  4. Mercedes
  5. W114, W115 & W123
  6. Klimaanlage / Verdampfer ist das was? - Erfahrungen
Mercedes
Themenstarteram 20. Juli 2024 um 15:51
Moin, ich habe einen Oldi ohne Klimaanlage und bin jetzt auf folgendes gestoßen, kann das was sein?
Evtl. hat jemand Erfahrung damit?
https://www.amazon.de/.../ref=ox_sc_act_title_1?...
vielen Dank.
6 Antworten
Lies dir mal die Beschreibung durch, die sagt alles: oure Gelumpe :-)
Themenstarteram 20. Juli 2024 um 16:04
keine Ahnung was meinst, hast du es getestet oder redest du nur?
Themenstarteram 20. Juli 2024 um 16:07
evtl. hier,ist eine andere:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_11?...
Moin Moin !
Hast du dir die Beschreibung nicht durchgelesen? Ich machs mal für dich:
Das Produkt ist nur ein separater Verdampfer, der zusammen mit Kompressor, Kondensator und Lüfter im Fahrzeug zur Kühlung eingesetzt werden muss.
MfG Volker
Themenstarteram 20. Juli 2024 um 20:40
Hallo Volker,
Sorry und danke, ich komme da nicht weiter und werde den Gedanken aufgeben,
trotzdem Danke,
Thomas
Wie schon beschrieben... in der Produktbeschreibung steht, dass das Gerät zur Verwendung in Fahrzeugen gedacht ist, die bereits ab Werk mit einer Klimaanlage ausgestattet sind.
Es handelt sich um eine separate Verdampfereinheit die an die bestehenden Heizungs und Kühllleitungen der werkseitig vorhandene Klimaanlage angeschlossen werden kann. Ich vermute als Ersatz für eine defekte Originalverdampfereinheit im Wagen... ist diese kaputt, so muss meist das ganze Armaturenbrett raus, was extrem aufwändig und damit teuer ist.
Eine Nachrüstung dieser externen Einheit ist da eventuell kostengünstiger auch wenn es natürlich Pfusch ist.
Ein Einsatz als stand-alone Klimaanlage ist daher ausgeschlossen, weil das Ding per se ja nicht kalt macht, sondern einen Klimakompressor + Kondensator + Leitungen braucht.
