  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Klimakompressor Tausch
VW Passat B7/3C
Moin Moin,
mein 2011 1.8 TSI Variant mit dem Original Denso Kompressor 1K0820808A ist undicht.
Die Anlage selbst hat noch Druck und funktioniert (geprüft)
Nur direkt unten vorne sammeln sich kleine gelbe Öltropfen. Siehe Foto. (Es ist sicher der Kompressor)
Nun habe ich einen neuwertigen und leeren Valeo 699357 günstig bekommen.
Dieser bekommt neu 120ml PAG-46
(https://www.mks-autoteile.de/.../)
Ich weiß normalerweise muss ich Trockner, Kondensator etc tauschen,
sehe davon aber aus Aufwand/Budget-Gründen ab.
Laut Hella sind ja etwas 50% Öl im Kompressor.
Wieviel Öl würde ihr in den Valeo kippen? 70ml?
Idee ist wirklich flott den Kompressor zu tauschen und die Anlage dann direkt wieder prüfen/füllen (lassen).
Gruß Max
Undichter Kompressor
10 Antworten
@maxmatteo schrieb am 27. September 2022 um 18:39:57 Uhr:
Der Trockner empfiehlt sich, der Kondensator jedoch nur wenn die Lamellen zugehämmert oder wegoxidiert sind. Wenn man ihn dann jedoch bei der Gelegenheit nicht gleich mit macht, ist das ziemlich doof.
VW gibt normalerweise Empfehlungen wieviel Öl bei Tausch bestimmter Komponenten ersetzt werden soll.
Aber bist Du sicher, dass das Kältemittelöl ist, was da hängt?
@GLI schrieb am 27. September 2022 um 20:31:42 Uhr:
Ja definitiv vom Kompressor. Ist auch leicht gelb. Motor ist sauber und trocken.
in VW ELSA steht drin wie viel Öl man braucht wenn X getauscht wird. steht bestimmt auch auf Erwin. Wenn ich Zeit finde, könnte ich mal schauen.
hast du denn geschaut wo es genau raus kommt? nicht, daß es doch nur eine Dichtung an einer Leitung ist.
ich würde es erstmal weg wischen und beobachten ob es wieder kommt.
@BLiZZ87 schrieb am 27. September 2022 um 23:17:52 Uhr:
Genau so sehe ich das auch. Nicht in blinden Aktionismus verfallen, zumal wenn das Budget knapp ist.
@GLI schrieb am 27. September 2022 um 23:28:33 Uhr:
Habe es jetzt schon dreimal weggewischt. Kommt immer wieder und auf der motorabdeckung liegt auch etwas. Das ist sicher
Ja gerne mal nachschauen !
Danke
@maxmatteo schrieb am 28. September 2022 um 07:12:18 Uhr:
Habe es jetzt schon dreimal weggewischt. Kommt immer wieder und auf der motorabdeckung liegt auch etwas. Das ist sicher :)
Danke
Bitte beachten, dass NICHT alle Kompressoren untereinander 100%ig kompatibel sind!
Bei einigen müssen teilweise neue Leitungen verlegt werden (alles andere passt)...deshalb ist es immer von Vorteil, wenn die gleiche Marke getauscht wird (mal in einer Klima-Fachwerkstatt dazu nachfragen)...
Zeig mir einen, der nicht 100% gleich ist. Entweder die sind zu 100% identisch was die Anschlüsse angeht oder komplett anders. Das ist zumindest meine Erfahrung, was das angeht. Bin gerade auch auf der Suche und habe die angegebenen Teilenummern der Zubehör Hersteller mal zusammengeschmissen.
1K0820808A
1K0820859H
1K0820859J
1K0820859N
1K0820859P
1K0820859T
5K0820803
5K0820803A
5K0820803C
5K0820803E
5K0820803F
5K0820803G
5K0820803H
5K0820803J
5K0820803K
5K0820803X
5N0820803
5N0820803A
5N0820803B
5N0820803C
5N0820803E
5N0820803F
5N0820803G
5N0820803H
5N0820803X
5Q0820803B
5Q0820803D
5Q0820803J
5Q0820803R
6QD820803
8J0260805
8J0260805A
5Q0816803A
5Q0820803A
5Q0820803C
5Q0820803E
6C0816803A
5Q0816803
5Q0816803B
5Q0816803C
5Q0816803D
5Q0816803E
5Q0816803F
5Q0816803Q
5Q0820803
5Q0820803F
5Q0820803G
5Q0820803H
5Q0820803K
5Q0820803L
5Q0820803M
5Q0820803Q
@Exili123 schrieb am 29. September 2022 um 23:47:17 Uhr:
1K0820808A
1K0820859H
1K0820859J
1K0820859N
1K0820859P
1K0820859T
5K0820803
5K0820803A
5K0820803C
5K0820803E
5K0820803F
5K0820803G
5K0820803H
5K0820803J
5K0820803K
5K0820803X
5N0820803
5N0820803A
5N0820803B
5N0820803C
5N0820803E
5N0820803F
5N0820803G
5N0820803H
5N0820803X
5Q0820803B
5Q0820803D
5Q0820803J
5Q0820803R
6QD820803
8J0260805
8J0260805A
5Q0816803A
5Q0820803A
5Q0820803C
5Q0820803E
6C0816803A
5Q0816803
5Q0816803B
5Q0816803C
5Q0816803D
5Q0816803E
5Q0816803F
5Q0816803Q
5Q0820803
5Q0820803F
5Q0820803G
5Q0820803H
5Q0820803K
5Q0820803L
5Q0820803M
5Q0820803Q
Und genau deshalb ist es wichtig, die FIN (Fahrzeugidentnummer) zu Rate zu ziehen, welche Kompressoren
jemals bei diesem Fahrzeugtyp verbaut wurden...
Wenn einer dieser Kompressoren verbaut war, passen auch alle anderen.
Der Threadersteller hat 1K0820808A verbaut, diesen findet man in der Liste und damit sollten alle anderen passen.
Das man überhaupt erstmal rausfinden muss, welcher verbaut war ist doch klar.
