  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Kofferraum öffnet nicht. Schloss funktioniert jedoch elektrisch einwandfrei.
BMW 5er E61
Themenstarteram 6. Dezember 2024 um 12:19
Leider habe ich mein Problem in diesem Forum noch nicht gefunden. Mein Kofferraumschloss entriegelt nicht mehr. Wenn ich per Taster versuche zu öffnen hört man das Schloss arbeiten jedoch geht er noch bei einem von 10mal auf. Wenn die Klappe offen ist und ich den Taster drücke dann dreht sich der Bolzen unten im Kofferraum. Genauso wenn ich das Schloss manuell verriegele und den Taster drücke springt es auf. Wenn ich die Klappe jedoch schließe und den Taster drücke dann zieht sich die Klappe ca einen halben cm weiter zu und geht dann wieder in die geschlossene Ausgangsposition zurück. Hat jemand eine idee was ich da machen kann? Liegt es evtl an diesen Distanz Stellschrauben dass evtl der Kofferraum nicht weit genug zugeht oder nicht weit genug Distanziert ist um das Schloss zu entriegeln?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe und freundlichste Grüße
Tobi
2 Antworten
Bei mir war im Schloss von der Klappe (noch Erstauslieferung) etwas gebrochen. Das Schloss hat man beim drücken auf Taster arbeiten gehört, der Verriegelungsbolzen im kofferraumboden hat sich auch gedreht. Alles schien normal, aber sporadisch ging der Kofferraum nicht zu oder nicht auf.
(Zuerst die Scheibe öffnen und von innen mit dem Finger an der Notentriegelung nachhelfen hat 1-2 Wochen funktioniert).
-> neues Schloss, alles wieder gut.
Touring...
Mal den Heckklappenkabelbaum abchecken, der wird sicher so langsam auf dem Weg nach draußen sein :D
