  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Knarzen 320 Cabrio Verdeck geschlossen
BMW 3er E46
Moin zusammen,
bin jetzt seit Wochen auf der Suche nach der Ursache für extrem nerviges Knarzen beim geschlossenen Verdeck. Habe auch schon eine Fahrt mit meinem Schrauber auf der Rückbank unternommen, lässt sich aber nicht konkret lokalisieren.
Vom Verdeck selbst scheint es nicht zu kommen. Klingt so ähnlich, wie wenn man sich an der Batterieabdeckung zu schaffen macht, oder die Ersatzradabdeckung. Habe allerdings beides ausgebaut und trotzdem war das Geräusch nicht weg. Zu hören schon bei kleinen bis mittleren Unebenheiten der Straße.
Mein Verdacht fiel jetzt auf die Abdeckungen / Gitterblenden bei den hinteren Kopstüzten oder den Verdeckkasten. Hat das schon jemand gehabt oder eine Idee wie man die Abdeckungen bei den Kopfstützen ausbaut?
Beste Grüße Heiko
32 Antworten
Hallo Leidensgenosse! Ich habe ähnliche Probleme. Wenn das Verdeck offen ist – macht mein Auto keinerlei Geräusche. Sobald es geschlossen ist Knarrt es an diversen Stellen. Wenn ich die Seitenscheiben etwas öffne, wird es schon deutlich besser. Trotzdem knarrt es aus dem hinteren Bereich. Bei mir habe ich den Verdacht, dass es an den kleinen eckigen klappen liegt, die beim Öffnenund schließen aufgeschoben und weg geklappt werden. Hast du mal versucht, diese per Hand zu öffnen? Du findest die Klappen bei geöffnetem Dach. Diese verschließen ein Loch welches für das Gestänge benötigt wird. Das knarren an den oberen Kanten der Seitenscheiben soll an den Dichtungen liegen. Manche sagen, dass man die Dichtungen mit Silikon einsprühen soll. Allerdings kann ich das nicht so ganz glauben, da die Dichtungen ja mit Stoff beflockt sind. Hast du mal versucht mit offenen Scheiben zu fahren? Wird das knarren bei dir dann auch weniger?
Hallo Surfandertaler,
ja die kleinen Abdeckungen hatte ich auch im Visier. Daher kommt es bei mir aber (leider) nicht.
Bedeutet das, dass deine klappen beim manuellen aufschieben nicht knarren? Wie sieht es mit den Seitenscheiben aus? Machen die bei dir Geräusche?
Hast du mal bei geöffnetem Dach auf den Verdeckkasten rumgedrückt? Du könntest auch mal ein Handtuch auf den geschlossenen Verdeckkasten legen und dann das Dach schließen eventuell kommt das knarren bei dir auch von den Dichtungen die auf den Verdeckkasten drücken.
Wenn ich die manuell aufschiebe, klappert es nicht grossartig.
Seitenscheiben knarzen kaum noch bis gar nicht, seitdem ich den "Weichspülertrick" angewandt habe.
Auf dem Verdeckkasten habe ich rumgedrückt, kein Spiel kein Knarzen. Dichtungen sind alle just neu geschmiert... :-(
Weichspüler Trick – davon habe ich bis jetzt noch nichts gelesen beziehungsweise gehört. Das muss ich mir mal ansehen. Vielleicht hilft das zu mindestens bei meinem Problem. Ich werde auch noch mal über dein Problem nachdenken. Viel Glück bei der Lösung!
Teflonspray (Trockenschmierspray) in die Dichtungen sprühen und das Knarzen ist weg. 1x pro Jahr reicht nach meiner Erfahrung.
Hallo, sprühst du dann nur in die Tiefe oder auch auf den mit Stoff beflockten teil der Gummidichtung? Hast du eventuell einen Hersteller und oder eine Bezeichnung für das Spray? Schon mal danke für deine Hilfe!
hallo,
laut BMW Fehlerdiagnose können es auch die Dichtungen am Ende
der Seitenscheiben sein, die ja an der kleinen, hinteren Seitenscheibe
anliegt und die " B-Säule " abdichten soll - hier sollte etwas Gummi-
pflege helfen, um ein Knarzen bei geschlossenem Scheiben zu ver-
meiden
good lack
Also Knarzen ist nicht ungewöhnlich, gerade beim M-Paket. Ich habe das allerdings nur im Winter und noch nie bemerkt, wenn es warm ist.
Kommt plötzlich und ist plötzlich auch wieder weg...
@psychoman2804 schrieb am 9. Juli 2019 um 10:42:49 Uhr:
Moin zusammen,
Beste Grüße Heiko
Das Knarzen kommt von den Dichtungen der Scheiben im Verdeck, merkt man ja wenn man die Scheiben ein Spalt öffnet, ist es meistens komplett weg. Die werden halt mit dem Alter spröde.
Da hilft Weichspüler
Scheiben komplett runter und mit einem dünnen Pinsel komplett von vorne bis hinten durch die Rille der Dichtungen dünn einpinseln, später dann noch die Reste mit einem Tuch abwischen. Dann hast Du für ca. 2 Monate Ruhe weil die Dichtungen wieder schön geschmeidig sind.
Hallo, pinselst du die komplette Dichtung von innen ein? Oder pinselst du nur die Stellen ein die nicht mit Stoff beschichtet sind?
Schon jetzt danke für deine Hilfe!
@Surfandertaler schrieb am 10. Juli 2019 um 01:06:59 Uhr:
Nur innen die Führung wo die Scheibe anliegt. Dazu nimm man am besten so einen dünnen Malerpinsel.
@Sportler-69 schrieb am 10. Juli 2019 um 00:24:05 Uhr:
Moin zusammen,
Beste Grüße Heiko
Da hilft Weichspüler:) Scheiben komplett runter und mit einem dünnen Pinsel komplett von vorne bis hinten durch die Rille der Dichtungen dünn einpinseln, später dann noch die Reste mit einem Tuch abwischen. Dann hast Du für ca. 2 Monate Ruhe weil die Dichtungen wieder schön geschmeidig sind.
@Sportler
Die Scheiben sind bei mir nicht das Problem - habe meine Dichtungen alleweichgespült ;-) Das Geräusch ist auch, wenn ich die Scheiben alle einen Spalt geöffnet habe. Kommt wirklich aus dem Bereich Ziergitter / Kopfstützen bzw. Verdeckkasten. Kann dieses klapprige Kunsstoffgebilde des klappbaren Verdeckkastens so einen Krach verursachen?
