  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Klimaanlage kühlt nicht
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 25. Juni 2014 um 11:06
Hallo meine Klimaanlage (Climatronic) kühlt seit 2 Tagen plötzlich nichtmehr. Das Auto ist 6 Jahre alt habe die Klimaanlage dann mal neu befüllen lassen könnte ja sein nach 6 Jahren ist nicht mehr genug Kältemittel drin. Nach der Neubefüllung hat sich nichts geändert. Was könnte das für Ursachen haben Klimakompressor kaputt? oder nur der Druckschalter ? Muss man die Klima nochmals neu befüllen wenn man den Druckschalter wechseln lässt oder kann man den einfach so wechseln ?
Vielen Dank
Mfg
30 Antworten
schaltet den deine Klimaanlage ein ?
Ist die eine Leitung kalt und die andere warm ?
Is nach Füllen der Klimaanlage, nicht mal kalte Luft raus gekommen ?
Ich glaube wenn du Druckschalter wechseln willst musst du erst absaugen und dann wieder füllen lassen.
Das ist kein Druckschalter, sondern Druckgeber.
Den kann man so tauschen, darunter sitzt ein Ventil in der Leitung.
Meiner war schon einmal defekt, mit Fehlerspeichereintrag.
Vielleicht erst einmal die Klimaanlage prüfen lassen. Den aktuellen Druck, den der Geber misst, kann man mit Diagnosetester auslesen.
Themenstarteram 25. Juni 2014 um 17:39
Danke für die Antwort
also wenn ich die AC Taste drücke tut sich nichts habe sonst immer beim Momentanverbrauch gesehen das er von 0,6 auf 0,8 gestiegen ist wenn ich die Klima eingeschaltet hab.
Welche Leitungen ich überprüfen muss weiß ich nicht kenne mich mit Klima und so nicht aus.
Nach dem neu befüllen der Klima hat sich garnichts geändert. Und an zu geringem Kältemittel lags auch nicht es wurden nämlich 430g abgesaugt und 525g neu befüllt. Kann ja dann auch nicht undicht sein wenn noch 430g drin waren nach 6 Jahren oder ?
Werde jetzt morgen mal den Druckschalter wechseln lassen.
denke schwer das er der druckschalter ist, der gibt dem Klimakompressor das signal um eingzuscahlten !
1: Fehlerauslese machen lassen
2: dreht die Zentralschraube der Riemenscheibe am Kompressor mit?
3: Ansteuerstrom des Kompressors iO? Mit Diagnosetechnik auslesen.
4: Kabel am Drucksensor iO? Stellenweise brechen die Kabel am Sensor ab
Themenstarteram 28. Juni 2014 um 14:15
habe den Drucksensor wechseln lassen und Klimaanlage nochmal neu befüllen lassen danach. Keine Veränderung laut Werkstatt Klimakompressor kaputt :(
Alle Sicherungen schon überprüft?
Themenstarteram 28. Juni 2014 um 16:19
Welche Sicherung ist für die Klima zuständig?
Und wenn er im Leerlauf ist hört man so ein schleifendes Geräusch.
Themenstarteram 29. Juni 2014 um 10:12
ist es unbedenklich weiterzufahren oder kann es noch mehr schäden geben? Würde dann einfach auf die Klima verzichten, denn eine Reparatur für über 1000 Euro ist nicht drin
Der Überlastschutz vom Kompressor hat ausgelöst, die Riemenscheibe dreht somit frei. Kannst damit weiterfahren, passiert nix.
Je nachdem welchen Überlastschutz dein Kompressor hat, kann es auch noch kurze Zeit Schleifgeräusche geben.
am 3. Juli 2014 um 21:00
vor 3 Jahren funktionierte bei meinem 1K die Climatronic nicht mehr. Fehlerspeicher auslesen ohne Befund und auch eine Klimawartung brachten keine Besserung.
Eine Fahrt zum Freundlichen bescherte mir die Antwort: 1200 EUR bitte für neuen Klimakompressor. Der hätte wohl Späne.
Ich bin dann mal zu AT* und die sagten....es ist meist der Druckschalter.
Teil ersetzt und sie lief wieder wie am ersten Tag.
HEUTE war es wieder vorbei. Fehlerspeicher schmeißt wieder keinen Fehler der Klima raus.
Klimawartung hab ich machen lassen und es fehlten 125 Kältemittel.
Knapp 80 Euro gelatzt und der Kompressor springt immer noch nicht an.
Ich hab mir jetzt wieder diesen Druckschalter bestellt...und der wird dann die Tage eingebaut. Ich hoffe, dass sich das Thema dann damit erledigt hat.
Kompressor läuft halt gar nicht an und kühlt somit auch nicht.
Der Techniker dort sagte mir: Also bei anderen Golf wird auch dieser defekte Druckschalter beim Auslesen angezeigt....wenn er kaputt sei. Bei meinem wohl irgendwie nicht. Das war vor 3 Jahren auch so. Von der Elektronik alles in Ordnung...aber das Teil war trotzdem Fritte.
Kennt sich hier jemand damit aus?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Druckschalter Climatronic' überführt.]
am 3. Juli 2014 um 21:05
Stehe im Moment vor dem gleichen Problem. Kompressor läuft nicht. Golf V 1K. Vor 3 Jahren habe ich besagten Druckschalter auswechseln lassen - da hatte ich das gleiche Problem. Lief wieder. Der Techniker sagte, dass bei manchen Modellen der Druckschalter nicht im Fehlerprotokoll auftaucht. Bei mir war auch kein Fehler im Prot.
am 3. Juli 2014 um 21:18
Am klimakompressor mal den stecker abziehen und schauen ob spannung ankommt wenn nicht sicherung relais? Temp. Sensor? Magnetkupplung defekt? Magnetkupplung kasst testen indem spannung an den kompressor gibt mit ner anderen batterie und 2 kabeln...
am 3. Juli 2014 um 21:48
Na so sehr bin ich da nicht im Thema...ich LASSE lieber immer machen :-)
