Knarzgeräusche vom Fahrwerk ?
Fahrzeug ( W219 320 CDI , BJ 2007, Km 73000) macht beim Überfahren von Unebenheiten Knarzgeräusche. Fahrzeug hat Airmatic. Die funktioniert,
lässt sich verstellen und verliert auch keinen Druck. Beim Überfahren vom Kanaldeckeln poltert nichts. Kein Dämpfer macht Geräusche.
Sobald man über Unebenheiten fährt knarzt es. Wie bei einem alten Cabrio ( Oldtimer )
Hat jemand eine Idee woher das Kommt ?
Unterm Fahrzeug scheint nichts locker zu sein, keine Verkleidung scheppert. Auspuff macht keine Geräusche. Hitzebleche sind alle fest.
Grüße v. Eisbär
3 Antworten
Stabigummis prüfen
Vielen Dank, werde das am Wochenende prüfen.
Das sind oft Traggelenke . Wenn die Gummis undicht werden , dringt Salz und Wasser ein , dann korrodieren die und knarzen beim Bewegen . Die Bewegung ist beim fahren unterschiedlich stark , deshalb gerkst es nicht immer . Wenn es das ist , dann ist es wichtig die zu tauschen , weil , die können auch abreissen , dann klappt das Rad ab. Muss man auf der Hebebühne schauen .
