ForumPolo 5
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Knarzen Polo 6R Querlenker
VW Polo 5 (6R / 6C)
Themenstarteram 18. November 2022 um 13:40
Hallo zusammen
Mir ist das Problem mit dem Knarzen der Dreieckslenker Buchsen bekannt wurden bei meinem Polo 6 R auch schon mal getauscht problem ist nach wenigen Kilometern wieder aufgetaucht besonders bei kaltem Wetter, kann mir jemand eine Alternative nennen welche Buchsen man einpressen kann damit das Problem behoben ist ich weiß zum Beispiel dass bei dem Polo 9n3 das gleiche Problem besteht dieses aber gelöst wird in dem man vom Audi A2 die Buchsen eingepresst und das Problem behoben ist.
Bin der Meinung das die vom Audi A3 auch passen und dann sollte es ok sein. Weiß bloß nicht welche .
Kann mir einer helfen und hat jemand erfahrung damit ???
Mfg
51 Antworten
@Bobby600 Bist Du dir ganz sicher mit den knarzenden Querlenkern?
Ich denke nämlich dass dein Knarzen von den Stabigummis kommen !
Themenstarteram 18. November 2022 um 14:05
Hallo polobuddy
Ja bin ich mir sehr sicher da ich mich damit schon sehr lange beschäftige. Wenn ich jetzt neue einpresse ist es weg , hält aber nicht lange 10.000 Kilometer dann ist es wieder da. Ist halt ne Krankheit bei polo.
@Bobby600 Wann hast du das Knarzen immer ?
@Bobby600 schrieb am 18. November 2022 um 15:05:33 Uhr:
Hallo polobuddy
Habe schon einige von den Autos gehabt und habe auch welche in meinem Fuhrpark also Querlenker waren selten die Geräusche gemacht haben , selbst nach 180 000 km soweit ok. Aber die Gummis der Stabis fritte.
Diese sind ja nah zu den Querlenkern ,
Themenstarteram 18. November 2022 um 14:25
Die wurden auch schon getauscht.
Höre es immer wenn es klat ist im sommer ist nichts . Wenn das Auto stark einfedert und zurück . Starke Bodenwellen und ganz besonders diese Hügel an Kindergärten.
@Bobby600 schrieb am 18. November 2022 um 15:25:14 Uhr:
Die auch schon ?
Themenstarteram 18. November 2022 um 14:53
Nein die noch nicht , wie heißen die Halter?
@Bobby600 schrieb am 18. November 2022 um 15:53:14 Uhr:
Stabilager heißen die ! Ich besorge die immer von VW aber Febi bilstein hat da auch ein Set .
https://partsfinder.bilsteingroup.com/de
Themenstarteram 18. November 2022 um 15:07
Ok danke für die Info. Werde die mal tausen so teuer sind die ja nicht.
Aber komisch ist wenn ich mit dem Brecheisen an der Buchse rumdrücke kommt das selbe Geräusch.
@Bobby600 schrieb am 18. November 2022 um 16:07:44 Uhr:
An welchen Buchsen ?
Dann liegt das Problem zu 90 % an den Stabilagern !
Es macht Geräusche wie bei einem alten Bett .
Themenstarteram 18. November 2022 um 15:50
Wenn ich an der hier rum hebel
Screenshot-20221118-165009-google
@Bobby600 schrieb am 18. November 2022 um 16:50:51 Uhr:
Wurden die eventuell falsch gepresst?
Themenstarteram 18. November 2022 um 16:35
Wurden komplett neu verbaut.
2x MEYLE HD Verstärkte Querlenker + Traggelenk Vorne für A1 IBIZA 4 FABIA POLO 5
Alle Schrauben angezogen im abgelassen Zustand.
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
