- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Klimakompresser geht an und wieder aus
hallo
mein klimakompresser geht an und wieder aus -an-aus usw habe vor ca 1 jahr das ding warten lassen kann das sein das
schon wieder das Kühlmittel alle ist
21 Antworten
entweder alle weil leckage oder die magnetkupplung ist nicht richtig eingestellt.
Mag gut sein.
Hab das gleiche Problem.
Der Freundliche war so nett und hat mir die Klima kostenlos vor 2 Wochen aufgefuellt.
Nach 2 Tagen war wieder fertig lustig..
Hatte nur bis jetzt keine Zeit nochmal vorbei zu gehen damit er das Leck suchen kann.
Geh fix hin, wenn er Dir Lecksuchmittel mit eingefüllt hat (machen vernünftige Händler immer), dann kannste jetzt noch was sehen - das wird mit der zeit aber schwächer und von anderen Sachen (Regen) weggewaschen, also fix! Sonst kannste erstmal ne neue Füllung nur zur Lecksuche bezahlen!
kann mann die magnetkupplung nachstellen lassen
Such mal hier im Forum zum dem Thema, da gabs zig Beiträge drüber, teilweise mit bebilderten Anleitungen.
Nach einem Jahr darf das Kühlmittel nicht wieder entwichen sein. Wenn ja, ist was undicht. Falls ein Lecksuchmittel einfüllt wurde, sollte der Fehler zu finden sein.
Sollte es die Magnetkupplung sein, wird das Spaltmass zu groß sein. Das Einstellen des Spaltes ist zwar möglich, aber eine Werkstatt zu finden, die da rumfummelt, ist nicht so einfach. Ich hatte jedenfalls keine gefunden. Am Ende war ein neuer Kompressor drin. Ich habe hier schon von Leuten gehört, die das Spaltmass im eingebauten Zustand eingestellt hatten.
moment mal - wenn der kompressor im intervall an/aus/an/aus geht dann ist meiner ansicht nach zu wenig (oder zu viel) kühlmittel im system !
das pressostat regelt das dann. das der bauteil, der auf den leitungen vom innenraum drauf steckt.
wenn du das problem mit der magnetkupplung hast - das ist ja das bekannte problem, dass die kupplung meist im warmen zustand vom magneten nicht mehr angezogen werden kann - also der spaltmaß wird mit der zeit zu groß bzw. der magnetismus lässt nach !
also erstmal ganz genaue fehlerbeschreibung - wenn es wirklich im intervall ist dann ist leider zu wenig flüssigkeit. kannste dann kontrastmittlel beimengen und evtl. das leck finden - und hoffen, dass es an einer günstigen stelle ist (verdampfer z.b. wäre 1 tag arbeit das umzubauen )
gruß
ja also ich denke das ich wohl ein leck habe aber danke für die info werde mal montag zum klima typen fahren übrigens das an und aus vom kompresser ist weg jezt kommt nur noch normale luft
raus
gruß
...da wird wohl wohl wie üblich der Verdampfer undicht sein - teuer und schlecht zugänglich...
Ansonsten mal im dunkeln mit einer UV Lampe ableuchten, meist wird floureszierendes Kühlmittel eingefüllt, da sollte man Undichtigkeiten erkennen können.
Gruss, Fritz
Jou, würde ich auch sagen, daß dein Kühlmittel weg ist. Es gibt zwei Pressostaten, einer für zu viel Druck, einer für zu wenig Druck. Die Pressostaten schalten aus Sicherheisgründen die Klima ab, wenn der Druck nicht stimmt. Die Wekstätten haben eine "rosarote Brille", mit dieser kann man die ausgelaufene Suppe sehen und somit das Leck finden
Nicht gleich mit dem Schlimmsten rechnen. Bei mir war es nur eine vergammelte Trocknerpatrone.
richtig. wobei - erinnere mich nicht. meine sieht schon ERBÄRMLICH aus... wenn mich fragst ist die 14 jahre alt
also ich war heute beim bosch dienst habe brille bekommen und am trockner unten hat es komplett geleuchtet
also denke ich mal das der trockner im arsch ist
aber bosch sagte das der kompresser defekt sei (ob wohl er an läuft)
der trockner und der Verdampfer
aber ich habe nur was am Trockner gesehen
was mein ihr dazu?
Achso und für das ganze wollen sie ca 1000 € haben
Kompressor: ca. 350 Euro
Kondensator: ca. 100-150 Euro
Trockner: ca. 30-40 Euro
Dichtungen + Arbeit bei ner freien Werkstatt: ca. 200 Euro (max.)
Dazu vielleicht noch Kühlmittel von 50 Euro.
1000 Euro? Eher nicht. Wenn der Verdampfer im Eimer wäre und die alles zusammen für den Preis machen wollen würd ich zuschlagen, der Verdampfer alleine kostet zwar "nur" ca. 100 Euro, aber das Armaturenbrett muss zum Wechsel grösstenteils demontiert werden - daher kommen da üble Arbeitskosten zusammen.
Im Zweifelsfall erstmal nur Trocknerflasche wechseln lassen und neu befüllen - die Flasche brauchst Du eh, und entweder funktionierts dann, oder aber es sind maximal 100 Euro im A... (Arbeitslohn und Neubefüllung, die aber zumindest n paar Monate halten sollte, es sei denn Du hast anderswo noch n Riesenleck).
Vor allem kann man dann aber sauber sehen, wo sonst noch Problemzonen sein könnten (es sei denn Deine Werkstatt macht - wie die letzte wo ich war - nicht ordentlich nach der Montage sauber...)
