- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Klimaanlage über 230V betreiben
mal ne Frage an die Experten:
Kann man eine KFZ-Klimaanlage irgendwie über 230V betreiben?
Hintergrund: wir haben einen Vivaro gekauft, der eine Klimaanlage im Fahrgastbereich an der Decke hat.
Könnten wir die z.B. an nem Campingplatz über 230 V Steckdose betreiben, bzw. umbauen?
Ich weiß normal geht das über den Kompressor per Kraftstoff und eine 12/24V Batterie hätte zu wenig Kapazität, aber wie sieht es mit 230V und 16A aus?
Habe bisher nichts vernünftiges dazu gefunden
Vielen Dank im Voraus und LG Randolph
27 Antworten
Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Der Aufwand einen zusätzliche 240 Volt Kompressor einzubauen würde den Wert des Fahrzeuges übersteigen.
Ganz zu schweigen vonder Idee: Könnten wir die z.B. an einem Campingplatz über 230 V Steckdose betreiben..........
Camping hat etwas mit der Natur zu tun und wenn einem das nicht gefällt ist eine Pension oder Hotel die bessere Wahl.
MfG kheinz
Theoretisch ja - dürfte praktisch aber zu teuer werden. Der normale Kältemittelkompressor wird per Keilriemen vom Motor angetrieben. Um die Klimaanlage auch im Stand betreiben zu können müsste man in den Kältekreislauf Umschaltventile und einen 230V-Kompressor einbinden. Oder gleich den Kältemittelkompressor am Motor entfernen, dafür zweite Lichtmaschine installieren und den 230V-Kompressor während der Fahrt über Wechselrichter betreiben.
Strombetriebene Klimas im Auto sind ja seit PHEV oder E-Autos nichts neues mehr.
Kostenmäßig würde ich aber eher eine Dach- oder Staukastenklima aus dem Campingzubehör ins Auge fassen.
@Randolph2380 schrieb am 3. Juli 2021 um 10:29:31 Uhr:
..Kann man eine KFZ-Klimaanlage irgendwie über 230V betreiben?..
Nein, denn der Kompressor hat doch gar keinen eigenen Motor, sondern er wird vom Automotor per Riemen angetrieben.
..der eine Klimaanlage im Fahrgastbereich an der Decke hat..
Das ist, im Prinzip, nur ein Ausströmer.
..Könnten wir die z.B. an nem Campingplatz über 230 V Steckdose betreiben, bzw. umbauen?
Kannst dir ja aus dem Baumarkt eine mobile Klimaanlage für 230 Volt holen und die ins Auto stellen.
@crafter276 schrieb am 3. Juli 2021 um 10:38:00 Uhr:
..Camping hat etwas mit der Natur zu tun und wenn einem das nicht gefällt ist eine Pension oder Hotel die bessere Wahl.
Und Natur bedeutet bei dir schwitzen? Und das auch bei 35° und mehr?
Und wenn du mit deinem Auto durch eine schöne Landschaft fährst, dann machst du natürlich auch deine Klimaanlage im Auto aus, damit du die Natur besser genießen kannst.
Erstmal vielen Dank für die Antworten !!
Das habe ich mir gedacht bzw befürchtet
MfG kheinz
Es geht darum dass wir zwei Hunde haben und denen geht es klimatisiert besser wenn es wirklich mal richtig heiß im Wagen wird.
Ausserdem ist Camping nur "richtig" Natur wenn man frei steht, was immer schwieriger wird...
Campingplatz ist heutzutage leider meist eher Centerparks
Im WoMo / Camperbereich gibt es solche Klimaanlagen. Im Fahrbetrieb laufen die über 12V vom Bordnetz (ggf. mit zusätzlicher Lima) und sind dann auch stationär auf 230V betreibbar. Ob es im Vivaro einfach geht, hängt von der verbauten Klimaanlage ab. Wenn die nachgerüstet ist, könnte es bereits eine solche aus dem Campersektor sein. Dann müsste nur die 230V-Seite ergänzt werden.
