- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- Knacken beim Bremsen bei kaltem Motor
Knacken beim Bremsen bei kaltem Motor!
Wenn der Motor kalt ist und ich losrolle und dann apprupt bremse knackt es ein bisschen hinten (nur hinten) Aber sobald der motor warm ist, so nach 1 km fahren ist es weg.
Weiß jemand was das ist?
Würde mch über Rat freuen!
19 Antworten
Wieviel Kilometer hast Du denn schon runter? Ich habe mal gelesen das sich die Bremsen auf die ersten 300 - 500 km erst, so zu sagen, einarbeiten müssen. Ausserdem müssen die Bremsen auch erstmal warm werden. Von daher ist ein knacken sicherlich normal.
Alette
Re: Knacken beim Bremsen bei kaltem Motor
Habe ich auch. Hörs immer wenn ich rückwärts aus der Garage rolle und dann anhalte. ist sicher harmlos.Zitat:
Chinook
Kann es sein dass das Wetter beim letzten Fahrt ein bisschen feucht war und die Bremsen (und auch die Feststellbremse) dadurch zusammengeklemmt waren?
Bei meinem Alten Auto war es auch der Fall wenn ich nach einer regrerischen Fahrt Geräusche beim Hinfahren hörte.
Genau,habe ich auch,aber nicht immer.
Ist auch bei modernen Autos so. Es bildet sich, durch die Feuchtigkeit, Flugrost auf den Bremsscheiben (was ganz normal ist!). Dadurch kann es bei den ersten Bremsvorgängen etwas "schaben", bis die Scheibe wieder frei ist.
Ist aber, wie gesagt, ganz normal und absolut ungefährlich.
Gruß,
Wickeda
Also zur zeit gibt es mehrere rückrufaktionen....
-Hinterachslänker prüfen
-Tankfüllstandsgeber prüfen
-Abdeckung Windlauf auf festsitz prüfen
Das Klappergeräusch kommt vom auspuff da werkseitig ein Halter nicht korrekt montiert wurde und dieser am wärmeschutzblech klappern (kann)
Das geräusch ist meist in der warmlaufphase des motors da er die leerlaufdrehzahl erhöt, dadurch kommt es zu höheren Auspuffschwingungen.
@at All: Kann das einer von Euch näher bestätigen...
wären ja doch ein paar net ganz unwichtige Dinge (->
Hinterachslenker!!!)??!!
HA
keine panik..
es kann im einzelfall passieren.. aber die händler, bzw niederlassungen schreiben euch schon an wenn euér 1er in den rahmen fällt.... also wenn da auch was wäre passiert nichts!
Hallo DuSk01,
1. woher weisst du von diesen Rückrufaktionen?
2. Das beschriebene Geräusch ist kein Klappern sondern meistens ein einmaliges Klopfen bei Lastwechseln. Das würde imho eher was mit den Hinterachslenkern oder dem Tankfüllstandsgebern zu tun haben.
Ciao
Gio
War die Handbremse evtl. vorher angezogen?Zitat:
Markus
Hallo Maweryk,
Handbremse war - bei mir zumindest - vorher immer angezogen. Daran kanns aber nicht liegen, da das Geräusch auch während des Fahrens danach immer kommt.
Ciao,
Gio
Original geschrieben von gio123
Hallo Maweryk,
Ciao,
Gio
Dann mal die Handbremse während der Fahrt kurz ziehen und dann sind die Bremsbacken wieder frei.
Markus
Hi Maweryk,
das Problem ist, dass ich mir nicht sicher bin, dass dieses Geräusch wirklich von den Bremsen kommt.
Am stärksten ist es hörbar, wenn der Tank zwischen 3/4 und 1/2 voll ist, bis 1/4 noch abnehmend hörbar.
Ob da nicht ein Schwimmer für die Tankinhaltmessung oder etwas am Fahrwerk knackt. Teilweise ist es nämlich ohne Bremsung bei Lastwechseln hörbar. Am stärksten jedoch ist es wenn ich bei Fahrt bremse und wieder loslasse ohne komplett stehen zu bleiben.
Ciao,
Gio
