  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Klimaanlage ausgefallen
Audi
Themenstarteram 20. April 2013 um 7:54
bei meinem Kollegen ist die Klima ausgefallen .
Klima ist voll also Klimagas ist drin es ist alles dicht.
Im VCDS steht ein Fehler irgendein Sensor und was vom Bordnetzsteuergerät.
Hat einer eine Idee bevor der Freundliche ihn abzockt..
28 Antworten
Ist dein VCDS eine Freeware? "irgendein" Sensor....tzzzz...
Themenstarteram 20. April 2013 um 8:04
Sorry das war nur auf Anruf ich habe selbst noch nix gemacht und vieleicht hätte ich auch aus der Ferne helfen können .
Vieleicht hatte das Problem schon jemand ...
wird der Drucksensor defekt sein...der wird vom Bordnetzsteuergerät eingelesen...
Themenstarteram 20. April 2013 um 9:33
hallo anbei der Scan
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CCWA) Labeldatei: 059-907-401-CAP.clb
Teilenummer SW: 8K2 907 401 HW: 8K1 907 401 A
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H01 0006
Revision: 15H01---
Codierung: 010C002C190F0120
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0118K2907401 001006
ROD: EV_ECM30TDI0118K2907401.rod
VCID: EADF32710DFA44481F8
1 Fehler gefunden:
4708 - Steuergerät für Klima (J301)
U0164 00 [032] - keine Kommunikation
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 147503 km
Datum: 2013.03.22
Zeit: 11:33:24
Readiness: 0
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AA HW: 8T1 820 043 AA
Bauteil: KLIMA 1 ZONE H06 0140
Revision: A1000000 Seriennummer: 0110.06.081234
Codierung: 36000000
VCID: 70EBA019A3263E98D1C
3 Fehlercodes gefunden:
00256 - Geber für Kältemitteldruck/-temperatur (G395)
008 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Kilometerstand: 148474 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.02.08
Zeit: 00:13:28
Freeze Frame:
Temperatur: 20.0°C
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.02.08
Zeit: 00:13:28
kein Eintrag im Bordnetzstg?
aber wie oben geschrieben: Drucksensor erneuern lassen...
Themenstarteram 20. April 2013 um 10:15
Danke pobieren. wir aus ...:)
Ich habe auch ein problem mit meiner. Ab und zu kommt es vor das die belüftung gar nicht anspringt, dann fahre ich ein wenig, und plötzlich läuft sie wieder, und dann auch ohne probleme.
Hätte einer vllt. einen rat?
Zugriff zu VCDS habe ich leider nicht
Ich habe auch immer noch Probleme mit der Klima. Nach Tausch des MagnetSchalter am Klimakompressor funktionierte sie 2 Wochen. Nun dieses Wochenende wieder 2 mal kein Funktion. Kein Feher angezeigt und im Fehlerspeicher ist auch nix. Wenn er über Nacht steht, funktioniert sie am nächsten Tag. Aber nach kurzen Abstellen kommt nur warme Luft. Wer weiß einen Rat? Woran kann es liegen?
So DruckSensor wurde getauscht und Auto wieder abgeholt. Nach einer Stunde und kurzen Stand funktioniert die Klima wieder nicht. 5. Aufenthalt in der Werkstatt wegen nicht funktionierender Klima.
Jetzt soll der Kompressor getauscht werden. Bin schon am verzweifeln. Was könnte es noch sein? Will bald in den Urlaub und Audi findet keinen Fehler.
am 11. Juli 2015 um 22:34
Weißt Du, ob bisher schon mal ein Ereignisspeichereintrag vorhanden war? Egal ob vor der letzten Reparatur oder aktuell?
Wurde im Rahmen des Austausches der Magnetkupplung ein Softwareupdate durchgeführt?
Evtl. verursacht das Regelventil am Klimakompressor den Ausfall. Wenn das Ventil nicht el. defekt ist, sondern einen mechanischen Defekt aufweißt, ist kein Fehlerspeichereintrag vorhanden. Die Prüfung per Oszilloskop ist dabei recht schnell durchführbar. Ist das Ventil defekt, ist es aktuell, je nach Kompressorhersteller möglich, dies einzeln zu ersetzen. Gibt es das Ventil nicht extra, muss der komplette Klimakompressor ersetzt werden. Falls es bei Deinem Fahrzeug an dem Regelventil liegt, sollte die Klimaanlage mit dem Tausch des Kompressors wieder funktionieren.
Ein defekt am Regelventil wäre denkbar, da diese Ventile bei Deinem A4 (Bauzeitraum) derzeit auffällig sind. Im Bereich der Ersatzteilversorgung wird derzeit umgestellt, damit in Zukunft bei allen Kompressoren die Regelventile einzeln tauschbar sind.
Ja Software update wurde nach Tausch der MagnetKupplung gemacht. Mirgn soll Klimakompressor getauscht werde. Hoffe mal das dann endlich funktioniert. Bisher null Fehler Einträge vorhanden gewesen.
Ich hoffe für morgen das beste.
Klimakompressor wurde jetzt komplett auf Garantie getauscht. Ich hoffe das nun das Problem gelöst ist. Werde weiter beobachten. Haltbarkeit ist was anderes. Nach anderthalb Jahren.
Gott sei Dank habe ich noch 3 Jahre Anschlussgarantie. Mal sehen was noch alles kommt.
@hubex88 schrieb am 14. Juli 2015 um 20:33:48 Uhr:
Habe bei meinem A4 b8 das gleiche Problem
Was war der Fehler ?
am 21. Juli 2016 um 9:18
Ich habe seit ca 1 Monat das Problem das meine Klima während der Fahrt einfach ausgeht der Kompressor und dann mal wieder für 1 min an und dann wieder aus. Hatte vor einem Monat klima service machen lassen bei audi. Daraufhin hatte ich auch schon den druckgeber getauscht ohne Erfolg. Hab auch schon das Kabel in Rathaus vorne kontrolliert alles gut. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.fehler zeigt er folgendes an geber für kältemitteldruck g395, oberer Grenzwert überschritten. Druck bei 1000u/min 27.2 bar. Vor dem klima service hatte er angezeigt untere Grenzwert unterschritten.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Klima geht mal dann geht sie einfach aus dann wieder an.' überführt.]
