- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Klimaanlage und Gebläse Probleme
seit Jahren habe ich schon Probleme mit der Klimaanlage, sie springt nicht immer gleich an, sondern bläst erst mal sehr heiße Luft aus den Düsen, das dauert bis zu 20 min. dann geht es wieder oder auch mal nicht. Ein 2. Problem ist das das Gebläse auf Vollgas läuft und sich nicht mehr abstellen lässt, auch dabei wird heiße Luft geblasen, lässt sich nicht regulieren oder abstellen! irgendwann hört es dann wieder auf.
Die Werkstatt hatte mal das Heizungsventil getauscht, hat aber nichts gebracht. Nun geht die Klimaanlage gar nicht mehr, Kühlmittel sind genung vorhanden, Wartung gemacht. Was kann das sein???
41 Antworten
Da steht nichts kein Typ kein Baujahr,KLA ober KLA-Automatic nichts!
sorry war hinterlegt aber nicht freigegeben , jetzt geht es
So steht aber alles auf 0,aber wenns zu viel Arbeit ist lass mir es halt.
sorry , verstehe nicht was Du meinst, alle Angaben zum Fahrzeug sind doch zu sehen? Bild und Beschreibung steht doch da, was fehlt noch?
Gut wenn der KLA-Automatic hat würde ich auf die Bedienung die gleichzeitig auch das Steuergerät ist Tippen.
Warum ? Wenn das Duoheizventil keine Spannung hat ist es Auf=Heise Luft.
Das Steuergerät ist manuell und wurde bereits getauscht!
Ab und zu läuft die Heizung und das Gebläse auf vollen Touren und lässt sich weder regeln noch abschalten, unabhängig von der Klimaanlage.
Irgendwann ist dann alles wieder normal.
Getauscht=Neuteil
Nein aber aus dem gleichen Modell, da hat es funktioniert
Kannst du mit einem Schaltplan um gehen?
kann es ja mal versuchen
@tetam78 schrieb am 16. April 2018 um 10:22:14 Uhr:
DB-Fuchs meint das Du die Daten zum Fahrzeug in der Frage mit Aufführen sollst, es ist einfach Mühsam wenn man um einem Fragesteller zu Helfen sich erst mal seine Daten Raussuchen muss.
Du kannst doch einfach die Daten hier eintippen, noch einfach ist es natürlich wenn man seine Fahrzeugdaten in der Signatur Veröffentlicht.
Erfahrungsgemäß kann ich Dir sagen das man eher Antworten bekommt wenn Dein Gegenüber nicht erst die benötigten Daten suchen muss oder dem TE aus der Nase ziehen muss....
Ok Danke für den Tip war mir so nicht bekannt
Naja - ist aber logisch, oder ? Oder würdest du um jemandem einen Tip zu geben, erst mal sein Profil aufrufen, dann noch die evtl. verschiedenen Modelle durchgehen und zum Schluss doch keinen Hinweis finden ob nun Klimaautomatik oder "nur" normale Klima ?
Je mehr Infos du gibst, umso mehr werden dir helfen.
Jo und bis Montag warten,ich gelaube da gibt es ein Tips-Dok.
