Klimaanlage kühlt nicht trotz neuem Kompressor
Servus hätte da ein Problem meine Klimaanlage wird nicht kalt und habe schon den Kompressor und das Gas neu gemacht aber es wird nicht kalt .
Hättet ihr vielleicht eine Ahnung woran es liegen könnte ?
Jemand meinte eventuell wären die Leitungen undicht aber dann wäre das Klimagas ja komplett leer gewesen beim neu befüllen.
Audi A4 B8
bj 2008
Laufleistung 145tkm
Danke Schonmal für die Antworten
41 Antworten
Fehlerspeicher auslesen..
außerdem Suchfunktion (über 2.300 Treffer zu 'Klimaanlage'
wie hast du denn das Gas neu gemacht?
ja... amüsante Beschreibung
@rbgeissler schrieb am 15. Mai 2021 um 22:04:59 Uhr:
Klimagas Kühlmittel usw. wurden neu befüllt
von einer Fachfirma ???
Kann schon irgendwo was undicht sein, die Anlage muss nicht komplett leer sein, um nicht mehr richtig zu kühlen.
Deswegen kommt bei Befüllung auch Kontrastmittel rein, damit man später bei Undichtigkeit auch sieht woher das ganze kommt.... Falls undicht.
@Casablanca89 schrieb am 16. Mai 2021 um 10:24:23 Uhr:
wenn es in einer Fachfirma gemacht wurde
Funktioniert überhaupt dein Lüftergebläse?
@TE: alles was ich bisher lese, hört sich nicht gerade "fachmännisch" an.
Zuerst liest man - wie ich oben bereits sagte - den Fehlerspeicher aus. Vielleicht ergeben sich da schon wichtige Hinweise. Wie man Undichtigkeiten im System findet, wurde auch beschrieben.
Warst du bei einer kompetenten Werkstatt? Die wissen das alles.
Fehlerspeicher lasse ich mir mal auslesen .
Und lüftergebläse auch kontrollieren wobei es lüftet nur das halt warme Luft raus strömt .
Befüllen der Anlage hab ich bei der ATU gemacht
und der Kompressor? Wer hat den getauscht??
Den FS schaut man sich zuerst an, bevor man Teile tauscht!
Für mich der Beweis, dass da unfachmännisch vorgegangen wurde.
Nur ein Beispiel: was ist mit dem Druckschalter der Klima? Wurde der geprüft?
Ganz ehrlich: besser als Rumdoktern und Schrauberei "Pi mal Daumen" ist eine Fachwerkstatt für Klimaanlagen bzw. V-Werkstatt.
ATU zähle ich im übrigen nicht dazu.
wenn von ATU getauscht wurde, dann müssen die erst mal nachsehen was defekt ist, evtl. hast du ja Garantieansprüche
offenbar nicht von ATU getauscht, davon schreibt der TE jedenfalls nichts.
Ich war bei der ATU anfangs nur mein Gas befüllen was die als leer gemessen haben . Danach hat sich festgestellt das es doch nicht ganz leer war und die meinten der kompressor würde nicht einschalten
Habe darauf hin bei einem vw Audi Mitarbeiter den kompletten kompressor austauschen und neu befüllen lassen aber das hat auch nichts gebracht .
Und ja die atu hat keine Garantie Sprüche die wollten nur noch mehr Sachen anschauen und abkassieren
