- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Klimaanlage aus, trotzdem kalte Luft
mir kommt es so vor, dass bei folgender Einstellung die Klimaanlage kühlt, ohne dass sie explizit aktiviert ist:
Luftverteilung: auto
PKW-Symbol im Display: auto
Gebläse: manuell 1 oder 2
Tempertur: low
Weder die "Auto" noch die Schneesymboltaste leuchtet.
Ich bin heute früh losgefahren bei 19 Grad, es kam kühl aus der Lüftung.
Bei Ankunft (40 Min. später) waren es 25 Grad Außentemperatur und die Kühlluft war sehr viel kälter als die Luft außen.
Sollte bei dieser Konfiguration nicht nur die Außenluft durchgeblasen werden ohne Kühlung?
40 Antworten
Tempertur: low
Wenn die Anlage auf AUTO steht läuft sie meines Wissens und regelt auch automatisch bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Sollte die Temperatur wieder ansteigen wird wieder nachgeregelt.
Allerdings sollte dann die AUTO Taste leuchten. Könnte ggf. die Beleuchtung oder gar die Taste/Schalter defekt sein?
Hast du die Option "Automatische Entfeuchtung" eingeschaltet?
Wenn ja, müsste da die AC auch eingeschaltet sein.
also wenn ich auf auto drück, geht meine klimaanlage an
versteh die frag jetzt nicht wirklich
Tempertur: low
Nein, wenn ich auf AUTO drücke, gehen bei AUTO und dem KLIMASYMBOL die Lichter an. Drücke ich wieder auf Auto gehen sie aus. In diesem Zustand scheint dann die Klimaanlage trotzdem noch zu kühlen.
Naja - doch lieber so als: Klimaanlage an und es kommt nur warme Luft, oder? :D
Tempertur: low
Naja, "Temperatur low" muss ja Kuehlung sein, oder? Wo stellt man das ueberhaupt ein? Bei mir sind nur Regler mit Gradangaben. :confused:
dreh die anlage einfach mal ganz runter
low kommt vor 17 grad
ein Druck auf die Taste "Info" sollte zeigen ob der Kompressor gerade läuft oder nicht. Siehe z.B. dieses Thema.
MfG BlackTM
Ich habe das bei meinem auch schon öfter beobachtet.
Hab alles auf "Auto" und die Kliamanlage aus.
Irgendwann kommt merklich kältere Luft.
Ist die "automatische Entfeuchtung".
Die geht scheinbar ohne irgendwelche optischen Hinweise an.
Also keine Leuchte beim Klimakompresor oder so.
Wenn man die in der Fahrzeugconf deaktiviert, macht er es (beim nächsten Neustart) nicht mehr.
was genau meinst du mit "auto" ? die "auto"-taste gedrückt ? das heisst ja dann klimaautomatik an :)
Ja genau das und dann die Klimaanlage aus. So lass ich es dann stehen. Dann ist Luftverteilung und alles eben auf Auto und der Klimakompressor aus.
Der Kompressor geht aus, wenn man ihn manuell ausschaltet, da gipsnen Schalter dafür.
Er geht wieder an, wenn man Auto drückt.
Der Kompressor geht des weiteren aus, wenn man die Lüftung/Ventilator ausmacht.
So könnte man prüfen ob die Luft, die reinkommt, Aussenluft ist, oder gekühlt ist.
Wenn ich von Auto Klima über den Klimaschalter die Klima deaktivieren und dann das Gebläse Anlässe kühlt der noch 2min nach. Das finde ich gut.
Na, da wird der Wäremtauscher noch kalt sein...
Wie gesagt, macht er das auch, wenn der Ventilator aus ist?
