KLR jetzt endlich drin...jetzt sägt der Motor
ich hab am WE endlich meinen KLR von TwinTec eingebaut. Mal davon abgesehen, dass sich der Motor jetzt schüttelt während das Teil aktiv ist und die Maschine zeitweise mal auf unter 300 RPM abfällt (regelt dann sofort wieder nach oben und schwankt dann zwischen 500 und 700) hab ich bisher nichts negatives feststellen können. Aber schon alleine das kotzt mich an.
Bekomm ich irgendwie dieses schütteln und sägen weg?
Thomas
35 Antworten
Alle Unterdruckschläuche dicht angeschlossen?
Wenn dies der Fall ist...dann mit nem kleinen Schraubenzieher die versiegelte Schraube oben in halben Umdrehungen solange rausdrehen...bis der Motor ruhig läuft.
So wird das auch in der werkstatt gemacht....nach Anweisung von Twintec.
P.S.: Und hast Probleme bei der Eintragung bekommen...oder musst noch hin?
KLR
na das macht ja Mut :( Meiner geht Freitag in die Werkstatt, und bekommt das Ding nu endlich eingepflanzt.. Hoffe läuft dann noch "Normal"
PS: Was tut man nicht alles für Geld :D
hhhm mal ne Frage:
was ist wenn du den jetzt einfach wieder
rausbaust (wenn er schon eingetragen ist).....??
Original geschrieben von bmw-teile
hhhm mal ne Frage:
Dann macht er sich strafbar...und ich denke...auf den Stress kann er verzichten ;)
Anstieg
zumal im Zuge der Steuererhöhung nahm der Einbau ja stark zu. Denk mal spätestens Tüv wird schauen ob das Ding wirklich drin ist. Wenn Verkehrskontrollen denk eher unwahrscheinlch
Aber grad mit Steuern..da wäre ich nicht so leichtsinnig und würd das Ding dann rausbauen.
Da kennt der Fiskus sicher kein Pardon..Und was da dann noch alles kommt. Muß ja hinzubekommen sein, das er vernünftg läuft ohne sich in Illegalen Gewässern zu bewegen *gg*
Logisch ist da alles dicht. ;-) Ich hab mir ja richtig viel Zeit gelassen. Nachdem ich mir halber den Arm aufgerissen hab um den Unterdruckschlauch an der ASB abzubekommen. Von wegen "ich hab das Teil in ner halben Stunde eingebaut". Nach 2 Stunden war ich damit fertig und meine Nerven entsprechend blank.
Nein, eingetragen ist er noch nicht. Das muss ich noch im Laufe der Woche machen. Steuerbescheid liegt allerdings schon vor :-( (397?).
Also gut, dann werd ich da mal an der Schraube rumdrehen. Gibts da probleme beim Eintragen deswegen? Die ist ja markiert....
Danke & Gruß
Thomas
das ist die Summe wenn du noch auf Euro 1 läufst!! Mit Euro 2 sollten das so ca. 180 € sein. Sonst ist da was verkehrt..
Sonst bei www.kfz-steuer.de
nachzurechnen.
Wenn er das Ding noch nicht eintragen lassen hat MUSS es wohl noch Euro1 sein. Oder wohre sollen die beim Finanzamt wissen dass er vorhat sich sowas einzubaun :)
Danke & Gruß
Thomas
Nagellack wieder raufmachen ;)
Wie Path es bereits gesagt hat kannst du es mit der Einstellschraube die Luftmege reduzieren...
Allerdings solltest du es nicht raus drehen, sondern rein drehen...
Ciao
Re: KLR
Na, das hoff ich auch- meiner ist auch nächste Woche dran... Nach den häufigen Negativmeldungen hier...
nachzurechnen.
es sind genau 184,-!! ;)
Wenn Du mir jetzt noch sagst, wo ich grünen Nagellack herbekomme, dann glaub ich's echt...
douglas z.b.??!!??!!
