knarzender Fahrersitz!
Hey,
ich habe das Problem, dass bei unebenen Strassen mein Fahrersitz nervige Geräusche von sich gibt. Kann man dagegen was tun?
Martin
19 Antworten
Sprüh-Ölen...
beim E36 bricht manchmal die schweissnaht der lehne und das äussert sich dann in solchen geräuschen. wenn also ölen und fetten nichts hilft, dann einfach mal die hintere verkleidung der rückenlehne abmontieren und an der lehne wackeln, da hört bzw sieht man dann wos herkommt
Original geschrieben von MartinSHL
und was? meinste etwa unten die schienen oder wo soll ich ölen?
Na da wo es knarzt !!!
Woher sollen wir das hier wissen??
wenn du an den schienen was machst dann solltest du FETT verwendne und kein öl. und an die ganzen anderen gelenke kommt man halt nur richtig dran wenn man den sitz ausbaut.. also am besten einfach schauen wo das geräusch herkommt und dann da fetten
ich hab den sitz ausgebaut, und alles mit silkon öl eingesprüht...danach wars weg
alles=schienen, und das ganze gestänge zeugs unterm sitz
Hmmm....es knarzt nicht beim reinsetzten, auch nicht wenn ich versuche auf dem sitz hin- und herzuwackeln, wie gesagt, erst wenn das auto in fahrt ist und über grössere bodenunebenheiten fährt. da ich aber der fahrer bin, kann ich es nicht gleichzeitig exakt lokalisieren (macht sich immer so blöd, während das fahrens gleichzeitig unter den sitz zu schauen...)nur soviel es scheint von hinten unten rechts zu kommen....
naja, werd dann mal ölen und schauen obs was gebracht hat!
Sehr dienlich ist da nen Mitfahrer der während des Fahres hört/schaut wos herkommt , falls es nach dem Ölen nicht weg ist
Original geschrieben von ]ZD[
Sehr dienlich ist da nen Mitfahrer der während des Fahres hört/schaut wos herkommt, falls es nach dem Ölen nicht weg ist
Am besten ein weiblicher, die sich während der fahrt mit ihrem kopf/Oberkörper in richtung meines schosses bückt! alles klar, bin mal auf die gesichter der anderen verkehrsteilnehmer gespannt.... *lach*
hmmgenial genau so isses bei meinem jetz auch
finde die ursache einfach nicht.. hatte den sitz auch schon ausgebaut und gefettet aber es geht net weg und keiner weiss was es sein könnte
also bei mir wackeln die sitze bei extremer fahrweise auch etwas und knarzen dann auch. das ist glaub ich ein sehr verbreitetes problem bei bmw, das an den fürungsschienen liegt
wenn man sich reinsetzt und ein bischen vor und zurück wackelt (mit der Lehne) knarzts auch bei mir.
gleiches problem. wobei das knarzen allgemein bei mir nach der tieferlegung angefangen hat.
ist es einfach das rückenteil vom sitz zu entfernen? habs mir noch net genau angeschaut.
Jaja, ich wollte das auch mal dieses Jahr endlich reparieren.
Hier habe ich auch schon mal darauf aufmerksam gemacht:http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&threadid=172692
