  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Klimaanlage heizt(e) ein
Mercedes E-Klasse W212
Nur ein kleiner Erfahrungsbericht.
Schon seit einiger Zeit hatte ich das Gefühl, dass etwas mit der Klimaanlage
nicht stimmt. Da es aber im Kurzstreckenverkehr nicht so auffiel, habe ich es
erst mal versucht zu ignorieren.
Auf der letzten Urlaubsrückfahrt wurde es extrem. Auf "LO" zu kalt und ab "16"
aufwärts war die Hitze nicht auszuhalten. Egal ob auf Automatik oder manuell
geregelt.
Jetzt hat der ;) mal draufgeschaut. Ein Sensor in der Dacheinheit über dem
Rückspiegel hat dem System permanent eine Temperatur von 1 bis 2 Grad
vorgegauckelt. Kein Wunder, dass sich die Klimaanlage "alle Mühe" gegeben hat !
Sensor getauscht, alles OK. Dies hier nur kurz berichtet, falls noch jemand
mal mit einer fahrbaren Sauna beglückt wird :D
Stevie57
geregelt.
Stevie57
8 weitere Antworten
8 Antworten
geregelt.
Stevie57
Grün, denn dafür ist ein Forum vorrangig da.
Kurz und bündig aber trotzdem informativ.
So wünschen wir uns das :)
Nur noch eine Frage:
Wie alt ist der Wagen?
:)Gruß
D.D.
Hallo ins Forum,
hat die Werkstatt was gesagt, warum der Sensor fertig war? Normal sind die kaum anfällig. Ging der Tausch auf Garantie oder Kulanz?
Peter
Nochmals Hallo,
Erstzulassung 11/2010.
Ich habe nicht gefragt, ob sie den Fehler noch näher begutachtet haben oder
die Analyse etwas dazu ausgesagt hat. Möglicherweise hätte mir eine sehr
technische Erklärung auch wenig gesagt. Bin halt hauptsächlich "User".
Wichtig: Reparatur ging noch auf "Junge Sterne" ;)
Stevie57
Hallo Gemeinde!
So schnell ist man in der W212-FAQ 9.3 :)
Danke
Herzliche Grüße
Jochen
Hatte das Problem mit der 3-Zonen Thermotronic.
Bei Einstellung auf LO (überall) kam es hinten rechts (in der B-Säule) und in der Mitte warm/heiß raus.
Klimaanlage wurde vom Freundlichen repariert (zuwenig Druck, angeblich Klimakühler undicht) aber das Problem war immer noch da. Die wollten dann den Heizungskasten ausbauen. Habe den Wagen dann doch mitgenommen und Abends selber mal "reingeschaut".
Auf der Beifahrerseite habe ich die Verkleidung zum Luftfilter runtergenommen und dann das Problem gesehn: Ein abgegangenes Gestänge für die Kappensteuerung. MB verwendet hier anscheinend einen Stellmotor für 2 Kappen und verbindet das mit einem Kunststoffgestänge. Habe das wieder angebracht und jetzt kühlt er wieder überall.
Keine Ahnung, warum das Teil runtergegangen ist. aber vielleicht kann das mal jemand brauchen.
Guten Tag in die Runde,
hat jemand die Teilenummer dieses Sensors in der Dacheinheit über dem Rückspiegel zur Hand?
E 350 CDI / Baujahr 2012
Danke & Gruß
Jürgen
...noch mal ich zum Thema 'Sauna' im Auto:
Meine Werkstatt hat den "Vereisungsschutzsensor" neu programmiert, wie mir berichtet wurde. Fehler war im Fehlerspeicher offenbar so abgelegt. Seitdem temperiert mein Auto wieder korrekt.
Mit wohltemperiertem Gruß
Jürgen
