Klimaanlage ohne Funktion
Hallo in die Runde,
Bin neu hier angemeldet und hoffe das mir hier jemand helfen kann….Habe einen schönen 220 cdi 203 mopf gekauft, Klima war beim Kauf ohne Funktion,dachte mir nichts dabei(schon meine 6. C Klasse) auffüllen und fertig ! Ja kacke, aufgefüllt und immer noch nicht kalt….dann Kompressor neu gemacht(auf einen super Fachmann gehört)aufgefüllt-immer noch nichts, der nächste Kollege meinte: Kompressor geht nie kaputt-sind irgendwelche Ventile, neu gemacht-keine Kühlung, nächsten gefragt….der meinte der sicherungskasten geht kaputt bei dem Modell bzw säuft durch Regenwasser ab,das habe ich bisher noch nicht machen lassen ! Ist hier ein richtiger Fachmann aus dem Raum Gelsenkirchen, Bochum, Essen der mir die Klimaanlage reparieren kann oder weiß jemand einen der Erfahrungen hat und das kann ??
19 Antworten
Leider nur Raum Aachen - in Eschweiler
Hat er nie gekühlt, auch nicht direkt nach dem Auffüllen? Wenn du ein Leck im System hast, dann ist die Anlage bald wieder leer, aber am Anfang sollte man schon was merken an Kühlleistung.
System ist voll, hat nie gekühlt….heißt schaltet garnicht an, deshalb kann es wohl nur ein Elektro Problem sein
Oder ist es draußen zu kalt? Ich meine unter 5° schaltet die Anlage auch nicht zu
Ne ne das ist ja schon länger….
Was sagen denn die Temperaturfühler
Welche Temperaturfühler meinst du ?
Die DBE ( Dachbedieneinheit Innenbeleuchtung) ausbauen und öffnen , auf der Platine ist ein kleiner Lüfter, darüber ein dünner Draht(der Temperaturfühler von der Klima) , der gerne abbrbricht.
Den als erstes kontrolieren und eventuell ersetzen.
Den Wert vom Widerstand such ich dir noch raus , meine aber es wäre ein 10KOhm NTC
Viel Erfolg
Das hört sich gut an, lasse ich mal machen….
Hast du das schon öfter gehabt ?
Wir haben zwei MOPF BJ 2005 in der Familie, an einem war der Sensor abgebrochen.
Widerstand NTC 10K ist richtig , gibt es bei Conrad oder Reichelt usw.
Eventuell siehst du den Widerstand auch von aussen wenn du mit einer Taschenlampe in die Schlitze oben rein leuchtest…
Ausbau ist einfach , such dir ein Video auf YouTube.
Zündung aus und Stecker beim abziehen markieren .
Danke für den tip, probiere das mal aus…muss der gelötet werden ?
Hallo Jimmy.
Hast du den Fehler gefunden ? Die Klima von meiner C-Klasse funktioniert auch nicht. Hab sie befüllen lassen aber null Kühlung
Es war wie bei dir, gekauft ohne das die Klimaanlage funktioniert.
Der Sensor in der DBE funktioniert. Den habe ich durchgemessen, der hat bei ca 25 Grad um die 6,8KOhm
Gruß Tom
Hallo.!
Eine Frage.: Wie kann dieser Fühler / Draht abbrechen, wenn er doch hinter einer Abdeckung versteckt ist.?
