverlauf:
http://japan-parts.eu/.../1605_v-belt
dann befindet sich der Kompressor unterhalb der Servopumpe - könnte also recht schlecht zugänglich sein. Evtl. kann man sich an den Klimaleitungen entlang nach unten tasten. Auf diesen Bildern ist die Riemenscheibe der Magnetkupplung am Kompressor unterhalb der Riemenscheibe der Servopumpe zu erkennen:
https://otosection.com/how-to-set-timing-on-toyota-3-0-3vze-v6/
https://www.yotatech.com/.../
Hier die Klimaanlage im Überblick:
http://japan-parts.eu/.../8711_heating-air-conditioning-set
Welches Kältemittel und wieviel könnte aber auf einem Aufkleber im Motorraum bzw. Motorhaube stehen, oder beim Toyota Kundenservice nachfragen. Ich vermute es ist R134a. Ein Schauglas scheint es ja leider auch nicht zu geben, um Pi-mal-Daumen aufzufüllen.
Serviceanschluesseamkompressor
Themenstarteram 17. Juni 2022 um 13:53
Vielen vielen Dank für die ganzen Infos. Ich werde mich im Motorrad auf die Suche machen.
LG
Peter
Dann such mal schön mit dem Motorrad :confused:;)!
Ps: Auf meine Antwort bist du ja mit keiner Silbe eingegangen.
Ich nutze meine Zeit dann doch lieber in anderen Fäden.
Themenstarteram 17. Juni 2022 um 18:11
Ich muss jetzt kurz weg. Ich werde Dir später nochmals ausführlich schreiben
Themenstarteram 17. Juni 2022 um 18:52
Jetzt habe ich Zeit Dir zu antworten. Ich werde mich im Motorraum des Toyotas auf die Suche nach dem Klimakompressor machen. Dank Deiner Beschreibung und der dazu gehörigen Bilder ist das wohl kein Problem.
Du hast Dir sehr viel Mühe gegeben mir in kurzer Zeit mit Deiner Ausführlichen Beschreibung zu helfen.
Ich habe Den Kundendienstservice Toyota Köln wegen der Füllmenge und des Mittels angeschrieben.
Wo hast Du die ganzen Bilder her ? Da ist ja alles für den Toyota zu sehen.
Lieben Dank dafür
Peter Hauser
Themenstarteram 17. Juni 2022 um 18:54
Ich nutze meine Zeit dann doch lieber in anderen Fäden. Was soll Fäden bedeuten. Ich bin ganz neu im Toyota Forum
Ich wünsche Dir noch ein erholsames Wochenende
Das ist einfach nur der Teilekatalog. Darin kannst du dein Toyotamodell auswählen (oder per VIN ermitteln lassen) und so alle Teile mit Teilenummern zu deinem 4Runner sehen.
Sicher bin ich mir nicht, gehe aber davon aus, dass an dem Kompressor Standard-Kfz-Schnellkupplungsanschlüsse sind. Oder was meinst du mit Adapter?
Der Benutzer "hoellol1" hatte zu deiner Frage den Beitrag mit EasyKlima und dem "Motorrad" geschrieben. Mit "Fäden" meint er Gespräche zu anderen Themen, im Forum heißen die "Threads" oder auf deutsch "Fäden".
Ich wünsch dir auch ein schönes Wochenende!
  4. Toyota
