Klimaanlagen Bedienknöpfe Frage
sorry haltet mich nicht für blöd. Aber ich hab keine Ahnung welcher Knopf meiner Klima was bewirkt.... Ist mein erster 124er. ;o)
Angehängtes Bild zeigt meine Klimaknöpfe (die drei in der Mitte). Welcher Knopf macht was?
Greetz
Ben
PS: Bild ist nicht von meinem Benz sondern nur zur Veranschaulichung ausm Netz geklaut. ;o)
Also lernen wir: Lämpchen An bedeutet: Der jeweilige Tastenmodus = AKTIV
Zur mittleren Taste:
Wenn auf der mittleren Taste EC steht, dann bedeutet das "Economy", also "Sparmodus".
Sprich: Wenn diese EC-Taste aktiviert ist (Lämpchen leuchtet), dann ist die Klima AUSgeschaltet.
Bei meinem (BJ 95) ist das so.
Bei einem Freund (BJ 93) ist noch die Schneeflocke auf der mittleren Taste.
Da ist es genau umgekehrt: Schnee-Taste aktiviert (Lämpchen leuchtet) bedeutet Klima AN.
Die anderen Tasten wurden ja schon erklärt.
Obere Taste: Entfeuchten der Scheiben. Da springt auch die Klima an um die Luft vorzutrocknen.
Der Effekt ist super, muß ich sagen...
Untere Taste: Umluftmodus. Wenn aktiviert, dann kommt keine (oder nur wenig) Außenluft rein.
Sie schaltet sich bei mir nach etwa 5min von selbst wieder aus wenn die Klima AUSgeschaltet ist.
Wenn die Klima EINgeschaltet ist und ich betätige die Umlufttaste, dann bleibt sie in diesem Modus solang bis ich den Umluftmodus wieder deaktiviere.
LG, der Rote
16 Antworten
Greetz
Ben
Schau mal in der Betriebsanleitung deines Autos, da steht alles genau beschrieben.
Der Mittlere ist die Klimastellung
Der Obere ist zum entfeuchten wenn die Scheiben beschlagen sind
Der Untere ist für das Fernhalten von stinkender Außenluft - die innere Luft wird mit einer kleinen Beimischung von Außenluft verquirlt
Am Besten mal ne Betriebsanleitung für das Fahrzeug am Benztresen besorgen - da ist das Alles beschrieben
Sternengruß
Tausend Dank!
Handbuch hab ich leider keins am Start, daher ja auch meine Frage.....
Und ich schätze mal wenn die Lampe am Knop leuchtet ist die Funktion EINGESCHALTET.
Wenn Lampe aus AUSGESCHALTET.
Oder?
Greetz
Ben
Es gibt zwei Varianten
(ich bitte Wissende um Bestätigung oder Korrektur)
Schneeflocke gedrückt/leuchtet = Klima an
Nicht gedrückt = Klima aus
EC gedrückt/leuchtet = Klima aus
Nicht gedrückt = Klima an
original aus meiner 92er Möhre (da sind selbst die Bilder grausam )
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/e17b-bf.jpg
Tausend Dank!
Oder?
Greetz
Ben
Hallo jamos,
Jein
Hier mal die Kurzfassung :
Bei Entfeuchten und Umluft, ist die Stellung aktiv wenn die Lampen an sind :
Kühlung - also mittleren Knopf- ist aktiv wenn die Lampe aus ist.
danilu
edit:
joerg war schneller
Ab wann wurde von der Schneeflocke auf "EC" umgestellt? Mit Facelift (Mopf2)?
Tausend Dank!
Oder?
Greetz
Ben
Hallo jamos,
Jein
danilu
edit:
joerg war schneller
Sorry aber eure beiden Aussagen verwirren mich jetzt etwas. Der eine sagt "Schneeflocke leuchtet" bedeutet "Klima an" der andere sagt dann ist sie aus.
Nu bin ich ganz verwirrt. Leute kurz vorm Wochenende arbeitet mein Hirn nicht mehr auf Hochtouren.
Tausend Dank!
Oder?
Greetz
Ben
Hallo jamos,
Jein
danilu
edit:
joerg war schneller
Das ist jetzt genau falsch. Und damit verwirrst du wieder alle. Es ist genau so, wie in dem Beitrag, den du zitiert hast.
Wenn die Schneeflocke leuchtet, ist die Klima an.
Ausnahme wäre die EC Taste. Die hat aber der TE nicht.
Das war schon früher. 6/90 war noch Schneeflocke. 1/91 schon EC.
…mal sehen, was der TS denn nun hat,
bisher war da ja nur ein "fremdes" wenn auch allen Insidern nicht unbekanntes Bild
Ein eigenes Bild (selbst mit grausamer Auflösung) ist da allemal immer besser...
(jetzt da wir evtl. bald zum Mond fliegen, ja kein großes Ding mehr )
...denn zu oft hat es da schon Missverständnisse gegeben,
weil auf die schnelle nur ein 3 Knöppe Bild zur Klimaanlage im Net gefunden wurde,
aber nicht beachtet wurde, das es dort halt Unterschiede gibt.
Ich hatte halt, damit es evtl. auch für andere User son büschen Nährwert hat,
beide Varianten beschrieben
LG, der Rote
erstaunlich denn bereits Stunden vorher auf s Bild bezogen schrieb ich:
"original aus meiner 92er Möhre"
hinterher wurde von "thensch" noch ergänzt,
wann es, plus/minus einige Monate, diese Umstellung genau gab
ja ja, da verzichte ich mal auf die Gedöns-Variante und schreibe nur kurz und knapp...
"Schneeflocke gedrückt/leuchtet = Klima an
Nicht gedrückt = Klima an"
...und was ist
genau, es bedarf, damit es soooo richtig hilfreich ist,
der zusätzlichen Info, das EC nicht für Extreme Cool steht
erstaunlich
Hier ist eine original Bild von meinem 1/91er mit Klima ab Werk. 93 mit Schneeflocke kann ich mir nur als Nachrüstklima vorstellen.
@jamos: ist der mittlere Knopf bei dir mit "EC" beschriftet, oder ist da die Schneeflocke * drauf?
