  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Knacken bei Schlaglöchern von der Achse???
VW Vento 1H
Themenstarteram 18. Oktober 2005 um 7:39
Hallo Jungs,
hab seit ein paar tagen GTI achsen auf meinem GT und kann bei höheren bordsteinen immer ein "knacken" oder "krachen" vernehmen...
hab gestern die radschrauben nochmal nachgezogen.
die winterreifen sind neu
heute früh das gleiche spiel... ist das normal oder liegt hier irgendwo ein fehler bei der montage o.ä.?
Grüße Mex
30 Antworten
Hatte damals bei mir auch nen knacken wenn ich Bordsteinkanten hoch oder runter bin !
Bei mir war damals der querlenker ausgeschlagen !
Vielleicht sind ja die schrauben nur nich richtig fest gezogen !?
MfG da Bas
Gummi Metallager hinten noch ok und nicht gerissen?
Themenstarteram 18. Oktober 2005 um 7:49
die sind bombenfest, glaub mir!
die querlenker sind mit dem achsumbau gewechselt wurden, keine 2 wochen her...
beim tüv war er auch, achsvermessung ect. pp
alles i.o. nur das knacken ist belastend, mal von der vorderachse mal von der hinterachse...
können es auch die neuen räder sein?
Themenstarteram 18. Oktober 2005 um 7:52
sind ok
das knacken kommt vor und hinten...
am 18. Oktober 2005 um 9:40
Bei mir kam auch so ein Knallen wenn ich über überhöhte Gullideckel gefahren bin! Da waren die Traggelenke ausgeschlagen! Aber wenn du beim Tüv wars sollten die eigentlich nicht defekt sein!
Themenstarteram 18. Oktober 2005 um 9:49
ja... wir haben achsvermessung und bremsenteste gemacht... alles ok...
ich weiß es echt net was es noch sein kann...
hast du die Domlager vom GTI Fahrwerk genommen, die sind anders, sofern dein GT vor 95 gebaut wurde.
Themenstarteram 18. Oktober 2005 um 11:45
über das bj streiten sich noch die Gelehrten... ist ein Import aus Mexiko mit EZ 96 in Dt.
aus erfahrung weiß ich das das EZ in Dt. nicht gleich das BJ ist...
Ist ein ADD selbst auf doppel-wobber haben die keine Daten dazu...
auf einigen Teilen steht 93´ ich kann es nicht 100 %ig sagen
wenn es die Domlager sein sollten, kann ich so trotzdem noch zur Arbeit fahren und wieviel kosten mich die Teile durchschnittlich?
btw.: habe eben die Radmuttern nochmal festgezogen, haben sich aber keinen Millimeter mehr fester gedreht.
Das Geräusch (Metall auf Metall) ist auch beim plötzlichen Gasgeben und schnippen der Kupplung, ebenso noch bei Schlaglöchern...
***HELP***
Danke, MEX.
Themenstarteram 18. Oktober 2005 um 11:54
***UPDATE***
Habe doch bei doppel-wobber was gefunden:
wurde von 95 - 97 gebaut
Habe es nicht bei den Motoren gefunden, sodern in der Modellübersicht unter Manhattan ...
kannst du mal ein Foto von deinen Domlagern machen, oder haste die auch vom GTI übernommen samt Dämpfern?
Themenstarteram 18. Oktober 2005 um 12:00
nein, domlager und dämpfer habe ich noch vom GT...
http://www.motor-talk.de/attachment.php/mt3.jpg?s=&postid=3356634
sehen die so aus?
Themenstarteram 18. Oktober 2005 um 12:17
sehen die so aus?
kann ich dir jetzt nicht auf die schnelle sagen... bin noch bis 18 uhr im büro und fahr dann nachhause... ich mach mal ein foto vom domlager und stelle es in den thread...
hört sich für mich eher nach motorlagerung an...
gruss
