  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D2
  7. klimaanlage blässt links nix
Audi A8 D2/4D
Themenstarteram 31. Oktober 2006 um 17:52
bei meiner klima, fünktioniert die komplette linke seite fast gar nicht. es kommt nur sehr schwach luft aus den düsen, egal ob im fussraum oder in der mitte oder an der schcheibe. laut dem freundlichen sind aber alle stellmotoren in ordnung. ich vermute das eine klappe eines stellmotors vielleicht ausgehängt ist. kann mir jemand sagen ob es einen stellmotor nur für links gibt, und wenn ja wie man da ran kommt.
mfg markus
6 Antworten
mfg markus
___________________________
Original geschrieben von BetaTester
hallo marcus,
Im Bereich der Klima gibt es im A8 sehr gute Diagnosemöglichkeiten,
aber leider auch sehr viele mögliche Fehlerquellen.
Wie z.B. Steuerventile, Fühler, Lüfter, Stellmotoren, Klappen, ...
Hierzu ist es immer nötig zuerst den Fehlerspeicher auslesen
und die ganze Fehlernummer mit Text und Fahrzeugdaten
(Motor, Bj., Km, ...) hier mal zu posten.
Wenn keine Fehler angezeigt werden, würde ich immer zu erst
eine Grundeinstellung machen, dann die Stellglieddiagnose
und danach nochmal den Fehlerspeicher auslesen.
Vorher ev. die beiden Seitenverkleidungen der Konsol abbauen,
so kann man bei der Diagnose die Motoren und Klappen
optisch dabei beobachten und mech. überprüfen.
Eine weiteren möglichen Hinweis auf Fehlfunktion bekommt man
in den Meßwertblöcken 1 bis 22, hier sind die gespeicherten
Werte der Motoren, Klappenstellung oder Fühler zu finden.
Z.B.
Meßwertblock 1: Wert 1, Wert 2, Wert 3, Wert 4
Meßwertblock 2: Wert 1, Wert 2, Wert 3, Wert 4
Meßwertblock 22: Wert 1, Wert 2, Wert 3, Wert 4
Wenn du mit den Zahlen nichts anfanfen kannst,
einfach so abschreiben und hier posten ...
Gruss BetaTester
hallo marcus,
Z.B.
Gruss BetaTester
am 1. November 2006 um 2:27
Hatte das Problem auch mal! War der Stellmotor v113!
Muß ich noch wechseln...Habe erstmal die umluftklappe ausgebaut.
Themenstarteram 4. November 2006 um 7:56
und wo befindet sich der stellmotor v113
war bei audi, und die haben ja die fehler ausgelesen. aber konnten keinen feststellen im bereich der klimaanlage und der motoren. darum vermut ich das vielleicht nur ne klappe ausgehängt is
.. habe ich doch geschrieben !!!
Wenn kein Fehler gespeichert ist, alle Messwertblöcke lesen
und die Werte mal interpretieren.
Bisher habe ich so alle Fehler im Bereich der Klima gefunden!
Gruss BetaTester
Themenstarteram 9. November 2006 um 16:11
werd ich jetzt demnächst mal prübieren danke schonmal.
mfg markus
