Klimaanlage funktioniert nicht
Hallo Community,
meine Klimaanlage funktioniert nicht. Sie kühlt Null komma Null. Habe per VCDS die Fehler ausgelesen die damit in Zusammenhang stehen könnten. Hier die Infos:
Klima und Heizungselektronik:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\4H0-820-043.clb
Steuergerät-Teilenummer: 4H0 820 043 L HW: 4H0 820 043 L
Bauteil und/oder Version: Klima 4 Zonen H20 0121
Codierung: 684108BE34
Betriebsnummer: WSC 02313 785 00200
ASAM Datensatz: EV_AirCondiFront 001050 (AU64)
ROD: EV_AirCondiFront_001_AU64.rod
VCID: 295C58C8484B2F07D1-807C
1 Fehler gefunden:
0383 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 70
Verlernzähler: 35
Kilometerstand: 162161 km
Datum: 2020.03.15
Zeit: 14:11:23
Komfortsystem:
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\4H0-907-064-46.clb
Steuergerät-Teilenummer: 4H0 907 064 CB HW: 4H0 907 064 CB
Bauteil und/oder Version: BCM2 2.0 H32 0421
Codierung: 011A0E2000B93C81BB30C7840C03010F0000000000000000000000000000
Betriebsnummer: WSC 02311 785 00200
VCID: 6BD062C08A37FD1763-803E
2 Fehlercodes gefunden:
01593 - beheizbare Frontscheibe (Z2)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 83
Verlernzähler: 75
Kilometerstand: 159744 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.01.29
Zeit: 11:35:06
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 88
Verlernzähler: 75
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.01.29
Zeit: 11:35:06
Informationselektronik:
Adresse 5F: Informationselek. I Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Steuergerät-Teilenummer: 4H0 035 670 L HW: 4H0 035 670 N
Bauteil und/oder Version: H-BNT-EU H45 0637
Codierung: 030100000201F9EF75B08B1E00000003080001000000000000
Betriebsnummer: WSC 02391 785 00200
VCID: 2D54ACD874A333273D-8078
1 Fehler gefunden:
03276 - Softwareversionsmanagement prüfen
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 71
Kilometerstand: 159725 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.01.29
Zeit: 10:50:59
Text: DU902A,Front,M,0,0,6
Zentralelektrik:
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4H0-907-063-V1.clb
Steuergerät-Teilenummer: 4H0 907 063 CG HW: 4H0 907 063
Bauteil und/oder Version: BCM1 2.0 H12 0130
Codierung: 6007610298749FF3FBA108C7A0001800489CC30A0E000101800108546B21
VCID: 6FE876D0BE2F01374F-803A
Fehlercodes wurden gelöscht.
01855 - Temperaturfühler für Sitz vorn links (G344)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 37
Kilometerstand: 164699 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.05.09
Zeit: 19:28:00
04046 - Steuergerät für Nachtsichtsystem
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 37
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.05.09
Zeit: 19:28:00
Die Fehler bei der Zentralelektrik sind neu. Komisch ist das die Sitzheizung problemlos funktioniert und ich gar keine Nachtsichtfunktion in meinem Wagen habe.
Wenn ich die Tast A/C im Klimabedienteil drücke, dann leuchte sie kurz auf und geht sofort wieder aus. Ich hoffe mir kann hier jemand helfen, denn langsam wird warm draußen ;-)
Liebe Grüße
Groni
13 Antworten
Kältemittelstand hast Du prüfen lassen?
Hallo 2 Ghost. Nein, noch nicht. Kann man den Kaltemittelstand per VCDS auslesen. Ich gehe davon aus, das es etwas mit dem UDS Fehlerwert und der Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert zu tun hat. Nur von welchem Fehler hier die Rede sein könnte verstehe ich nicht.
Das weiß ich leider nicht, kann ich mir aber nicht vorstellen. Ist für eine Werkstatt kein großer Aufwand. Aus dem VCDS Protokoll kann man nicht immer die konkrete Ursache ermitteln.
Ist nicht schlimm. Vielleich gibt es ja jemand anderen der sich damit auskennt oder das Problem schon mal hatte
Trotzdem danke für Deine Rückmeldung
Kältemittel war mein erster Gedanke. Entweder kühlt die Anlage dann nicht richtig oder sie startet nicht, damit der Kompressor mangels Schmierung keinen Schaden nimmt (wenn ich mich diesbezüglich richtig erinnere).
Du hast aber auch einen Ärger mit dem Auto.
Och, Ärger ist relativ. Ist halt ein Gebrauchter. Aber irgendwie macht es mir auch Spaß die Fehler hier mit Euch zu finden und zu fixen. Klimamittel möchte ich zwar nicht ausschließen, halte es aber im Moment für unwahrscheinlich. Scheint so zu sein als ob der Kompressor erst garnicht anläuft.
Bis auf die Klima funktioniert soweit auch alles. Nur das lästige Quitschen des Fahrwerks vorne muss ich nächste Woche durch fetten der Gummies mal ruhigstellen
Groni
Wie ich schrieb, wenn deutlich zu wenig Kältemittel im System ist, wird der Kompressor vermutlich als Schutz nicht starten, da würde ich ansetzen (hier konkreter: Darüber hinaus dient das Kältemittel, das durch das Klimasystem zirkuliert, als Trägermedium für das sich ebenfalls im System befindliche Öl. Das wiederum benötigt der Klimakompressor zur Schmierung..).
Siehe auch:
https://www.amz.de/so-vermeidet-man-schaeden-am-klimakompressor
Weiteres:
Schäden am Klimakompressor wirken sich auf das komplette Klimasystem aus. Bei auftretenden Schäden sollte zu Beginn ermittelt werden, was zum Ausfall des Kompressors geführt hat. Empfehlenswert ist es, zuerst zu überprüfen, ob sich die Kompressorwelle dreht oder ob ein Problem an der Magnetkupplung beziehungsweise dem Überlastschutz vorliegt. Auch folgende Ursachen können zur Beschädigung des Kompressors führen:
fehlerhaft angesteuertes Regelventil führt zu mangelhafter Kältemittelförderung
mangelhafte Schmierung führt zum Festfressen des Kompressors, wenn beispielsweise durch zu viel UV-Kontrastmittel oder ungeeignete Universalöle die Viskosität reduziert wird
zu wenig Kältemittel oder Kompressoröl im System führt zur Überhitzung des Kompressors
@Groni01 schrieb am 9. Mai 2020 um 21:10:56 Uhr:
Groni
Was ist denn mit der Frontscheibenheizung?
Dein Auto hat noch Schmiernippel?
Gerade nach dem Löschen moch mal ausgelesen. Sind nun teilweise andere Fehler bei der Klima/Heizungselektronik
3 Fehlercodes gefunden:
15361024 - Komponentenschutz aktiv
U1101 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Datum: 2020.05.09
Zeit: 19:38:12
0292 - Einlaufvorschrift
B10C6 54 [009] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 37
U1113 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 37
Datum: 2020.05.09
Zeit: 19:28:08
Keine Ahnung warum. Aber die Klima läuft. Ich friere mir gerade den A.... ab ;-) habe in der Grundeistellung die Kompressoreinlaufs- und Klimaleistungsprüfung gemacht. Klima läuft und kühl einwandfrei. Nur der folgende Fehler bleibt nach Löschung:
U1113 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 37
Bin happy das Klima rennt. Vielen Dank 2Ghost
Prima, hoffentlich bleibt es so.
