  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Kofferraum-Ausbau
Kofferraum-Ausbau
VW Golf 4 (1J)
Hi, hat jemand von euch bei m IVer den Kofferraum ausgebaut ?
Welches Material habt ihr verwendet und wie habt ihr alles befestigt ?
Habt ihr nen "Bauplan" ?
35 Antworten
das wird ein längerer text:
Als erstes mal solltest du ausrechnen welches Gehäuse deine Woofer brauchen (in Liter) und wo du die Bassreflex Röhren hin haben willst!
Dann nimmst ein Maßband, misst die Länge, Höhe und Breite deines Kofferraums aus
(ich hab bis 4 cm unter der Hutablage gemessen)
Dann Kaufst dir MDF- Platten und baust eine Kiste die deinen Wünschen entsprechen ist
(Schräg, Würfel, Halbpyramide etc.)
Die einzelnen Platten würd ich dann mit Schrauben aneinander befästigen und die Ecken mit Sylicon abdichten!
Ich hab mir vor langer Zeit, mit Hilfe von meinen Freunden für nen Corrado einen simplen Würfel gebaut.
hab auch was gebastelt........
Das sieht ja reichlich gut aus !
Aber ich will den nur an den seiten verkleiden und die Endstufe, Cap etc dahinter verstauen. Damit ich den KOfferraum auch noch normal benutzen kann ;)
servus... ich habs so gelöst: 19mm MDF-Bodenplatte mit 30-er Woofer in der Reserveradmulde. Endstufe ist an der Seite befestigt...Wechsler mittels Klettbänder an der Rücksitzlehne. Kofferraumvolumen entspricht somit annähernd Serienzustand.
Gruß snoop
PS: und das alles ohne in die Karrosse zu schrauben ;-)
Material kosten ca. 60€ und 4 Stunden freizeit.
Naturlich ohne Subfoffer und Verschtärker.
3 Neonrohren 30€
Kabel und verteiler ca. 70€
Subfoffer von Hifonic 300€ 450W Sinnus
Verstärker 329€ von Hifonic 500W Sinnus
Zusammen macht das ca.800€ und macht richtig DRUCK ca.120-123db.
Arbeitzeit insgesamt 8 Stunden
Es kommt noch Powercap in parr wochen
Wo wir bei dB sind
DB Drag 142,6dB ->Street 1-2 Woofer
hi..
das ist meine lösung.
habe in der höhe des kofferaumes ca. 10 cm
eingebüst..
gruß golfiv20v
Mal was dezentes aus meinem 3er Golf. Frisst rund 12 Zentimeter an Höhe. Geschlossene Box (also kein undefiniertes Gerumpel wie bei Reflexkisten) ... 33 liter genau passend für den 25er Infinity. Meine Madame hat ne ähnliche Konstruktion in ihrem 4er (wer die wohl eingebaut hat? ;)) - passt vom Prinzip also auch in die neuere Version des Golf. :D
und nochmal zum "reingucken".
@ 180PS
sieht ja richtig edel aus, aber sag mal wie machst das mit der Endstufe, wird die nicht zu warm wenn die unter Glas im Boden versteckt sitzt?
greets
bluegolf
Bummbummbummbumm ;) ;) ;) und dann die ganzen dummen gesichter an der ampel die denken mann wär ein shizophrener psyschopat.
grüße
Shakrat
