Kofferraum Beleuchtung wird nicht vom Komfort Steuergerät überwacht?
Servus
Mir ist heute aufgefallen das die Kofferraum Beleuchtung anscheinend nicht vom Komfort Steuergerät überwacht wird.
Meine Frau hat am Vormittag den Q3 gefahren und den Kofferraum geöffnet und anscheinend wider mal die Heckklappe nicht richtig geschlossen. Als ich am Abend von der Motorradtour kam und das Motorrad in die Garage stellte viel mir auf das die Kofferraum Beleuchtung noch an ist.
Die Beleuchtung war also mindestens 6 Stunden an ! Normalerweise werden doch alle Verbraucher nach gewisser Zeit abgeschaltet. Zumindest war das bei meinen A4 AV noch so. Da hat meine liebe Frau auch ständig die Heckklappe nicht richtig geschlossen. War mir aber egal da nach spätestens 30 Minuten die Beleuchtung aus war. Aber jetzt
Kann doch nicht dauernd nachschauen ob sie nun endlich mal die Heckklappe richtig geschlossen hat oder nicht.
Kann bitte mal einer schauen ob es bei euch auch so ist ? Oder hab ich einen Fehler im Komfortsteuergerät ? Ach ja es ist Modelljahr 2013
20 Antworten
Original geschrieben von Peter S 1
Servus
Hallo Peter,
habe es soeben mal bei meinem ausprobiert.
Heckklappe in die erste Raste und das Auto verschlossen.
Kofferraumleuchte ging auch nach 10 Minuten nicht aus.
Meiner ist auch Modelljahr 2013.
Manfred
Danke Manfred für den schnellen Test
Kann ja lustig werden. Meine liebe Angetraute hat schon seit jeher ein Problem damit Heckklappen richtig zu schließen Und jetzt im Sommer wo ich das Auto kaum noch nutze bin ich mal gespannt wann die Batterie das erste mal Platt ist
wird das nicht angezeigt das sie nicht richtig zu ist?
Hallo Leute, funktioniert so wie es sein soll, zumindest bei meinem Q..
Test: Hutablage raus, damit ich die Lampe sehe.. Klappe nur eingerastet.. zu gesperrt.. nach ca. 5 Min Lampe aus.. brennt erst wieder wenn Klappe angehoben wird..
.. dasselbe nochmals ohne zu sperren.. funktioniert..
Hallo Wibsi,
bei mir und bei Peter funktioniert es leider nicht.
Meiner ist EZ 04.07.2012
Habe es soeben noch mal ausprobiert und die Lampe ging
auch nach 15 Minuten nicht aus.
Manfred
Hallo userlr,
wie soll es angezeigt werden das die Heckklappe nicht
richtig zu ist.
Die Zündung ist doch ausgeschaltet wenn du das
Fahrzeug verschliest.
Manfred
Hallo userlr,
richtig zu ist.
Manfred
Stimmt...
Hallo, nochmal probiert mit Klappe ganz offen, nicht versperrt, Schlüssel abgezogen, es ist eigentlich egal welche Situation, sie geht immer aus..
Bj. 04.12. Komfort Paket..
Hallo Wibsi,
du glücklicher das die Kofferraumbeleuchtung ausgeht.
Dann hat Peter und ich einen älteren Softwarestand als Du.
Manfred
Original geschrieben von manfred1948
Hallo Wibsi,
Manfred
Servus Manfred
Eigentlich nicht. Meiner wurde am 27 u 28.06.2012 gebaut. Habe sogar die Software Aktion wegen der Generator Lampe die sporadisch aufgeleuchtet hat im November 2012 machen lassen. Werde wenn ich Zeit hab mal zum Händler schauen.
Wenn es bei Wibsi, geht müsste es bei uns auch gehen. Bei meinen letzten Audis war das auch immer der Fall. Im der Betriebsanleitung hab ich zumindest nichts gefunden Hoffe mal das ich nichts übersehen habe? Ist ja auch ein Wälzer
Ich habe es auch mal ausprobiert:
Heckklappe via Funkschlüssel freigeschalten, geöffnet und anschließend in die erste Raste zurück geschlossen.
Und: er schaltet das Kofferraumlicht nach gewisser Zeit ab. Passt also.
Gebaut müsste er kurz nach Peters Wagen sein.
Vielleicht häng es mit einer Ausstattungsoption zusammen, evtl. dem LED-Innenlichtpaket?
ein separates Kofortsteuergerät kann eure kleine Kuh nicht haben,das ganze wird vom Body Control Modul geschaltet.Ich denke es wird eine Codierungssache sein müsste man mal drüber schauen.Ansonsten wohl wirklich die Software selber.
Wäre mal interessant wie die Softwarestände bzw.die Teilenummern der BCMs sind wo es geht und wo nicht.
Sonst kann man sich erstmal damit helfen,das man auf die optische Blinkanzeige der Blinker achtet.Denn ist die Klappe/Tür nicht richtig zu,dann wird das als Fehler erkannt und die optischen Blinker beim abschliessen sollten eigentlich nicht gehen.
Hi, stimmt, wenn nicht alle Türen korrekt geschlossen sind, gibt es kein optisches Blinksignal..
.. zur Software Version, ist es die im Setup MMI angezeigte?
zB. RMC_EU_P11474
zB. RMC_EU_P11474
Hallo Wibsi,
das ist die Software vom MMI.
Manfred
