  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 4
  7. klimaanlage kaputt??
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Themenstarteram 7. Mai 2008 um 7:21
hallo an alle ;-)
mein polo 9n wird jetzt bald 5 jahre mit knapp 80000km laufleistung.
alles funktioniert recht gut bis auf die klimaanlage. neulich fiel mir auf dass sie gar nicht mehr funktioniert, also bestenfalls die luft von aussen ins auto bringt aber nicht vorher abkühlt.
umstellen auf umluft usw hab ich alles schon probiert. dabei fiel mir aber auf, dass die taste AC zwar orange leutet, aber die klimaanlage trotzdem irgendwie nicht ein ist, da sich zb im stand die drehzahl nicht erhöht bzw ich (subjektiv bewertet) die schlechtere beschleunigung wenn sie ein ist nicht merken kann...
was könnte das sein?? vll ist an der ankopplung zwischen klimaanlage und motor schon was nicht okay...
achja es ist die climatic und der motor ist ein azq 64ps 1.2l
gruß
manu
23 Antworten
am 7. Mai 2008 um 8:05
Also am Anfang hätt ich gesagt, das Klimamittel ist alle, aber so wie du es jetzt beschreibst ist wohl der Kompressor defekt oder was anderes, weil wenn die Drehzahl nicht mehr in die Höhe geht, dann kanns nicht das Mittel sein.
am 28. Mai 2008 um 21:52
Hallo ich bin neu hier,
bei uns leuchtet auch die AC-Kontrolllampe die Klimaanlage springt aber nicht an.
Der VW Händler hat gemeint er hätte eine gute und eine schlechte Nachricht:
1) die gute: der vermutlich defekte Fühler kostet ca. 15 Euro
2) die schlechte: um den vermutlich defekten Fühler wechseln zu können muss das
halbe Auto zerlegt werden, Kosten ca. 800,-- Euro.
Eine Garantie dass dann die Klima wieder geht kann er uns nicht geben.
Wer kann den helfen, denn ich finde das gelinde gesagt eine Frechheit.
am 28. Mai 2008 um 22:00
Geh mal zu einer anderen Werkstatt und hol eine zweite Meinung an. Auch ruhig mal zu einem Klima-Spezialbetrieb und ned unbedingt VW-Händler...
Zum ersten Post: Kann sein dass nur Kältemittel nachgefüllt werden muss, wenn der Druck im System ned stimmt weil Kältemittel fehlt springt die Klima ned mehr an, das ist ein Schutz um Trockenlaufen des Kompressors und damit dessen Zerstörung zu verhindern.
Was soll das für ein Motor sein den du hast?
am 29. Mai 2008 um 4:16
Bezüglich der Frage um welchen Motor es sich handelt
Es handelt sich um einen Polo 9n
Erstzulassung 12.07.2002
Benziner
Hubraum 1390
KW 55 / 5000
Der Druck im Kühlsystem wurde bereits geprüft.
Leider macht dieser Polo seit Kaufdatum laufend Probleme mit der Klima.
Nur jetzt sollen wir auf Verdacht einfach mal TEuro 800 zahlen.
Wurde den schon der Fehlerspeicher ausgelsen??Und wurde eine Geführte Fehlersuche mit einem Tester durchgeführt??Wenn man das alles macht,dann kommt man zu 99% mit anschliessender kontrolle Druckprüfung/Klimagerät-station zu dem defekten Bauteil.Und muss nciht Mutmassen...
am 30. Mai 2008 um 18:45
Mir liegt das Diagnoseprotokoll vor.
Dort steht unter Climatic:
1 Fehler erkannt
00818 030
Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer -G26
Unterbrechung/ Kurzschluss nach Plus
am 25. Juni 2008 um 11:33
Das Problem hatte ich auch vor einem Jahr - und nun wieder:
"AC" ist angeschaltet/leuchtet orange, aber es kommt keine Kühlwirkung!
Nach sachkundiger Prüfung in der Bekanntschaft und in fr mich kostenfreien Werkstätten(erst Kühlmittel, Druck etc.) war das Ergebnis eben das, was Dir Deine Werkstatt mitteilte: defekter Fühler. Das Ersatzteil kostet wirklich nicht viel, aber der Arbeitsaufwand ist enorm.
Mich hat die Geschichte (1,9 TDI, 101 PS) mit "Freundaschaftspreis" ca. 360,- € gekostet. Die Stundensätze liegen variieren zwar von Region zu Region - 800 € sind aber ein doch recht sportlicher Betrag!
am 18. Juni 2013 um 18:08
Habe da ein Problem bei einem Polo 9N 1,2L BJ 2003.
Wenn ich den Wagen starte und im Stand die Klimaanlage (Climatic) anschalte geht die Drehzahl hoch.
Zusätzliche Geräusche kommen aus dem Motorraum.
Also hört es sich so an als wenn die Klimaanlage anspringt.
Nun habe ich aber das Problem das die Klimanalage nicht kühlt.
Wo ist das Problem?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Climatic Polo 9N kühlt nicht' überführt.]
Ist bei Deinem Wagen schon mal die Flüssigkeit für die Klimaanlage gewechselt worden? Könnte daran liegen.
ich hoffe mal , nicht nur "AC" gedrückt sondern auch den Lüfterventilator auf mindestens Eins .
Auf Null kann man die Klima ja gar nicht anmachen .
Lass mal in einer Werkstatt eine Druck- und Dichtprüfung machen. Vielleicht ist ein Leck im Klima schlauch.
Touran 360
Kompressor ist defekt oder Keilriemenspannung stimmt nicht.
Ich habe ebenfalls das Problem, dass die Climatic nicht kühlt. Allerdings nur über ca. 20 Grad. Aktuell, wo es bei uns teilweise über 30 Grad heiß ist, kühlt sie nicht. Vor ca. 1 Monat wurde ein Klimaservice gemacht.
Kältemittel muss doch eigentlich noch genügend vorhanden sein, oder?
Touran 360
