  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk3
  7. Klimakondensator tauschen Focus 3 Turnier 1,0 Ecoboost mit 92kW
Ford Focus Mk3
Themenstarteram 22. August 2016 um 13:51
Hallo werte Focus Gemeinde,
meine Holde hat an ihrem Focus einen defekten Klimakondensator (Steinschlag von vorne, ist ein sichtbares Loch). Jetzt überlegen wir den selbst zu tauschen und in der Werkstatt nur füllen zu lassen.
Ist das ein großer Aufwand? Welche Schritte sind durchzuführen, ein grober Ablaufplan würde mir schon helfen. Ich würde mir dann im Zubehör einen Kondensator und neue O-Ringe besorgen.
Habt ihr schon Erfahrungen mit den verschiedenen Herstellern?? Schon der originale sieht mir mächtig preiswert aus.
Danke im Voraus
Gruß Yann
am 26. August 2016 um 17:35
Geschafft
30 weitere Antworten
30 Antworten
also bevor du das System öffnest sollte es abgesaugt werden, damit das Kältemittel nicht einfach in Atmosphäre gelangt.
Des Weiteren empfehle ich die Trocknerpatrone mit zu wechseln wenn der Kreislauf geöffnet wird/wurde.
am 23. August 2016 um 8:08
Hallo, ich habe den gleichen Schaden gehabt. Habe daher meine Front so verändert das da kein Steinschlag mehr zu diesen Problem führen kann. Habe dies Bild auch an Ford geschickt.
am 23. August 2016 um 10:31
Ich habe es in der Werkstatt machen lassen, hätte 580€ gekostet, habe nah Rabatt gefragt und man hat mir einen Komplettpreis von 500€ angeboten.
Wäre es nicht optisch schicker gewesen wenn das Netz auf der Innenseite vom Stoßfänger wäre?
am 23. August 2016 um 16:17
Das hätte man machen können, muss allerdings alles vorn abbaut werden um das von hinten anzubringen. Mir gefällt es so besser, geschmacks Sache halt. Der Focus sieht auf alle Fälle anders aus als Orginal. Für mich war es wichtig mit wenig Aufwand und Preiswert keinen Steinschlag wieder zu bekommen.
am 23. August 2016 um 16:20
Ich kann es jeder Zeit wieder abmachen ohne Beschädigung da ich spezielles doppelseitiges Kebeband genommen habe, und es hält super.
@richtexuwe schrieb am 23. August 2016 um 18:17:46 Uhr:
Das Gitter kann man einzeln rausnehmen. Ist nur geclipt.
Lediglich bei den Sensoren müssen die Stecker gezogen werden, wenn vorhanden.
Nichts für ungut, aber 500€...??
Finde ich schon etwas unverschämt.
am 23. August 2016 um 17:00
Die 500€ betreffen den Kondensator wechsel plus Befüllung. Ich kann es nicht ändern, leider.
:D Jetzt wo Du es sagst....:rolleyes:
Da hätte ich auch direkt drauf kommen können.:o
Trotz alledem, hinter der Verkleidung hätte ich es auch besser gefunden.
am 23. August 2016 um 17:44
Eine Frage, da wo ich das Gitter eingebaut habe wo soll da man dies raus machen können das ist doch alles eins. Ich finde da nichts wo man was rausmachen kann.
Das ganze schwarze Teil, wo das Nummernschild auch dran ist, kann man einzeln ausclipen.
Man muss etwas beherzt ziehen (am besten an einer der Ecken anfangen), und dann immer weiter rum.
Und an das untere Gitter kommt man dann auch durch die Öffnung ran.
am 26. August 2016 um 11:27
Hallo, ich habe das schwarze Teil , wo das Nummerschild angebacht ist , abgemacht. Leider ist da bei meinem Focus keine Öffnung das ich das Steinschlagschutzgitter von hinten einbauen kann. Ist komplett zu. Daher von dieser Seite keine Möglichkeit das Schutzgitter einzubauen.
Du muss die Gummilippe des Luftleiters etwas zurück drücken, dann kommste an die unteren Schlitze.
Wahlweise kannste auch einfach den Unterfahrschutz an der Stoßstange lösen, und dann von unten an die Schlitze dran.
am 26. August 2016 um 13:27
Das mit dem Unterbodenschutz ist mir zu viel Arbeit.
Die Gummilippe kann ich etwas wegdrücken aber das nützt mir nichts , da das zu wenig Platz ist. Reicht nicht zu.
Habe es Probiert und hat nicht geklappt. Wie gesagt das ist da zu.
Dennoch Danke
