- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- Klimabedienteil schmort
Hallo.
Mir ist das Klimabedienteil, bzw. das Steuergerät, durchgebrannt. Ich habe mir dann eine neues gebrauchtes Bedienteil besorgt und eben eingebaut. Dieses ist beim einschalten der Zündung direkt wieder in Rauch aufgegangen. Wo kann der Fehler liegen?
Ml270 Baujahr 2004
8 Antworten
Beide Steuergeräte sind an der selben Stelle durchgebrannt.
Kurzschluss.
Check mal die Kabel durch ob da eines Blank ist.
@GTpower92 schrieb am 4. November 2024 um 14:56:00 Uhr:
Hallo Frage
Ich habe genau das gleiche Problem. Hast du gefunden, wo der Kurzschluss bei dir war?
Kai
Hallo. Bei mir war die elektrische Umwälzpumpe für das Kühlwasser fest. Die wird wohl auch über das Steuergerät gesteuert.
Ja, die hatte ich erneuert. Aber leider ist das Bedienteil, die Leiterbahn wieder durchgebrannt. Dachte, jemand hatte vielleicht noch ein anderes Problem
Nein.Zitat:
@GTpower92 schrieb am 18. März 2025 um 07:19:54 Uhr:
LG Ro
Die Umwälzpumpe wird bis 08/2001 vom Relais K19 geschaltet. Ab 09/2001 wird die Pumpe direkt von Klima-STG (N22) geschaltet und im STG elektronisch abgesichert.
Siehe Schaltpläne .
@LT 4x4 schrieb am 19. März 2025 um 08:05:54 Uhr:
Nein.
LG Ro
Doch
