- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- knacken am vorderrad
hallo zusammen
wenn ich mit meinem auto eine rechtskurve fahre,dann knackt es am linken vorderrad.
das geräusch klingt wie metall auf metall und ist ganz hell.
sobald ich in der kurve bremse ist das keräusch weg und wenn ich die bremse loslasse,dann ist das knacken wieder da.
wenn ich gerade aus oder links herum fahre ist auch kein knacken zu hören.
was kann das sein?
HAB NOCH WAS VERGESSEN:
bei jeder umdrehung des linken vorderrades knackt es immer an der selben stelle genau ein mal
in die werkstatt geht er sowieso
ich würde nur ganz gern wissen was es in etwa sein kann
30 Antworten
wenn nix irgendwo schleifen sollte würde ich nach deiner beschreibung denken es ist das Radlager ;-) würde gleich beide seiten tauschen lassen ;-)
Original geschrieben von AudisteffiA5
hallo zusammen
was kann das sein?
Habe dasselbe Problem, meiner ist BJ 02.09 und hat 50.000km. Radlager dürften das eigentlich noch nicht sein.
Markus
nee.radlager sinds nicht,die sind nagel neu
Habs bei mir extrem gemerkt als ich am Flughafen die Serpentinen im Parkhaus hochgefahren bin (wohl gemerkt starker Lenkeinschlag nach links). Woch ich es noch merke sind Unebenheiten bei langsamer Fahrt (Gullydeckel z.b).
Hast du 20" drauf?
Markus
ist deiner tiefer oder distanzen drauf?
Wenn du mich meinst...Zitat:
Vielleicht täusche ich mich auch, hab aber das Gefühl das knarren erst zu haben seit ich die 20" habe (seit Juli), hatte vorher die 19" Serienfelge vom S5 drauf.
Markus
ja er ist tiefer und hat auch scheiben rundrum drauf.
habe 19" drauf,aber das ist es alles nicht. ist nur an einer stelle am rad
habe es immer wenn ich ca 20 km gefahren bin und nur in rechtskurven.
hab auch schon gegooglet.
nichts wirklich brauchbares dabei.
Könnten es die Querlenker sein?
Markus
Original geschrieben von Osthessen
Könnten es die Querlenker sein?Gruß
Markus
die würden dann aber auch im stand knacken,wenn man das lenkrad nnach rechts und nach links bewegt.
Tippe auf ein defektes Antriebswelleneckgelenk.
Je nachdem welche Seite defekt ist,
macht es sich nur in der Kurve bemerkbar.
Gruß Cokefreak
Ich hake mich hier mal ein. Bei meinem 2007er S5 höre ich auch ein Knacken, allerdings tippe ich eher auf rechts. Ich höre es beim leichten Anbremsen/Rangieren/Parken und vor Allem über kleine Randsteine. Es nervt mich mittlerweile. Ich habe Distanzen drauf und ein Fahrwerk verbaut (beides vom Vorbesitzer), daher würde ich jetzt auf die Querlenker tippen. Liege ich da richtig?
Würde den Reifen mal genau ansehen. Vielleicht steht ein Nagel oder anderes Metallteil drin.
Gibts was neues?
Markus
