Kofferraum offen - sagt das FIS
ich benötige eueren Rat.
Vor ca. 6 Wochen hat mein FIS sporadisch gemeldet, daß der Kofferraum geöffnet wäre. Dem war aber nicht so. Die Meldung kam und gieng während der Fahrt, bis es zum Schluss immer meldete - Kofferraum ist offen.
Ab zum Freundlichen. Der hat den Mikroschalter getauscht. Ging zum Glück auf "Anschlussgarantie". Danach war alles in Ordnung - bis heute.
Heute meldet das FIS wieder - Kofferraum offen - und das die ganze Zeit. Komischerweise springt es während der Fahrt zwischen "Kofferraum offen" und der normalen Anzeige hin und her. Mit etwas Glück kann man durch öffnen und schliessen des Kofferraums die Anzeige zum schweigen bringen. Fährt man aber los, so sehe ich wieder das Symbol für Kofferraum offen.
War heute wieder beim und einen Termin für morgen ausgemacht. Jetzt meine Frage:
Hät jemand schon einmal so ein Problem gehabt oder kennt eine eventuelle Ursache, so daß ich dies dem gleich auf den Weg geben kann?
Ist es "normal" daß bei geöffnetem Kofferraum das FIS zwischen "Kofferraum offen" und der "normalen" Anzeige hin und her springt?
Gruß,
Marco
31 Antworten
Definitiv - NEIN - das ist nicht normal- wenn der Kofferraum auf ist ist auch das kleine Auto im FIS mit der blinknenden Heckklappe!
Mfg
Andy
Der soll sich mal den Stecker anschauen, war ein starkes Problem bei den Golf 4. Da war immer der Anschluss für die Spritzdüse undicht, das Wasser lief immer auf den Stecker des Mikroschalters. Der korrodiert und macht dann Mucken im FIS.
Businessman:
Das würde passen! Es regnete die lezten Tage und ich habe auch mehrmals die Scheibe hinten gewischt.
Danke für den Tip!
Gruß,
Marco
war heute beim und - es war genau das Problem, daß Wasser in den Mikroschalter lief. Neue Dichtung ist bestellt und wird morgen eingebaut.
Denke ohne den Hinweis von mir hätte er das Problem nicht so schnell gefunden.
Businessman: da hast voll ins schwarze getroffen.
Gruß,
Marco
Er ist ja auch unser Forum-Meister in Sachen Reparatur und Defekte
Original geschrieben von Scotty18
Er ist ja auch unser Forum-Meister in Sachen Reparatur und Defekte![]()
Wo muss ich unterschreiben???
Danke Jungs, freut mich selber, wenn ich mal richtig liege. Man kennt halt nach ner Weile die Problemchen der Fahrzeuge.
Ich frag mich aber gerade, welche Dichtung da rein kommt?
Es handelt sich um die Dichtung, durch die der Heckscheibenwischer geht bzw. wo er durch die Scheibe geführt ist. Dort läuft das Wasser scheinbar rein.
Gruß,
Marco
Achso, die runde dann in der Scheibe.
Ja genau die meine ich. Er hat erst nachgeschaut ob es die einzeln gibt, oder ob er das ganze Wischerteil tauschen muß. Und die runde Dichtung gabs dann einzeln.
Morgen 15Uhr baut er sie dann ein.
Gruß,
Marco
hallo zusammen,
seit 2 tagen habe ich das problem auch & wollt gern die teile nummern für die Dichtung & den Mikroschalter.
meiner ist Made 09.07 MJ08.
Eine anleitung zum tausch der teile fand ich leider nicht..hatte da jemand mehr erfolg??
'Kofferraumverkleidung runter (wie man die demontiert steht bei mir im blog unter Faceliftrückleuchten nachrüsten) - danach siehst du das schloss was mit 2 oder 3 sechskantschrauben angeschraubt ist, Stecker abziehen, fertig
meist hilt es wenn es nur mit wd40 ordentlich einsprüht und es geht lange ohne probleme.
es muss nicht immer etwas getauscht werden.
Das könnte ein Fehler im Komfortsystem sein.
Ich hatte einen ähnlichen Fehler: Tür hinter rechts offen + Klimaanlage aus + Fensterheber (4x) nicht funktionsfähig.
Beim ausschalten, Schlüssel raus, Schlüssel rein und wieder einschalten, ging alles wieder.
Der könnte nur ein "sporadischer Fehler" im Konfortsystem feststellen (also, das ist was der Fehlerspeicher sagte!)
Gruss.
