ForumVectra B
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Klimaanlage kühl fast gar nicht, Kompressor läuft aber!?
Opel Vectra B
Themenstarteram 18. Juli 2013 um 8:16
es geht um unseren 02er Caravan, 1.8er, 125PS. Seit kurzer Zeit kühlt die Klima nicht mehr bzw. nur noch sehr minimal (kaum wahrnehmbar). Der Kompressor läuft aber wenn man ihn einschaltet.
Was könnte das Problem sein? Ich kenne nur immer das dir Kompressoren kaputt gehen (Magnetkupplung).
am 18. Juli 2013 um 22:36
Original geschrieben von SKlaffki
Die Klimaanlage selber nicht, aber da wo die Luft rauskommt :-)
Wo soll der sein? Der Wagen hat nur einen Pollenfilter.
42 weitere Antworten
42 Antworten
am 18. Juli 2013 um 8:26
Kühlmittel flöten gegangen?
am 18. Juli 2013 um 8:34
die hoch und niederdruck leitungen an der Einfüllventilen anfassen.
diese sollen heiss und kalt sein.
falls es nich so ist, dann entweder leer, oder ein kompressorproblem.
typische leckstellen - klimakuehler oder kompressor.
am 18. Juli 2013 um 9:02
das Kühlmittel verflüchtigt sich mit der Zeit, ggf. auch durch ein Leck, meist an porösen Dichtungen.
Klimaservice machen lassen inkl. Lecksuchmittel (zur Sicherheit). Dann sollte idealerweise alles wieder gehen.
gruß cocker
Themenstarteram 18. Juli 2013 um 10:12
Also Anlage nochmal neu befüllen lassen und gucken ob alles dicht ist/bleibt. Ist ärgerlich wenn die Füllung dann umsonst war aber man kann es wahrscheinlich nicht anders testen.
Habt erstmal vielen Dank.
Wenn dich dies ärgert, kannst du jede Menge Druck Prüfungen machen um Infos zu sammeln oder dein Geld schützen.
Oder einfach evakuieren und 500-900 Gram nachfüllen lassen.
10 Kilo R134A kostet etwa 100 € oder mehr, der restliche Zirkus kann teuer sein oder auch nicht.
Meine erfahrung ist, es wird erst garnicht befüllt wenn ein Leck vorhanden ist, da ein Drucktest vorher gemacht wird.
am 18. Juli 2013 um 20:37
wann wurde Sie denn zuletzt befüllt? Der Kreislauf verliert immer Kühlmittel. Eine 100%ige Dichtigkeit gibt es nicht! Als Faustformel gilt jedes Jahr etwa 10% weniger! Damit die Anlage keinen Schaden nimmt sollte man alle 3 Jahre die Anlage neu befüllen. Auch eine Desinfektion plus Filterwechsel ist wegen den Bakterien und Schimmel, welcher sich in der Anlage bildet in diesem Zeitraum ratsam!
am 18. Juli 2013 um 21:16
Welcher Filter? Die Klimaanlage hat keinen Filter.
am 18. Juli 2013 um 22:26
am 18. Juli 2013 um 23:13
und was sagt uns das? Habe ja vom Filterwechsel geschrieben?!!
am 19. Juli 2013 um 0:34
ich habe dirk11 für seine Beiträge Danke vergeben und bitte ihn jetzt seine Gedanken einfacher auszudrücken damit das ganze auch für die andere hilfreich ist.
Was bedeutet dies für Otto Normal Vectrahaber ?
am 19. Juli 2013 um 14:58
Das du keine Ahnung hast, denn der Pollenfilter hat
a) absolut nichts mit der Klimaanlage zu tun
und sitzt
b) da, wo die Luft rein kommt, und nicht da, wo die Luft rauskommt.
am 19. Juli 2013 um 17:47
najagut - im weitesten (!) Sinne hat Sklaffi so unrecht nicht.
Bei der Klimadesinfektion wird das komplette Lüftungssystem desinfiziert, dabei auch der Innenraumluftfilter abgenommen... den man bei der Gelegenheit auch gerade ersetzen kann, wenn er vor Dreck steht. Und wenn der dreckig-feucht ist, müffelt es auch...
Aber in direktem Zusammenhang mit der Funktion der Klimaanlage steht der Innenraumluftfilter nicht.
Gruß cocker
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
