Klimaanlage
Hallo an alle,
zuerst einmal muss ich sagen,das ist das beste
Forum dieser Art im Net seit langem.
Nun habe ich aber ein Problem mit der Klima-
automatik meines Vectra B Bj.1997 Motor X18XE
mit 115 PS.
Seit kurzer Zeit habe ich so ein zischen im wahrscheinlich rechten Fussraum,ist nicht genau zu
lokalisieren.
Das zischen hört sich so an als ob Luft durch ein Ventil abblässt oder Wasser durch ein Rohr fliesst.
Das zischen tritt aber nur auf bei eingeschalteter
Klimaautomatik bei Ecobetrieb nicht.
Kann mir jemand einen Tip geben,bin für jeden
dankbar da auch ich wie sicherlich jeder andere nicht
so gern zum Freundlichen geht wenn es nicht un-
bedingt sein muss.
Mfg Balu3
21 Antworten
Hallo balu3,
das hört sich verdammt danach an, als wenn deine Klimaanlage leer ist oder viel zu wenig Kühlmittel enthält!!!! Dan hat man dieses Zischen.
Lass dein System schnell auf Dichtheit prüfen und wieder befüllen! Schalte die Klima nicht mehr ein, sonst kann der Kompressor Schaden nehmen!
Gruß!
Jan
Hallo Jan,
meinst du wirklich die Klima ist leer, war irgendwie
auch schon mein Verdacht aber konnte ich mir nicht
recht vorstellen.
Aber im Nachhinein kann ich mir das vorstellen,da
noch keine Wartung an Klima gemacht wurde.
Der freundliche sagte immer "alles in Ordnung".
Was passiert denn wenn die Klima trotzdem läuft,
bin heute noch ca.50 KM gefahren?
Mfg Balu3
Re: Klimaanlage
Der Kompressor läuft trocken und somit heiß, die Folge: ca. 800-1000 Euro bei Herrn Bosch oder Opel für einen Neuen plus Einbau auf die Theke blättern...
Andre
Re: Klimaanlage
Gar nix, die Klimaanlage im Vectra hat eine Sicherheitsschaltung, die bewirkt, daß der Kompressor automatisch abgeschaltet wird, wenn zuwenig Kältemittel im System ist.
Re: Re: Klimaanlage
Bist Du sicher? In meinem Senator B hat es mir wegen zuwenig Kältemittel den Kompressor gehimmelt.
Andre
eigentlich bin ich mir da sehr sicher !!!
Peterpio hat Recht.
Das beruhigt mich jetzt aber. Wieder was gelernt, danke Jungs!
Andre
Vielen Dank für die Tips,haben mir sehr geholfen.
Werde bald mal eine Werkstatt aufsuchen und wie oft muss denn die Klima gewartet werden?
Ich habe schon gedacht es ist was grösseres aber
Kühlmittelstand prüfen und auffüllen kann ja nicht
so viel sein :-)
Mfg Balu3
alle 2 Jahre sollte man seiner Klimaanlage eine Wartung zukommen lassen. Schon aus hygenischen Gründen. Bei der Wartung sollte die Anlage neu befüllt werden und die Filter sollten ausgetauscht werden. Kostenpunkt je nach Werkstatt zwischen 75 und 100 €, wobei aber der FOH nicht der Teuerste ist.
Wenn allerdings ein Leck vorliegt, dann wird es doch ein wenig teuer. Da gibts es im Vectra einen Schlauch, der gerne mal kaputt geht und dieser Schlauch schlägt mit ca. 200 € zusätzlich zu Buche.
Bei meinem alten Vectra musste ich fast 800€ in die Klima investieren.Der Vorbesitzer hatte sich nie drum gekümmert und als sie irgendwann nicht mehr ging ist er trotzdem munter weiter gefahren.
Auch genannt Hchdruckschalter und Niederdruckschalter. Nur wenn beide geschaltet sind, zieht die Magnetkupplung an. Ich kann bei mir den Schalter drücken wie mir lustig ist. Im moment ist kein Kältemittel gefüllt. Lampe leuchtet, Lüfter läuft, aber Kompressor läuft nicht mit.
Wollt ich nur mal hinzufügen.
Ercan
Wartung wurde gemacht habe noch mal nachgesehen
Filter auch regelmässig gewechselt.
Um welchen Sclauch handelt es sich denn und wo
ist der im Auto?
Wie prüft man denn die Leckage ausser mit UV
Licht zB.Abdrücken oder so?
Mfg Balu3
