  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Klimaanlage unter 5 Grad ohne Funktion???
Audi A6 C5/4B
Hallo liebe 4B Gemeinde,
stimmt es, daß die Klimaanlagen bei einer Temparatur unter 5 Grad Celsius generell nicht mehr funktionieren (bei allen Autos), weil der Kompressor sonst "vereisen" würde und deswegen nicht läuft?????
Gruß Sven
17 Antworten
Hi Sveni :)
es geht nur der Kompressor nicht mehr an, aus den von dir benannten Gründen. Die "Lüftung" regelt aber trotzdem, so gut es geht ;)
***Staubi***-> mal wieder einen fachlichen Beitrag geschrieben hat :rolleyes: :D
Guuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuude Staubi,
alles klar, dann hatte ich das doch richtig in Erinnerung.
Danke Dir Du alter "Fachmann" (oder habe ich da jetzt ein "l" ziemlich am Anfang des Wortes vergessen???!!!??? :D ) .
Gruß Sven
Original geschrieben von Staubwirbler
Hi Sveni :)
Tschuldigung,
aber
der Kompressor vereist nicht !
Da ist zuviel Motorabwärme.
Der Verdampfer kann bei Temperaturen unter +5°C vereisen;
Ein Vereisen des Verdampfers würde diesen zerstören.
Folge wäre Kältemittelaustritt in den Fahrgastraum.
Umgekehrt heißt das aber auch, wenn im FIS das "Sternchen" zu sehen ist, also unter +5Grad, dann klappt das auch mit der Scheibentrocknung (bei Autodefrost) nicht mehr so schnell funktioniert.
Unter 5°C oder besser gesagt je kälter die Luft ist um so weniger Feuchte enthält sie, da reicht dann auch die Heizungswärme um die relative Feuchte deutlich zu reduzieren.
Letztlich Svenni: Jawoll! Kannst auf AUTO stehen lassen, den Rest erledigt die Automatik.
Frank
Es gibt einen Temperaturfühler am Verdampfer, der ab ca. 5 C° den Komperessor ausschaltet, um ein Vereisen des Vedampfers zu verhindern. Das würde zwar den Verdampfer nicht zerstören, aber eine Eisschicht darauf bilden, die der eines unabgetauten Gefrierfaches gleichen würde. So könnte keine Luft mehr durchströmen.
Gruß Köbi
@ christians : Korrekt ... schön zu sehen im sog. h-x-Diagramm
@ koebi : genau - und ein vereistes Kühlregister kühlt auch nicht mehr ... :p
Hinzu kommt : Als Kältemittel wird R134a (Tetraflourethan) (CF3CH2F) verwendet. Der Siedepunkt liegt bei - 27 °C, d.h. bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt läßt die Kühlleistung erheblich nach, mal davon abgesehen, daß einen Kühlung mittel Klimanalage in den Temperaturbereichen eh völlig unsinnig ist ....
Im Praxisbetrieb läuft der Verdichter im "Auto"-Modus aber ab und zu doch mit, um die Dichtungen etc mit Kühlmittel benetzt zu halten ..... das merkt man aber nicht oder kaum ....
In diesem Sinne gekühlte Grüße vom eMkay
Gruß Köbi
Der Temperaturgeber am Verdampferausgang schaltet den Kompressor erst ab einer Temperatur < 1°C hinter Verdampfer ab, der Außentemperaturgeber schaltet den Kompressor unter ca. 5°C Außenlufttemperatur ab !
Der Außenlufttemperaturgeber sitzt am Stoßfänger vorn !
Über den Temperaturgeber am Verdampferausgang wird übrigens auch im Sommer bei 30°C im Schatten der Kompressor abgeschaltet, sofren nach verdampfer eine Temperatur <1°C gemessen wird !
Zum Thema "zerstören des Verdampfers" :
Da es sich um einen Lamellenverdampfer, NICHT um einen Plattenverdampfer handelt, würde Eisansatz diesen leider doch zerstören !
Gefrierendes Wasser vergrößert sein Volumen !
D.h. das gefrierende Kondenswasser, welches zwischen den Lamellen ist, würde diese Lamellen verformen und somit zu Undichtigkeiten des Verdampfers führen !
Wow, das wird sicherlich wieder ein kleiner Wissenschaftsfred
***Staubi***-> da wieder viel lernen kann
:cool:
Weiss hier eigentlich jemand, ob auch die Anlage im 4B nach dem Reheat-Prinzip funktioniert?
Hm - was soll das "reheat"-Prinzip bedeuten ?
Der Begriff sagt mir ehrlich nix.
Meinst du einen Aufbau a la "Vorheizregister - Kühlregister - Nachheizregister ?"
eMkay - für Erläuterung dankbar
Hier in Schweden habe wir auch das Reh-eat System
Wir lassen doch nichts essbares auf der Straße liegen
:D
Original geschrieben von überallroad
Hier in Schweden habe wir auch das Reh-eat System;)
Wir lassen doch nichts essbares auf der Straße liegen:D
ROFL
Also - ein Reh-eat-System unterstütze ich sofort - Variante egal - Keule, Rücken oder Pastete ....
:D:D
eMkay, meint Kollegin Franziska vielleicht einen sog. latenten Wärmespeicher
:confused:
