  4. Seat
  5. Altea, Toledo & Exeo
  6. Klimaanlage kühlt nur manchmal, Seat Toledo 1M
Seat Toledo 1M
Themenstarteram 6. August 2024 um 10:20
ich hab seit ein paar Monaten meinen "neuen" Seat Toledo 1M Bj.1999 1,8l 20V.
Beim Kauf war bereits bekannt dass die Klimaanlage (Klimaautomatik) nicht funktioniert.
Es wurde nach der Fehlersuche vor kurzem neuer Stellmotor Staudruckklappe/Umluftklappe, neuer Klimakompressor und Trockner verbaut, neues Kältemittel natürlich auch.
Der Druckunterschied Hochdruck-/Niederdruckseite wurde im Betrieb geprüft (bei relativ kaltem Motor) und hat gepasst.
Jetzt kommen wir zu meinem Problem:
Wenn ich das Auto starte (kalter Motor) und die Klimaanlage einschalte funktioniert diese einwandfrei und bläst eiskalte Luft. Je wärmer der Motor wird desto lauwarmer wird die Luft die herauskommt.
Jetzt habe ich gemerkt, wenn ich den Luftstorm nur auf Scheibenbelüftung stelle kommt vorne und seitlich auch wieder ganz kalte Luft raus, sobald ich die Belüftung aber wieder in eine beliebige andere Stellung bringe kommt wieder warme Luft...
Aber im Modus Scheibenbelüftung wird das Auto halt leider nicht wirklich kalt.
Außerdem kommen mir auch immer wieder so Schaumstoffstückchen aus den Lüftungsschlitzen entgegen geflogen.
Es ist es irgendwie seltsam, ich hoffe jemand hatte schonmal so ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen. Im Forum habe ich schonmal gestöbert, aber nicht wirklich genau meine Fehler gefunden.
13 Antworten
hast du eine Klimaautomatic ?
Also mit Autofunktion und ECO Modus ?
Falls ja, schalte die Funktion mal aus und stelle auf kälteste Stufe.
Im ECO oder Automodus macht meiner das so ähnlich, das es dann nicht richtig Kalt wird, auch nicht bei 30° außentemp.
Auch nicht, wenn die Klima auf 16° eingestellt ist, kommt nicht die volle Leistung an Kühler luft.
Mache ich die jeweilig eingestellte Funktion aus und stelle 16° ein, bekomme ich Eiszapfen an den Knochen (oder so ähnlich :D )
Je nach eingestellter Stufe und Funktion regelt das meiner von selbst, allerdings nicht so Effizient, als wenn sie manuell läuft.
Evtl. hilft dir mein Beitrag ja irgendwie, da ich nur den Altea XL 1.6 habe aus 2007.
Offtopic entfernt. Bitte beim Thema bleiben.
Mit freundlichen Grüßen,
Andy B7 | MT-Moderation
@svenforever schrieb am 06. Aug. 2024 um 12:20:24 Uhr:
Die Schaumstoffstücke werden von deiner Temperaturklappe sein. Wenn das Kühlwasser warm wird erwärmt sich auch die Luft die durch den Wärmetauscher strömen kann da deine Temperaturklappe nicht mehr richtig schließt.
  4. Seat
