- BMW
- 4er
- F32, F33, F36, F82, F83
- Klimaanlage kühlt nicht mehr Kompressor geht an und aus
ich hoffe ihr könnt mir eventuell weiterhelfen.
Meine Klimaanlage kühlt nicht mehr.
Der Klimakompressor schaltet ständig ein und wieder aus alle 3-4sek. Somit steigt dann auch die Motordrehzahl was ja dann auch normal ist wenn er ständig ein und aus schaltet.
Klima wurde erst neu befüllt.
Im Anhang findet ihr noch ein Video dazu .
Vielen Dank Schonmal
18 Antworten
Die Frage ist, wie viel Kältemittel hat denn gefehlt bei der Befüllung? Wenn gar nichts mehr vorhanden war, dann ist der Kompressor wahrscheinlich auch defekt und du hast eine Undichte Stelle im Kreislauf, die auch mit einer Neu-Befüllung nicht repariert ist.
Ansonsten auch gerne mal den Fehlerspeicher auslesen, ob eventuell ein Sensor falsche Werte liefert.
Okay danke, dann lese ich den mal am Wochenende mal aus. Es war noch genug kältemittel drinnen. Nach dem befüllen haben haben wir mal alles abgeleuchtet hat aber auch alles gepasst… mal schauen
@edward.bez schrieb am 04. Jan. 2024 um 01:3:40 Uhr:
Hört sich nach defektem Drucksensor an.
Bei unserem war es der Klimakondensator…
Eventuell undicht, bzw vorne Verdampfer von Steinschlag defekt
Fehler wurde gefunden Kühlwasser war unter Minimum hab’s komplett aufgefüllt und jetzt läuft wieder alles wie auch immer dass in Verbindung steht keine Ahnung aber sie funktioniert jetzt wieder ist die Hauptsache
@edward.bez schrieb am 9. April 2024 um 21:48:23 Uhr:
Moin, da aktuell ein Arbeitskollege ebenfalls davon betroffen ist könnte ich die Erklärung dazu liefern falls hier noch mal jemand darauf stößt:
Die Klimaanlage ist beim 430i nicht so gelöst wie bei anderen Autos. Er besitzt vorne keinen klassischen Klimakondensator, sondern hat als Kondensator einen Plattenwärmetauscher der auf einen zweiten niedertemperatur Kühlkreislauf geht zusammen mit Ladeluft und Automatikgetriebe Kühlung. Dafür gibt es vorne einen zweiten Kühlmittelkühler der mit niedrigerer Temperatur läuft als der Kreis vom Motor. Im angehängten Bild Nummer 2. Dieser hat bei meinem Arbeitskollegen einen Steinschlag und die Kühlflüssigkeit tritt direkt wieder aus.
Das ist auf jedenfall die Erklärung warum bei dir ebenfalls die Klima nicht funktioniert hat und wegen Hochdruck ausgeschaltet hat.
@Homer2002 schrieb am 19. Juli 2024 um 07:36:02 Uhr:
Doch, der 430i hat einen ganz normalen Klimakondensator.
https://www.leebmann24.com/.../bmw-kondensator-klimaanlage-10386542Zitat:
Das mag sein das die das bei manchen Modellen verbauen, aber in unserem Fall ist definitiv das andere System verbaut und auch so auf Leebman zu finden. Ich stand ja live davor. Und in dem anderen Fall wo Kühlwasser nachfüllen geholfen hat wird es ebenfalls so sein.
