Knacksen von der Fahrertüre bzw. B-Säule
ich muss immer bei warmen Wetter ein Knacksten im Berreich der Fahrertüre bzw. B-Säule feststellen. Es knackst nicht einmal sondern immer wieder aber ich kann nicht feststellen woher es kommt, hat jemand das gleiche Problem ?
Original geschrieben von BlacKKBurN
bei mir knackt es z.b zwischen Tür und Amaturenbrett, steckt man den Finger zwischen die Lücke also genau unterhalb des Spiegel, wo Tür und Amaturenbrett aufeinander treffen, hört das knacken auf. Eine Lösung dagegen habe ich allerdings noch nicht gefunden, tritt auch sporadisch auf nicht immer und kommt ebenfalls aufs Wetter drauf an.
Mfg BlacKKburN
Das Problem hatte ich auch ;-))
Lösung :
1- Tür öffnen
2- Sicherungsabdeckung Entfernen.
3- Die innere umrandung von deiner Sicherungsabdeckung mit "Isolierband 25m KFZ AUTO Gewebeband Baumwolle Klebeband" verkleben. http://www.amazon.de/gp/product/B0029XY3UE/ref=oss_product
4- Sicherungsabdeckung einbauen
5- Fertig.
Viel Spaß mit der Ruhe ;-)
35 Antworten
Wickle doch mal versuchsweise eine Lage Tesafilm um den Schließbügel an der B-Säule. Da, wo die Drehfalle des Türschlosses um den Draht des Schließbügels greift. Wenn es dann ruhig ist, bist Du schon mal schlauer, ansonsten mußt Du weitersuchen :)
Klaus
danke für den tip und was soll mir das dann bringen? spiel in der türe d.h. sie muss nachgestellt werden oder?
Original geschrieben von topa
Ist es nur bei Unebenheiten? Hört es sich an wie Gummi? Es kann dieses Gummiteil von der Fondtür sein was mit der Frontür schließt. Hoffe du hast verstanden welches teil ich meine.
Edit: siehe Bild und einfach fetten.
Nein. Das war mal ein Riesenthema im Konzern: kritische Oberflächenpaarung zwischen Ku-Ummantelung der Drehfalle und der Oberflächenbeschichtung des Schließbügels. Oft reicht es schon, den Schließbügel mal richtig zu reinigen oder mit Silikon o.ä. zu behandeln. Es gab aber auch Fälle, wo der Kunde fast sein Auto wandeln wollte deswegen.
Der Tipp mit dem Klebestreifen ist nicht von mir, der ist vor einiger Zeit als "Lösung" durch die Foren gegeistert. Ihn mal ausprobieren kann ja nicht schaden.
Klaus
evtl. mal Filz um die Gurtbefestigung des Fahrersitzes unten
wickeln...ist einen Versuch wert...
Ich habe dies knacken auch. Es tritt nure auf, wenn der Innenraum aufgeheizt ist und die Klimaanlage noch nicht richtig in Wallungen ist. Ist der Raum "temperiert" so ist das knacken weg.
Ich habe schon fast den Eindruck als wenn es sich dabei um Materialverspannungen handelt, die sich abbauen.
Gruß Jueschl
Denke auch das es das ist....war bei mir auch und ist seit dem weg! Gabs hier auch schon mal Bilder zu, die Gurtbefesigung vibriert auf der Sitzschienenverkleidung! Sieh mal nach ob du auf der Verkleidung ne Scheuerstelle siehst, je nach Innenfarbe natürlich besser oder schlechter zu sehen! Ein Klebefilz vom :) schaft Abhilfe!
Hallo also es ist genau so wie es Juschel schreibt
ich werde jetzt mal mit den reibespuren um den gurt schauen ob ich da was finde, die Gummileiste an der hinterentüre hab ich schon mal gefettet und es hat nichts gebracht
also heute hab ich mal das mit knacken wieder beobachten können und ich kann definitiv sagen das es nicht vom Gurt kommt, ich hab aber die Gummileiste wie beschrieben ein wenig eingefettet mal sehen ob das was bring
... und meine "Tesafilm-Tipp" wilst Du nicht ausprobieren - ist das zu schwierig?
Klaus
Hallo Klaus
Sorry das hab ich vergessen zu schreiben deinen Tipp hab ich schon ausprobiert und ist auch noch dran aber eine Verbesserung hab ich noch nicht feststellen können
Mfg BlacKKburN
Mfg BlacKKburN
Lösung :
1- Tür öffnen
5- Fertig.
hat niemand mehr einen tip wo ich suchen könnte? ich hab schon fast sämtliche stellen abgetastet und keine gefunden wärend der fahrt wo das Knacken aufhört
