  4. Kia
  5. Stonic, Sportage & Sorento
  6. Klimaanlage außer Funktion
Kia Sportage 3 (SL/SLS)
Themenstarteram 7. Juli 2024 um 0:01
Moin zusammen,
bei meinem Sportage 3 BJ 2015 1,6gdi macht die Klimaanlage Probleme. Die magnetkupplung bekommt keinen Strom. Kältemittel ist vor 3 Tagen ausgetauscht worden, nahezu ohne Verlust.
Der Werkstatt Meister hat versucht am Stecker zu prüfen ob Strom kommt, laut seiner Aussage positiv. Schriftliche Diagnose: Kompressor defekt. Dieser lässt sich von Hand ganz normal drehen, nur die Kupplung zieht nicht an. Spule hab ich extern geprüft, die funzt hervorragend.
Sicherung ist auch in Ordnung.
Mein nächster Verdächtiger ist der Druckschalter oder Sensor.. weiß jemand ob ich den vorher testen kann? Evtl überbrücken oder mit Spannung beaufschlagen?
Was könnte sonst noch die Ursache sein?
Auto ist erst 9 und hat gerade 62tkm gelaufen
Vielen Dank vorab
4 Antworten
Themenstarteram 8. Juli 2024 um 20:20
Grad nochmal am Auto gewesen und nochmal alle Sicherungen gecheckt.
Und geprüft ob an der magnetkupplung Spannung anliegt, nein.
Als nächstes kommt der Druckwächter neu, preiswert und einfach zu tauschen.
Themenstarteram 9. Juli 2024 um 8:44
So .... Problem gelöst. Weder Werkstatt 1 noch Werkstatt 2 konnten mir helfen. Schon traurig. Erste Werkstatt komplette Fehldiagnose, zweite Werkstatt wollte ne große Diagnose Session einläuten.
Der Fehler war so banal.... Wer es wissen möchte darf gerne schreiben
@ascvilare schrieb am 9. Juli 2024 um 10:44:36 Uhr:
Behalts ruhig für dich.
Kannst du’s bitte reinschreiben? Hab auch Probleme mit der Klimaanlage (Kia Stonic)
  4. Kia
