  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. klimabedienteil ausbauen
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 23. Mai 2012 um 1:56
Mein Klimabedienteil ist leider defekt und ich möchte es gerne austauschen.
Inkl. Radio hatte ich schon alles ausgebaut, doch jetzt komme ich
irgendwie nicht weiter.
Hier im Forum gabs scheinbar mal einen Download, doch der
funktioniert jetzt leider nicht mehr.
Mein Auto ist ez 05/04.
Würde mich freuen wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte!
siehe PDF:cool:
19 weitere Antworten
19 Antworten
siehe PDF:cool:
Zierstab, falls du es nicht weißt: am linken Ende mit Montagehebel
aushebeln (mit einer Art Schraube über das Gewind in einem Fang-
blech eingesteckt), etwas abheben und nach rechts (Tür offen)
abziehen. Vorsicht: Die Bleche, die in die Langlöcher wieder einge-
schoben werden, müssen gerade ausgerichtet sein, sonst können die
sich beim nächsten Demontieren verdrehen, und dann bekommst du die
Leiste nicht mehr ab!
Am Klimateil ist hinten ein kleiner Stecker und ein größerer, dessen Hebel
umgelegt werden muss, damit der abgeht.
Themenstarteram 25. Mai 2012 um 1:28
Original geschrieben von josch47cgn
siehe PDF:cool:
Vielen Dank für dein pdf, ist sehr hilfreich.
Bei mir kann man allerdings den Lautsprecherdeckel nicht separat abnehmen. Ist ein komplettes Teil samt Lüftungsschlitze und wohl
unter der Zierleiste festgeschraubt!
Gruß von Taxi 128
Themenstarteram 25. Mai 2012 um 1:31
Vielen Dank für den Tip.
Wie man die Zierleiste abbekommt wollte ich schon lange wissen!
Gruß von taxi 128
Die LS-Verkleidung ist nur aufgeklipst: seitlich in Schreibennähe
mit dünnerem Plastekeil aushebel, da ist nichts geschraubt!
Hast du´s schon ausgebaut, dein Klimateil?
Das gilt aber nur für die Version ab MJ 05, vorher hatte die Abdeckung eine andere Form (siehe Bilder). Bei der alten Ausführung gibt es zwei Halterungen zwischen der zweiten und der dritten Lamelle (kann man auf dem Bild erkennen). Diese kann man mit einem kleinen Schraubendreher ausklipsen.
Was hast du den für ein Klimabedienteil ?
Das mit oder ohne Display ?
Lisa
Geht/Muss die Abdeckung hier überhaupt separat herunter, oder sind da
drunter vielleicht Schrauben, um die Einheit dann komplett entnehmen zu
können? Wahrscheinlich hat der TE die alte Ausführung ...
ja..... es gibt allerdings zwei verschiedene Abdeckungen , die unterschiedlich zu lösen sind ;)
Lisa
Und wenn du noch das Geheimnis lüftest, wie man die beiden
Versionen lösen kann (scheinst es ja zu wissen), wäre dem
TE dann in jedem Falle geholfen ... ;):rolleyes:
Das Gitter im vorderen Bereich rechts/links ausklipsen .... wenn man dort genauer hinschaut , sieht man die Entrieglungsösen .
Das Gitter ist wie oben beschriben zu entfernen ....
Noch mehr Wünsche ?
Lisa
können?
So ist es, unter der Abdeckung sind die Schrauben :)
Lisa
"Vorn re/li ausklipsen" - das beschreibt eine Variante, wo ist dann der von dir
angekündigte Unterschied zweier verschiedener Varianten?
Lies alle Beiträge durch , dann wirst du festestellen das es zwei unterschiedliche Varianten gibt ....
Ist zweimal erklärt worden !!! ( Oberlehrerausrufezeichen ....falls einer fragt :D )
Muss man hier alles mehrmals erklären , sind hier in letzter Zeit nur Faule User unterwegs ???
Anhand der Bilder kannst du auch erkennen , das es zwei Varianten gibt und nun darfst du auch erraten wo du die Abdeckung ausklipsen muss ... erklärt sich schon anhand der Optik , das man an der feinmaschige Abdeckung keine Verieglungsösen durch die Gitter sehen kann .
Das was mich echt ankotzt , ist , wenn die Leute es beim ersten mal nicht raffen wenn man ne Antwort gibt ,die auch noch pampig werden  !!!
Lisa
