Kofferraum Ausbau Fertig
Habe heute meine Multimedia Anlage fertig gestellt.
Hatte wirklich sehr wenig Zeit dafür gehabt.
Hatte es ja vorher in die Reserveradmulde verbaut gehabt
musste aber meine Reserverad wieder reinlegen wegen der Urlaub.
Einige Sachen sind nicht so geworden wie ich es mir am Anfang vorgestellt habe aber wie bereits erwähnt hatte ich wenig Zeit..
Hier einige Fotos.
Ciao
30 Antworten
klasse gefällt mir... kannst bei mir gleich weiter machen
Sieht ganz gut aus.
Original geschrieben von MadDStylezz
klasse gefällt mir... kannst bei mir gleich weiter machen![]()
Ich bin so was von kaputt von der ganzen Sache das
ich absolut nichts mehr machen möchte an dem Wagen..
Werde es morgen nur noch waschen und das wars erst einmal.
Fürs erste
Ciao
Sehr sauber gearbeitet, toll.
Das mit den Monitoren in den Kopfstützen ist eine saubere Arbeit.
Original geschrieben von FlorianA.
Sieht ganz gut aus.
Dank dir Florian.
Habe heute die Hinteren Federn von dir eingebaut.
Bin gegenüber der KW Fahrwerk ca.10 mm höher gekommen
aber auch etwas mehr Federweg habe ich jetzt..
Hätte ich mehr Zeit fürde ich Vorne die auchwechseln..
Die Kommen aber nach dem Urlaub dran..
Das KW Fahrwerk werde ich dann verkaufen Und mir 18 Zoll
Alpinas kaufen..
Danke dir nochmals für die Federn..
Ciao
Schaut absolult super und professionel aus!
Als was arbeitest du denn dass du so es so draufhast?
Wieviel hastn ungefähr komplett für deine komponenten gezahlt?
Respekt vor der arbeit!!!
Original geschrieben von Galaxis3
Dank dir Florian.
Alpinas kaufen..
Ciao
No Prob, wollte die Federn ja loshaben
Aber für deine Zwecke hätt ich mir das M3 Fahrwerk eingebaut. Sieht optisch von der Höhe garnet mal verkehrt aus. Nur günstig eins zu bekommen, is das andere.
Ja Danke !
Man könnte schon einiges besser machen das fällt aber meinstens erst hinterher auf ;(
Würde z.B. die Seitenteile aus GFK machen aber Zeitlich war dies nicht möglich..
Einiges an Geräten hatte ich ja bereits gehabt.
Was dazu gekommen ist.
2x Monitore = 500€
PS2 mit 40GB Festplatte und USB Xtreme = 300€
Spannungswandler 600 W = 90€
ZENEC DVB-T + 2x Anntene = 450€
HELIX 1000 Gebraucht bei Ebay = 200€
Helix 500 MK2 " " = 200€
Diverse Kabel = Ca.80€
Brax Voltmeter = 40€
Einbauzeit ca. Weis ich nicht aber sehr Lange
Ciao
Sag mal genau was es heisst, das du ja keine Zeit hattest,
also selbst wenn du Zeit gehabt hättest wäre es nicht mehr gross besser geworden, weil es ja so schon ziemlich perfekt geworden ist.
mfg Stephan
wow sieht echt klasse aus *daumenhoch*
also selbst wenn du Zeit gehabt hättest wäre es nicht mehr gross besser geworden, weil es ja so schon ziemlich perfekt geworden ist.mfg Stephan
Danke für deinen Lob.
Ich könnte alle ausschnitte z.B. Von meinem Geliebten Fräser
dessen Namen ich nicht nennen darf fräsen lassen können.
Allerdings hatte ich keine Zeit darauf zu warten bis er zeit hat.
So habe ich fast alles mit der Stichsäge ausgesägt..
Deshalb sind die Ausschnitte meiner Meinung etwas zu groß geworden..
Die Abdeckplatte werde ich aber Höchstwahrscheinlich nach dem Urlaub neu machen..
Ich bin erst einmal froh das alles drin ist..
Ciao
