  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. knackendes Geräusch beim Anfahren und vollem Lenkeinschlag?
VW Passat 35i/3A
Themenstarteram 30. Juli 2011 um 22:00
beim Anfahren und voll eingeschlagener Lenkung hört man an der VA ein knackendes Geräusch. Bei normaler Fahrt ist kein knackendes Geräusch feststellbar. Bei Fachhändler nichts gefunden, die Radlager sind in Ordnung, und Achslagerung ist erneuert.
Kann es sein das die Knackgeräusche von dem Domlager kommt ?! Kann ich mir nicht vorstellen?
Ich hoffe Ihr habt einen deutlichen Tipp?!
am 30. Juli 2011 um 22:06
Knackt es nur einmal oder mehrmals?
Bei mehrmaligen Geräuschen werden die äußeren Gelenke der Antriebswellen so langsam am verrecken sein, bei nur einmaligem kann das zwar auch sein, aber da würde ich zuerst mal nach den Domlagern schauen!
22 weitere Antworten
22 Antworten
Themenstarteram 30. Juli 2011 um 22:16
es ist ein mehrfaches Knacken und wie gesagt nur beim Anfahren und vollem Lenkeinschlag.
Im Stand beim hin und herlenken hört man nichts?! Domlager hat 100000Km runter.
Der Wagen ist zudem 30mm tiefer gelegt, vielleicht macht das die Domlager anfälliger wegen Knackgeräusche??!!
am 30. Juli 2011 um 22:23
Dann wird zu 99% eines der äußeres Gelenke defekt sein, mal das Fahrzeug aufbocken, Welle mit ner Zange festhalten, und dann mal am Rad drehen, da sollte sich eigentlich fast nichts bewegen, wenn jedoch da nen größeres Spiel zu merken ist, dann das betreffende Gelenk erneuern, und dann sollte Ruhe sein! ;)
Themenstarteram 30. Juli 2011 um 22:37
Dankeschön für den Tip, werde ich so bald wie möglich probieren und noch mal eine Rückmeldung geben.
Bis die Tage.....:D
am 31. Juli 2011 um 9:13
Bei mir waren es die Beiden DOMLAGER
am 31. Juli 2011 um 9:15
Die Knacken dann aber eher beim lenken, und nicht mehrmals, wenn sich das Fahrzeug in Bewegung setzt! ;)
Knackende Domlager merkt man auch ganz gut an den Schlägen im Lenkrad, wenn die Feder nachrutscht. ;)
....sind zu 99,9% die äußeren Gelenke der Antriebswellen.
...mein Tip...die Rechte Seite mit der Linken Seite einfach tauschen.
...Vorteil: sehr geringe kosten, event. zwei neue Schellen für die Manchetten.
...Nachteil: das knackende Geräusch ist jetzt beim Rückwärtsfahren vorhanden...:D:D:D
am 31. Juli 2011 um 10:07
Der Tausch zwischen links und rechts bringt rein garnichts!
Das Geräusch ist dann noch genauso da, wer hat Dir denn so nen Blödsinn beigebracht? :rolleyes:
Und wenns vorwärts knackt, dann normal auch rückwärts! ;)
ohne jetzt mal als Besserwisser dazustehen: - des macht man ooch nicht...
am 31. Juli 2011 um 10:11
Und wie parkst Du dann ein oder aus, wenns eng hergeht? :rolleyes::confused::cool:
...Roy...normalerweise ist das nicht so...:p:p:p
...aber das kann der TE ja bestimmt mal Klären...;););)
am 31. Juli 2011 um 10:24
Dann fahr mal mit meinem Süngro, das linke Gelenk knackt vorwärts wie rückwärts! :p
...ja Roy...stell ich ja gar nicht in Frage...nur dein Gelenk ist dann allerdings zu 100 % hin.
Solltest du dann vielleicht auchmal ersetzen...:D
am 31. Juli 2011 um 10:41
Das weiß ich auch, und sobald der schwarze fertig ist, wird der Süngro wieder zu 100% flott gemacht! ;)
