Klimabedienteil ausbauen - wie??
Kann bitte jemand sagen, wie mann bei A6 4f das Klimabedienteil ausbaut?
Danke, mfg
Mittlere Lüftungsdüsen ausbauen.
Du brauchst einen plaste Keil ,einen kleinen langen schraubenzieher und Taschenlampe.
Mittlere Lüftungsdüsen ganz außen rechts schiebst du den keil rein vorher Armaturenbrett abkleben zwecks schrammen.
In der rechten Lüftungsdüse ist ein kleines U zu sehen ziemlich weit rechts unten am besten mit der Taschenlampe rein leuchten.
Denn Schraubenzieher hin einstecken und richtung Lenkrad ziehen und gleichmäßig mit dem Keil die Lüftungsdüsen heraus hebeln und dann das ganze vorsichtig zu dir hin ziehen.
Zündschlüssel vorher abziehen.
So kommst du auch an die Klima ran die dann einfach heraus ziehen.
Hatte es so am We gemacht.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Mittlere Luftdüse' überführt.]
23 Antworten
Hallo mein Problem ist folgendes:
Bei mir Scheint wohl das cola (oder...) ausgelaufen ist,
auf jeden fall sind die Taster der Klima fest und
die mittlere Luftdüse lässt sich nicht mehr Einstellen!
wie kriege ich das wieder sauber einer eine Idee???
ich wollte das Lüftungsgitter Ausbauen (aber Wie?) und in wasser einweichen
und die knöpfe mit einem feinen sehr leicht feuchten Pinsel
versuchen zu reinigen
Danke Jungs
Danke für die super schnelle antwort
und wie sieht es nun aus? ist es sehr zerkratzt? oder kann man sich es wagen?
Bei mir ist nix zerkratzt liegt ja an jedem selbst wie er die teile ausbaut.
vorsichtig an de Chromleiste ziehen dann kommt das Bedienteil raus.
Du kannst aber vorsichtshalber dir eine Anleitung ziehen.
Sollte unter Mittelkonsole tauschen zu finden sein.
Rado12
Rado12
Chromleiste? Ein Foto im Anhang.... (ich möchte nür das bluetooth-knopf ausbauen - das Kabel komt an der Seite der Klimabedienheit nach vorne)
Am Bedienteil von unten anfassen (bei dir fehlt die Chromleist), da solltest du 2 kleine Einkerbungen merken, dort ansetzen und das Bedienteil nach vorn ziehen bis es ausrastet und herauskommt.
Merke: das geht nur bei den grauen Klimabedienteilen, alle die schon schwarz sind müssen anders ausgebaut werden. Dazu muss erst der Luftauströmer darüer entfernt werden.
Mit den schwarzen Bedienteilen hat man auf der Oberseite der Bedienteile nochmals 2 Haltenasen angebracht an die man nur heran kommt wenn man den Luftausströmer wegbaut. Die grauen haben das nicht.
so ich wollt die Lüftungsdüsen ausbauen vorne am Amaturenbrett... diese kleine häkchen in den Düsen sind leider nicht alle sichtbar. An die Hacken der linken Lüftungsdüse komm ich ran das mitlere Teil über der Klima leider nicht da sind die Haken komplet in den löchern verschwunden jemand eine Idee wie man da dran kommen soll? waren bei euch alle sichtbar?
MFG
Hey, ich habe das schwarze Klimateil in meine A6 4f bj.2006
jedoch bekomme ich die oberen Lüftungsgitter nicht gelöst.
brauch man dafür spezielle Haken oder gibt es irgendwie einen Trick
Hallo, in der Mitte der Gitter befindet sich jeweils ein kleines Loch seitlich im Rahmen. Dort kannst Du die Drähte ansetzen und das Gitter heraus ziehen.
Du bekommst das Bedienteil aber auch durch kräftiges ziehen unterhalb des Gehäuses heraus.
Hat bei mir letztens auch funktioniert obwohl oben noch 2 Haltenasen angebracht sind....
Einfach nur die " Angst " überwinden...
Gruß Stefan
Ich denke die Anleitung ist für das "alte" Modell wo eben auch noch das graue Klimabedienteil drinnen ist.
bei mir gibt es an der Seite nämlich keine Haken mehr.
Ich sehe bei mir nur ganz hinten drinnen so kleine Löcher. Habe aber kein Werkzeug um bis dahin zu kommen.
Na hast du es rausbekommen?? Und wenn ja wie genau?
Hi, kriege bei meinem Modell 2006 das Klimabedienteil nicht herausgezogen. Setze wie empfohlen an den Einbuchtungen unter der Chromleiste an. Und kriege es nicht heraus. Habe schon Lederhandschuhe an, damit mir die Fingerkuppen nicht einreissen. Muss ich an den Einbuchtungen noch Rastnasen eindrücken ? Ich sehe da nichts.
