Klimaanlage
Hallo ich habe in Problem mit meiner Klima beim einschalten der Klima geht der kompressor manchmal nicht an aber Klimagas oder flüssigkeit wie auch immer ist genug drin wurde auch letztes jahr erneuert kann es sein das der Kompressor defekt ist oder die Kuplung durch ist ich möchte in 2 Wochen in Urlaub und ohne Klima ist es Besch......
währe Dankbar wenn ihr mir weiter helfen könntet
22 Antworten
HI,
hört sich deine Klima komisch an? Mach sie mal auf dem Ec Schalter an und aus. Wenn da ein großer Unterschied zu erkennen ist, dann ist das selbe Problem wie bei mir.
Habe auch letztes Jahr im August neubefüllen lassen, und jetzt im April war wieder keine Flüssigkeit mehr drin! Wurde auch Kontrastmittel miteingefüllt. Aber konnten gar nichts erkennen und finden. Haben dann die Anlage ausgepumpt und festgestellt das da zu wenig Flüssigkeit drin ist.100mg anstatt 800mg, wo sind die 700mg in einem halben Jahr hin?Habe es bei A.T.U machen lassen. Meinten ich solle zu Daimler gehen.
Habe jetzt am Dienstag Termin wegen Neubefüllung, aber beim Daimler.
Ich vertraue A.T.U nicht mehr so ganz.
Gruß Dani
ich habe keine geraüche gehört ist alles normal außer das sie manchmal nicht anspringt
Hallo zusammen
Hab' zwar nicht das gleiche Problem wie disace, jedoch wollte ich nicht ein neuer Thread eröffnen, da es auch den Klimakompressor betrifft.
Folgendes: Habe im Kofferaum einen Subwoofer am Verstärker angeschlossen. Seit kurzem habe ich das Phänomen, dass wenn ich die Klima anschalte und der Kompressor einsetzt, der Subwoofer anfängt zu brummen. Immer im gleichen Ton uns konstant.
Weiss da einer Rat??? Muss mich immer entscheide --> Klima oder Radio hören --> bei sonnigem Wetter beides unverzichtbar
Danke für Eure Hilfe!!
Lg
kann man irgend wie die Magnetkupplung am Kompressor Überprüfen ob sie Defekt ist
Klimasteuerung
Klimasteuerung warsch.defekt .Klima schaltet sich nur bei
spezieller Temp. an bzw ab,das sagt ihr ein Fühler und steuert
über die Klimasteuerung die Magnetk.an.
DC fahren,Klima Diagnosse.
A.T.U. kann viel aber nicht alles.
Klimagas
noch was vergessen,bei zu wenig Klimagas,schaltet die Anlage
auch ab um den Klimakomp.zu schützen.
Auch wichtig JÄHRLICH GAS "waschen"l(Kältemittel wird abgesaugt gereinigt und neu befüllt) 50-80.- E,alle 2-3 Jahre
Klimatrockner um 50.- E wechseln lassen,im Winter ab und zu
Klima anschalten und 10 min.laufen lassen und die Klima
läuft und läuft und läuft ...............
@Horst 11
Öfter mal was neues?
Klimagas waschen?
Anschluß Soundmaschine
Hallo,Zitat:
Original geschrieben von CLK-Basel
Hallo zusammen
Lg
wo hast Du + bzw.- angeschlossen ? besser immer direkt
von der Batt. holen.Die Lautsprecherkabel weg von anderen
Kabel verlegen (Magnetstörfelder).
Ich vermute das Störgeräusch kommt vom Verstärker +oder-
hängen irgendwo am Bordnetz und übertragen das Störgeräusch.
Hallo Horst11
Der Verstäker liegt im Kofferraum, daher + und - direkt von der Batterie.
Subwoofer ist passiv, saugt somit kein Strom. Das komische ist, dass das Problem erst seit dem letzten Service besteht, in dem das Kühlmittel der Klima gewechselt wurde.
Denke zwar nicht, dass dies direkt damit etwas zu tun haben könnte, aber ist nun 'mal so!
Probier 'mal am Wochenende alles abzuhängen und neu anzuschliessen. Vielleicht hilft's ja etwas.
Hallo CLK-Basel
Ich würde mal die Masse für den Verstärker nciht von der Batterie sondern von einem Massepunkt im Auto holen. (Erzählte mir mal ein Elektroniker, von wegen Puffern und so)
Eine Klimaanlage funzelt auch nicht bei:
zu wenig Gas
zu viel Gas
defektem hochdruck-niederdruckschalter
defekter Sicherung für den Lüftermotor vorne beim Kühler
fehlerhaften Temperatursensordaten
bei einer routinewartung würde ich aber kein Kontrastmittel einfüllen lassen, denn, dieses verstopft auf dauer das Drosselventil oder Regelventil, was zum Ausfall oder Leistungsabfall führt. Kontrastmittel wirklich erst dann einfüllen, wenn die Klima Gas verliert.
bis denne
Leichti
Hallo Leichti
Habe beim Einbau auch versch. Varianten ausprobiert, von wo ich die Masse nehmen kann.
Aber leider hatte ich von überall ein Summen m Subwoofer, weil die Masse nicht ausreichend war. Diese habe ich dann direkt an der Batterie gefunden und hat ja auch einwandfrei funktioniert.
Beim Assyst B scheint es wohl normal, dass das Kältemittel erneuert wird (war auch 2 Jahre her seit dem letzten Wechsel), sagte mir auf jedenfall MB. Habe dafür auch nix bezahlt wegen Mercedes Swiss Integral ("Gratis Service".
Lg Yves
Hallo Yves
Wow, das ist Service.
Ein normaler Klimaservice kostet normal so um die 60-80 euro.
das Kältemittel wird nicht "erneuert" sondern recycelt. Heißt, es wird abgesaugt, gereinigt und wieder eingefüllt. Und klar, fehlendes Mittel wird ergänzt, sprich, die vorgegebene Menge wird aufgefüllt. (Ist normal, nix ungewöhnliches.)
weiß jemand zufällig die Standardklimaaustrittstemperatur bei voller Leistung?
Normal sind ja so ca 4-9 °C. Ist das bei DC gleich?
bis denne
Leichti
Eben, Swiss Integral: 10 Jahre oder 100'000 Km Gratis-Service.
Gibts in D nicht etwas ähnliches?
Dafür hat mir die Werkstatt ohne mein Einverständnis die vorderen Bremsklötze gewechselt (Noch keine Anzeige im KI!) und 140 EUR auf die Rechnung geschlagen!
habe auch einen Verstärker und einen Subwoofer im Kofferraum, musste die Masse direkt ans Minus der Batterie klemmen.Sobald ich den Schlüssel umgedreht habe, war der Spannungsverlust so hoch das sich der Verstärker abgeschaltet hat. Kein Wunder auch, wenn alles heut zu tage elektrisch funktioniert.
Aber ich habe keine Störgeräusche!
Gruß Dani
