  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
  7. Klimaanlage fällt bei 30° regelmäßig aus
Mercedes E-Klasse S213
Wenn es warm wird, fällt regelmäßig die Klimaanlage aus. Es kommt nur warme Luft.
Nach aus-und wieder einschalten arbeite die Klimaanlage einwandfrei.
Wenn jemand eine Idee hat?
4 Antworten
Am besten mal in die Werkstatt fahren. Vielleicht ist der Druckschalter im Kältekreis defekt. Und bei manchen Modellen mit CO2 als Kältemittel geht sehr gerne der Kompressor kaputt.
Ich würde auf Vereisung tippen. War zumindest beim Vorgänger oft mal von zu lesen.
Zu wenig Kältemittel kann zu Vereisung des Verdampfers führen. Dadurch kommt immer weniger Luft in den Innenraum. Kurzes Ausschalten der Klima für eine Minute löst das Problem ganz kurz, bis sich wieder Eis angesammelt hat.
Wenn das Problem auftritt, kannst Du die prüfen, ob die Rückleitungen vom Verdampfer sehr kalt sind. Wenn Du die Klima dann im Stand ausschaltest, wird sich einiges an Kondenswasser unter dem Auto sammeln.
Die Werkstatt kann einen Klimaservice machen und Kältemittel nachfüllen. Das kann nach einigen Jahren durchaus passieren und muss nicht unbedingt eine Undichtigkeit sein, bei der man was machen müsste.
Viel Glück!
Hatte letzten Sommer ähnliche Probleme. Manchmal kühl, manchmal warme Luft.
Es war ein undichter Kondensator. Dadurch zu wenig Kühlmittel im Kreislauf.
