Knarzen der Türen
Hallo , fahre ein BMW 530 d Bj 2003 E60 !
Die türen Knarzen. Hat jemand eine idee wie ich das beheben kann ohne das ich ein BMW Werkstatt aufsuchen muss?
Vielen dank für Ihre antworten
15 Antworten
Servus habe einen 535d Bj 2008 E60
bei mer knarzt auch die hintere rechte Türverkleidung aber die anderen fangen glaub ich auch leicht an. Man hört es immer wenn man einlenkt oder anfährt. Bei dir auch?
Will evtl. kommenden Montag mal in die Werkstatt.
Mfg
Hallo!
hatte auch das Problem bei meinem e60 (Bj. 11/2003). Einzige wirksame Hilfe ist der Austausch der geflockten Türgummis an den Türen (meine nicht die Dichtgummis an der Karosse). Preis der bei BMW geleisteten Arbeit lag bei 125,-- Euro. Alles andere ist reine Zeitverschwendung.
Hast so Ruhe für den Rest des BMWlebens.
Mfg
Hatte das auch mal, habe die Gummis mit Silikonöl gepflegt. Laut Pflegeanleitung soll man das nicht. War nach 2-3 Monaten wieder weg. Nehme jetzt Hirschtalg.
hatte das gleiche Problem, war auch schonmal hier beschrieben.
Habe mit Silikonentferner die "flockige" Dichtung gereinigt (nicht die
Gummidichtung!).
Knartzen ist weg!
Danke dem Originalposter!!!
Hi.
Welchen Silikonentferner (bitte Marke und Typ angeben, wo gekauft) benutzt Ihr zum Reinigen der Türgummis? Habe so ein gelbliches Zeug von Sonax, welches ziemlich schmiert. Dann gibt es Silikonentferner für alte Silikonfugen im Bad und so ein Zeugs, dass die Lackierer zur Lackvorbereitung benutzen. Habe Angst, das die Gummis hopps gehen, wenn das Zeug zu scharf ist.
R6-Machine
ich habe ein tipp von einem freund bekommen und die gummis mit vaselineöl bearbeitet und seit dem ist das knarzen weg.
Original geschrieben von Titangrau
Hallo!
Genau so ist es .
Éinfaches Sauberhalten hilft bei meinem ganz/wirklich gut, der Rest scheint Gewöhnung, irgendwas gibt auf schlechteren Straßen immer Laute von sich.
Würde mich interessieren, wogegen da getauscht wird, falls die Entscheidung mal nötig würde. Dachte eh bis zum Kauf, dass solche einfachen Gummis gar nicht mehr verbaut werden. Vorher hatte ich welche, die waren anders aufgebaut und hatten eine Beschichtung, die wie Velour aussah. Da war Pflegen mit irgendwelchen Mittelchen weder möglich noch nötig.
Beim gibt es "Carbaflo KSP 105"
Teilenummer ist 83 23 0 309 627
Das ist ein Gleitmittel auf Teflonbasis.
Einfach an den Türen den Filz einschmieren.
Das hält sehr lange, bei mir schon 20 Monate.
Nur die Fahrertür musste ich im März "nachschmieren".
Ich habe so einen Carbaflo Stift zu Hause. Kostet knapp 30€
Wenn du Glück hast, schenkt dir der so einen Stift.
Oder nur hinfahren und nicht den Stift kaufen, sondern nur einschmieren lassen.
bei mir hat Silikonfettentferner und ein Wechsel der Waschanlage
geholfen. Mit dem Entferner Gummis und kontaktierende Karosserieteile reinigen. Seit 1,5 Jahren Ruhe.
Bei den Waschanlagen spielt der Wachs eine entscheidende Rolle.
Hallo!
Genau so und nicht anderst!Dieses Flockige Zeug ist sehr empfindlich,nen bissel Wachs,Poli oder andere Pflegemittel verursachen das knarren.
meine türen knarzen auch ganz leicht, aber das ist immer nur nach dem polieren, und legt sich wieder nach ner gewissen zeit. Am besten die gummis mit was abwischen, dann legt sich das wieder, gummis austauschen würde ich nicht.
Guten Abend!
habe jetzt fast 6 Jahre mehr oder weniger Türenknarzen im E60 und denke das kommt - wie oben schon erwähnt - vom Waschstrassenwachs. Das heisst, die Dichtungen 'kleben' quasi an der Karosserie und bei Verwindungen derselben gibt es diese lästigen Geräusche. Das einzige was bei mir bisher half, war nicht die beflockten Dichtungen zu behandeln, sondern die lackierten Türkanten, an denen die Dichtungen aufliegen. Z.B. mit swizöl cleaner fluid, welches den Lack komplett von allen Wachsrückständen befreit. Hilft aber nur für 2-3 Wäschen und dann geht es wieder los - mühsam! Gummis tauschen bringt i.d.T. nichts (es sei denn, man wäscht den Wagen anschliessend nicht mehr).
Na ja, vielleicht kommt mein zukünftiger F10 ja ohne Türdichtungen und hat dann dieses Problem nicht mehr. Ansonsten probiere ich mal "Carbaflo" - vielen Dank für den Tip.
wodkalemon