Nur zur Info:
Eine mobile Klimaanlage saugt aus dem Raum die warme Luft an und ......
und bläst diese Luft gekühlt in den Raum wieder ab.
Klar oder ????
Die Warmeluft des Gerätes wird über einen Schlauch ins Frei geblasen.....
Klar oder ????
Im Raum/im Auto würde also ein Unterdruck entstehen......wenn nicht von ausserhalb des Raumes / des Autos wieder warme Luft zugeführt werden würde.
Der Vorschlag, das Fahrzeug mit einer mobile Klimaanlage zu kühlen ist wie ein Schuss in den Ofen.
MfG kheinz
@crafter276 schrieb am 3. Juli 2021 um 11:16:10 Uhr:
Jein, viele der mobilen Geräte lassen sich auf 2 Schlauchbetrieb umrüsten.
Ich würde aber in der Tat erst mal schauen, was für eine Klima verbaut ist, sprich nachgerüstet oder bloß Ausströmer von der normalen Fahrzeugklima. Ggf. lässt sich bei einer nachgerüsteten Klima auch 230V einspeisen.
Gibt es auf dem Dach oder unterm Fahrzeug einen Aufbau / Kältekompressor extra => wenn nein vermtl. Werkseitig verbaut.
@berlin-paul schrieb am 3. Juli 2021 um 11:11:52 Uhr:
Das Fahrzeug ist Bj 2020 und hat eine "Zusatzklimaanlage hinten", was ein recht teures Feature ist.
Deshalb dachte ich man kann die irgendwie getrennt nutzen. Also unabhängig von der "normalen" Klimaanlage vorn
Hat der Vivaro außen schon eine Netzanschlußdose (die 3 Kontaktstifte liegen frei in der Dose)?
nein leider nicht, die müsste ich aber eh irgendwie nachrüsten
Erstmal musst du herausfinden welche Anlage da konkret verbaut ist. Läuft vermutlich auf einen Austausch gegen eine Anlage aus dem Camper/WoMo Bereich hinaus.
@Randolph2380 schrieb am 03. Juli 2021 um 11:0:45 Uhr:
Campingplatz ist heutzutage leider meist eher Centerparks ??
Es gibt ja auch Campingfahrzeuge, mit isolierter Fenstern, Seitenwänden und Dächern. Da ist es auch bei Hitze einigermaßen drin auszuhalten, wenn man Durchzug schafft. Verrückt, gibt sogar eine ganze Industrie dafür, die nur sowas bauen. Gibt's sogar als Anhänger
"Frei stehen" definiert sich heutzutage so, dass 30 Blechdosen Tür an Tür auf irgendeinem asphaltierten Wanderparkplatz stehen. In die "Natur" daneben braucht man nicht zu gehen, weil da nur noch Müll und Scheisse liegen. Da hat man auf dem Campingplatz mehr Platz und Natur.
So, genug gestänkert. Wir Campen auch mit Hunden, wir haben eine Mobile Klimaanlage im Kofferraum stehen, wenn es auf einem Campingplatz mal unerträglich zu Heiss für unsere Hunde (und uns) werden sollte. Aber benutzt haben wir sie noch nie. Ist auch garnicht auf jedem CP möglich, da die Absicherung nicht immer stimmt für die Leistungsaufnahme.
Es gibt Dachklimaanlagen für Reisemobile auf 230V, da fängst du aber bei 2000€ + Einbau an. Diese haben aber einen "weichen Start", sodass sie auf fast jedem CP funktionieren.
..Camping hat etwas mit der Natur zu tun und wenn einem das nicht gefällt ist eine Pension oder Hotel die bessere Wahl..
@Randolph2380 schrieb am 3. Juli 2021 um 11:00:45 Uhr:
..Es geht darum, dass wir zwei Hunde haben und denen geht es klimatisiert besser, wenn es wirklich mal richtig heiß im Wagen wird.
Muss man sich inzwischen bereits entschuldigen, wenn man im Camping eine Klimaanlage benutzt?
..Außerdem ist Camping nur "richtig" Natur, wenn man frei steht..
Das ist gelinde gesagt, Blödsinn.
