Knarzen Hinterachse
Hi zusammen,
Mein TT (BJ 2002) knarzt seit geraumer Zeit aus dem Hinterachsbereich. Ich weiss leider nicht ob es an den Federn, den Lagern oder was auch immer liegt. Habt Ihr mir nen paar Tips, was es sein könnte und was getauscht werden muss?
Es knarzt sogar schon beim EIN/Aussteigen
danke
29 Antworten
Von wo knarz es?
Hast du nen Quattro?
Hab nämlich auch ein leichtes Knarzen beim Lastwechsel aus der Kurve raus z.B.
Bei mir hört sich das Ganze von hinten nach Federn an.
Höert sich aber nicht besorniserregend an....
ja habe nen 1.8T 132KW Quattro. Bei mir ist es eben in letzter Zeit merklich lauter geworden und knarzt fast die ganze Zeit, man merkt es auch beim Be und Entlasten, sprich zB Ein und Aussteigen
Dann solltest Du mal die Federn hinten mit Silikonspray einsprühen.
Dann sollte es weg sein.
Die Federn ??? also Du meinst an den Stellen wo sie anliegen am Federteller?
Geht nur Silikonöl, oder auch WD 40?
Hallo!
Kann möglich sein das der Staubschutz vom Dämpfer mit dem Dämpfergehäuse Kontakt hat und aneinander reibt.
Hatte das mal und einfach Silikonspray dazwischen denke WD40 kannst du auch nehmen.
MfG jörg
Also Du meinst unter der Kunststoffhülle?
Hmmm, werde demnächste mal wenn ich meien Sommerreifen wieder draufmachen lasse einfach mals chauen, dass alles ordentlich mit Silikonsoray eingesprüht wird
Hallo!
Ich hatte das beim C-Klasse Kombi,das waren 2 verschiedene Töne ,der eine hörte sich an wie ne Kaputte Bettfeder das war die Hülse die am Dämpfer reibt,das andere war die Feder die sich beim zusammendrücken ein wenig auf der unteren Auflagefläche bewegte war irgendwie so wie ne knarrende Tür.
Beides habe ich mit Sprühen wegbekommen,aber manchmal muss ich wieder sprühen sonst knarrt es fröhlich weiter.
MfG jörg
Ok, dann werde ich das mal demnächst einsprühen beim Reifenwechsel, denn dann kommt man eh besser hin!
also habe jetzt die Hülsen (Kunststoff an den Dämpfern) und auch die Auflage unter den Federn mit Silikonöl eingesprüht, leider hat es keine grosse Verbesserung mit sich gbracht!
Hat sonst noch jemand nen Tip was es sein könnte?
danke
Hallo, Hat mir evtl noch jemand nen Tip, das nervt echt extrem... also das Einsprühe der Dämpfer (Hülse) und der Federauflagen hat leider nix gebracht...
Gerade beim Austeigen (Ausferdern) und beim Verwinden, zB Rückwärts fahren, lenken... knarzt es recht extrem....
was kann da helfen? Federn komplett ausbauen udn wieder einbauen, da diese verspannt sind, oder Fahrwerk komplett tauschen? Wer hatte ein ähnliches Problem mit seinem TT?
danke
warst du in der zwischenzeit mal beim freundlichen? wenn mich etwas im leben so extrem stört, fahre ich zur nächstbesten anlaufstelle und bitte um hilfe oder schaffe abhilfe...in deinem fall wäre der weg zum freundlichen die einzige alternative...;)
Hab das Ganze auch im Moment. War bei der Werkstatt meines Vertrauens, und die Diagnose lautet: Hinterachsstabilager. Die machen bei mir die Geräusche, genauso und genau dann wie bei Dir beschrieben. Wird auch immer lauter und nervt. Werd ich machen lassen wenn der Wagen eh im Juli zum TÜV hinmuss.
Viel Erfolg!
Gehe ungern zum Freundlichen, da wurde mir so oft nur Mist erzählt... deshalb informiere ich mich hier... habe ich dann Anhaltspunkte bringe ich den Wagen zu den Jungs meines Vertrauens, die haben nen Audi Meister in Ihren Reihen der mir das dann alles günstig repariert... aber da die nicht gleich um die Ecke sind informiere ich mich vorab...
was kostet denn der Tausch der Hinterachsstabilager (und was die Lager selbst?) Gibt es etwas das man in diesem Zuge gleich mitmachen sollte?
Habe jetzt knappe 100TKM auf dem Tacho
danke euch
meinst Du diese Lager, oder welche?
http://www.car-parts24.eu/.../...achstraeger-fuer-div-VAG-Modelle.html
