klimaautomatik zum boardcomputer code
wie ich bei ebay erfahren habe gibt es ein code für den bmw e46 typen der ein klimaautomatik zu einen mini bordcomputer freischalten kann wen jemand den code dafür hat kann er er ihn mir ja freundlicher weise schiken oder wichtige details über den code oder anderes poasten danke schon mal im foraus
Mfg GhostFish
15 Antworten
Dann zeig mir mal den Link auf das "Produkt". Meistens steht nämlich "Bordcomputer oder Klimaautomatik".
Für BMWs ist meines Wissens nur der BC für die Funktionen angedacht. Bei VW (oder wars doch Audi) ist es die Klima.
Nach Angabe auf der von Dir genannten Seite, ist das doch nur für den E36.
so steht das bei ebay wie ich es gesehen habe :
Sie ersteigern eine Gebrauchsanweisung, wie Sie aus Ihrer digitalen Klimaanlage bis zu 72 Funktionen ablesen können. Bordcomputer Ohne einbau,kein Problem wenn sie klimatronik haben einfach einen Code eingeben Und schon besizt ihr E39 oder E46 einen Bordcomputer. Sie können alles ablesen ca. 20-35 informationen wie zb.Verbrauch, Drehzahl,Außen Temp. Innen Temp. Kühlwasser Temp. Km/h,Bordspannung und noch diverse andere informationen. wenn sie interesse haben steigern Sie!!!nach beendigung der Auktion Schicke ich ihnen den Code per post zu versand kosten betragen 1 €und dann haben sie viel Spaß damit.
also e39 und e46
Bord Diagnose (Combi Instrument E46)
1. Tageskilometer Rücksteller gedrückt halten
2. Zündschlüssel auf "1"
3. Test 01 erscheint.
4. Bis Test 19 weiterdrücken und nach
Anleitung entriegeln..
1.0 Fahrgestellnummer
1.1 K-Zahl Tacho
1.2 Teilenummer
1.3 Codier-, Diagnose-, Busindex
1.4 Herstelldatum KW/J
1.5 Hard- und Softwarestand
1.6 Einspritzstatus-Zylinderzahl-Motorfaktor
2.0 Kombisystemtest
3.0 Service Intervall Grundlage der Berechnung in Liter
3.1 Anzahl der Tage bis zur Zeitinspektion
4.0 Momentanverbrauch in l/100km Anzeige z.B.0154=15,4l
4.1 Verbrauch in l/h
5.0 Reichweitenverbrauch in l/100km
5.1 Reichweite momentan in km
6.0 Tankinhalt gemittelt z.B. 123321= 12,3links 32,1 rechts
6.1 Tankinhalt gesamt z.B. 0652 = 65,2 l
6.2 Anzeigewert an der Tankuhr und letzte Zahl wenn 1 dann
beide Geber ok,bei 2 Geberfehler bei 3 ti Signal
unplausibel=keine Anzeige
7.0 Kühlmitteltemperatur momentan (in °C)
7.1 Aussentemperatur momentan
7.2 Drehzahl Motor momentan
7.3 Momentangeschwindigkeit
8.0 Hexadezimale Darstellung der Werte von 7.0 bis 7.3
9.0 Bordnetzspannung in Volt
10.0 Ländercodierung
11.0 Einheitencodierung
12.0 Nicht belegt
13.0 Gongtest
14.0-14.4 Fehlerspeicher bei 000000 kein Fehler gespeichert
15.0 - 18.0 nicht belegt
19.0 Ent-/Verriegelung der Testfunktionen 3-20
Anzeige springt im Sek. Rhytmus von I_on auf I_off
Entriegeln: Bei Anzeige I-off Taste drücken
Verriegeln: Nach Verlassen der Testfunktionen automatisch
20.0 Korrekturfaktor Verbrauch
Formel für Korrekturfaktor:
Angezeigter Verbr. X 1000 / Ermittelter Verbrauch = Faktor
Durch Druck auf die Kombitaste beginnt der Einstellvorgang
der Einerstellen Zahlen beginnen von 0-9 zu wechseln wenn
die richtige Zahl aufleuchtet Taste drücken
20.1 Einstellung der Zehnerstelle
20.2 Einstellung der 100 und 1000er Stelle
20.3 Speicherung und Anzeige des eingestellten Wertes
21.0 Software Reset (Wirkung wie Batterie abklemmen)
*BOAH*
So was ging unlängst für über 60 EUR bei eBay weg (hier).
Der Käufer gab eine positive Bewertung ab, soll das heißen, es funktioniert??
Da wäre ich eher skeptisch. Obwohl es theoretisch denkbar wäre, weil ja über den BUS alle Daten flitzen können!
Jetzt werde ich doch neugierig
Viele Grüße, MoKa
also ich gleub nicht, das das ohne elektronischen eingriff funktioniert...
BMW würde sofort mehr Geld verlangen und dieses future freischalten.... aber ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen, das das mit nem code zu nem kleinen boarcomputer wird...
@ookingsxx
Ich glaube du meinst etwas ganz anderes, als was hier im Thread diskutiert wird! Das was du beschreibst ist ein alter Hut und hat NIX mit der Klimaautomatik zu tun und bezieht sich nur auf den großen BC.
also danke ookingsxx habe das ausprobiert an meien e46 318to ring und es funzt hab ca 60euro geschpart ich sage dankeeeee
das wollte ich auch wisse wie das funzt alles wird an gezeigt ,temp,drehzahl wirklich alles was da drinn steht also testet das halt auch habe mit ein bmw händler in irc geredet der wuste das selber nichteinmal sogar sein mechaniker war erstunt dangeeeeeeeeeee ookingsxx
Mfg GhostFish
Na, dann is ja fein
Hättest gleich nach Tacho o.ä. gefragt... Aber mit Klimaautomaitik hat das nun wirklich nix zu tun
Egal, viele Grüße, MoKa
Ja Leute funktioniert, ist das BWM Sevice Menü erklärt euch jeder Schlosser und ist auch schon hier beschrieben.
Alle die damit Geld machen sind A...
Wers kauft tut mir leid, stellt sich beim e46 nach Zündung aus ab, muß man sich neu einloggen, beim e39 ist es glaub ich nicht so und umfangreicher.
mir ging es speziell um die Ölthemperatur, ist aber beim e46 nicht dabei nur Kühlmittel
aber ansonsten recht informatief und kostenlos
Hallo Leute,
hat jemand eine Ahnung welche Fehler im BC angezeigt werden können?
Gibt es eine Liste möglicher Fehlercodes mit Beschreibung, was sich hinter den Zahlen verbirgt?
ist es schon mal jemand aufgefallen, dass die Amis die Blinklichter immer an sind?
Das kann man doch sicher auch über den BC ändern oder?
Was jemand ob das erlaubt ist, begrenzungsleuten sind erlaubt, solange sie orange sind...und das sind meine Blinklichter.
Hat das jemand mal ausprobiert, weiß jemand sotewas?
Vielleicht über die Option 10.0 (Ländercode?)
Danke
John
Hi John.
Die Amis haben Standlichtblinker eingebaut.
Diese gibt es entwieder von InPro o.s. oder du machst einfach dein Standlicht raus..
Mexx
