- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- klimaanlage,nach desinfizierung filterwechsel,stinkt immer noch.
ich hatte meinen audi in der werkstatt.nach desinfizierung und aktivkohlefilterwechsel,stinkt immer noch.bitte um hilfe.
Original geschrieben von root_of_evil
Ich habe genau das selbe Problem wie du. Klima müffelt immernoch ein wenig nach der Desinfektion. Normalerweise stellen sie das Gerät unter dem Handschuhfach und lassen es für ca. 10min laufen, danach sollte der Geruch weg sein.
Das ist aber nur eine grobe Desinfektion, korrekterweise müsste man jedoch das Handschuhfach ausbauen um weiter innen, wo man sonst nicht hinkommt, desinfizieren zu können.
die richtige desinfektion wird anders gemacht.
diese "nebelmaschine" ist gar nicht mehr zulässig bei audi.... ist auch totaler mumpitz, weil sie alles verklebt und nicht dahin kommt, wo die bakterien sich ansammeln.
die sind nämlich am verdampfer - dort entsteht auch der fiese geruch. ihr müsst einfach den handschuhkasten ausbauen und dann den servicestopfen (gummi) abziehen. dahinter seht ihr den verdampfer. auf diesen muss das klimadesinfektionsmittel gesprüht werden. und hinterher unbedingt mehrmals mit wasser nachspülen. bevor ihr da aber alles reinsprüht müsst ihr euch vergwissern, dass die klimaabläufe nicht dicht sind.
es muss also demnach das "wasser" unterm auto wieder rauslaufen.
nur so entfernt ihr den geruch, sogar langwierig
so wird eigentlich in einer fachwerkstatt die klimaanlage desinfiziert
21 Antworten
bist du sicher das die beiden arbeiten gemacht wurden ?
Aja danke für den ausführlichen Bericht, man lernt eben nie aus
gern. kann ich nur empfehlen, wie neu dannach. und das desinfektionsmittel gibt es in verschiedenen duftsorten
Dieser gummi propfen is aber kein service propfen sondern der Anschluss für das gekühlte handschuhfach!
Verdampfer ist aber anscheinend dahinter.
hallo
besten dank für den ausführlichen bericht.
ich habe meinen audi in der werkstatt zum nacharbeiten.jetzt wird es wohl klappen.
es ist immer gut zu wissen wo man hilfe bekommt,danke nochmals.
nennt sich trotzdem service-stopfen
Original geschrieben von dauerbrenner2008
hallo
gerne, teil uns mit ob es geklappt hat
hallo !!
ich habe meinen audi zurück,es ist jetzt alles in ordnung,
warum nicht gleich so.nochmals danke.
musstest jetzt 2mal zahlen? wieviel musstest zahlen?
wo gibt es denn das desinfektionsmittel?
Markus
